Страница 29 из 42 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 623
Тема: FT-450D
  1. #421
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UR5FKC Посмотреть сообщение
    а уже в версии 0217
    Что за версия? У меня заводская была 0211, а после перепрошивки стала 0227. Время записи и воспроизведения соответственно не изменилось, как было так и осталось 10 сек. Пробовал и с версией 0211, все работало согласно инструкции пользователя.
  2. #422
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Я ничего не могу сказать про 0217 версию. У меня FT-450AT, а вопрос про невозможность включить этот режим поднялся сегодня во время QSO c Александром (RA6PKB) . И с его слов в его регион попало ряд таких трансиверов с прошивкой 0211 и у всех не работает. А перепрошивать на 0217 (опять же с его сллов) они "боятся" так как среди нет специалиста это сделать. Ответить я к сожалению Александру по е-майлу, который указан на QRZ.ru так и не смог так как адрес почему-то илибо не существует или заблокирован. А связаться на КВ как Вы понимаете можно аж в следующем году или вообще лет через пять. Так что проблема мне самому не понятно, да и есть ли она вообще...
  3. #423
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Нет такой прошивки 0217, и скорее всего проблемы с "фанерой" тоже нет. надо все делать согласно инструкции и все будет работать. Время в обеих ячейках VM1 и VM2 так и осталось по 10 сек. Лучше бы сделали 1 ячейку, но секунд на 20. Хотя мне эта функция (как и многие другие)особо и не нужна так как в основном CW. 73!
  4. #424
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,150
    7532
    7355
    Некогда было заниматься, но проблема остается, где-то тут, в теме, писали уже о снижении мощности, но найти очень трудно, все работает штатно, но на 80 и 20м отдает 50 ватт, не более, остальные диапазоны в норме, проблема появилась внезапно, во время работы в RDXC на 80-и метровом диапазоне, просьба к знающим, подскажите, куда лезть, чтобы наверняка! Спасибо!
  5. #425
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Как измеряли? Если в SSB, то 100 Вт штатный индикатор не покажет. Поставьте FM и посмотрите по диапазонам. Если опасения подтвердятся, то есть вероятность частичного пробоя одного из выходных транзисторов. Вот ссылка http://www.cqham.ru/forum/archive/in...p/t-17797.html
  6. #426
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите у кого стоит в 450ом динамический микрофон? ,пробовал несколько штук =не важно-хуже чем с электретным .
  7. #427
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    У меня стоит родная мыльница. Так как я привык держать микрофон близко качество передачи хуже некуда . Когда по совету отодвинул на см.30-35 качество улучшилось . А потом на форуме товарищ посоветовал заполнить его поролоном. Сейчас замечаний нет.
  8. #428
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Я спрашивал в эфире про свой сигнал с штатным микрофоном. Если держать микрофон близко, то при максимальной компрессии качество сигнала ухудшается. Соответственно, лучшая настройка получилась при нормальной компрессии. АЧХ - с линейным повышением усиления с частотой (не помню номер варианта).
    Думаю, что если держать микрофон в 30-35 см, то лучшая настройка компрессии будет высокая.
  9. #429
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я это прошел давно с этеми настройками ,установил настольный МК.отрегулировал ,вроде претензий нет ,но есть более качественные и дорогие МК но настроить их без добавочной аппаратуре не получается.
  10. #430
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Стал обладателем сего аппарата (FT-450D), неделю кручу, по сравнению с "Дунаем" от Тарасова не сильно отличается, если слушать без прибамбасов (фильтров обработки), кое где в свалках проигрывает, но это чисто на слух.
    Вопрос: а автотюнер у него без ячеек памяти? с диапазона на диапазон подстраиваться приходится каждый раз,
    или я что то не так делаю
    На форуме не нашел или может пропустил эту информацию.
  11. #431
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    А что за "свалка", в CW или SSB ? И в чем конкретно проигрыш ?
    Встроенным тюнером не пользуюсь.
  12. #432
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Подстраиваться не приходится. При перестройке по диапазогу слышно как щелкают релюшки, особенно заметно на 3,5.
  13. #433
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    помнит все настройки на каждом диапазоне... Почитайте руководство... во время приема может автоматически отключаться (чтобы не было щелчков реле при перестройке по диапазону)...
  14. #434
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Как это-автоматически? Поясните пожалуйста. Там есть два положения в меню-INT ATU( тюнер работает только на передачу) и INTRATU(прием и передача). Толку только от такого включения мало так как при КСВ 3 улучшения приема едва заметно . Всего в тюнере 100 ячеек памяти 11 из которых привязаны жестко по диапазонам, остальные запоминают наименьшее КСВ, причем только значения не больше 2, выше не запомниаются.
  15. #435
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Именно это я имел ввиду, режим ATU...
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
