25.04.2013, 21:29 #421Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
25.04.2013, 23:38 #422Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Я ничего не могу сказать про 0217 версию. У меня FT-450AT, а вопрос про невозможность включить этот режим поднялся сегодня во время QSO c Александром (RA6PKB) . И с его слов в его регион попало ряд таких трансиверов с прошивкой 0211 и у всех не работает. А перепрошивать на 0217 (опять же с его сллов) они "боятся" так как среди нет специалиста это сделать. Ответить я к сожалению Александру по е-майлу, который указан на QRZ.ru так и не смог так как адрес почему-то илибо не существует или заблокирован. А связаться на КВ как Вы понимаете можно аж в следующем году или вообще лет через пять.
Так что проблема мне самому не понятно, да и есть ли она вообще...
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
25.04.2013, 23:55 #423Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Нет такой прошивки 0217, и скорее всего проблемы с "фанерой" тоже нет. надо все делать согласно инструкции и все будет работать. Время в обеих ячейках VM1 и VM2 так и осталось по 10 сек. Лучше бы сделали 1 ячейку, но секунд на 20. Хотя мне эта функция (как и многие другие)особо и не нужна так как в основном CW. 73!
73! Мурад. ex UD6DMC
21.05.2013, 03:50 #424Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 7,994
- 7358
- 7241
Некогда было заниматься, но проблема остается, где-то тут, в теме, писали уже о снижении мощности, но найти очень трудно, все работает штатно, но на 80 и 20м отдает 50 ватт, не более, остальные диапазоны в норме, проблема появилась внезапно, во время работы в RDXC на 80-и метровом диапазоне, просьба к знающим, подскажите, куда лезть, чтобы наверняка! Спасибо!
21.05.2013, 09:35 #425QRP
- 01.11.2011
- г.Рязань
- 40
- 20
- 5
Как измеряли? Если в SSB, то 100 Вт штатный индикатор не покажет. Поставьте FM и посмотрите по диапазонам. Если опасения подтвердятся, то есть вероятность частичного пробоя одного из выходных транзисторов. Вот ссылка http://www.cqham.ru/forum/archive/in...p/t-17797.html
Последний раз редактировалось UA3SNG; 21.05.2013 в 10:01.
UA3SNG
16.06.2013, 17:56 #426Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 161
Подскажите у кого стоит в 450ом динамический микрофон? ,пробовал несколько штук =не важно-хуже чем с электретным .
Александр
UA3VFL
16.06.2013, 19:35 #427Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 86
- 150
- 106
У меня стоит родная мыльница. Так как я привык держать микрофон близко качество передачи хуже некуда . Когда по совету отодвинул на см.30-35 качество улучшилось . А потом на форуме товарищ посоветовал заполнить его поролоном. Сейчас замечаний нет.
Стас (RU9BA)
17.06.2013, 11:10 #428High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Я спрашивал в эфире про свой сигнал с штатным микрофоном. Если держать микрофон близко, то при максимальной компрессии качество сигнала ухудшается. Соответственно, лучшая настройка получилась при нормальной компрессии. АЧХ - с линейным повышением усиления с частотой (не помню номер варианта).
Думаю, что если держать микрофон в 30-35 см, то лучшая настройка компрессии будет высокая.Василий (RX3AKF)
17.06.2013, 21:16 #429Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 161
Я это прошел давно с этеми настройками ,установил настольный МК.отрегулировал ,вроде претензий нет ,но есть более качественные и дорогие МК но настроить их без добавочной аппаратуре не получается.
Александр
UA3VFL
18.07.2013, 15:01 #430Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 112
- 9
Стал обладателем сего аппарата (FT-450D), неделю кручу, по сравнению с "Дунаем" от Тарасова не сильно отличается, если слушать без прибамбасов (фильтров обработки), кое где в свалках проигрывает, но это чисто на слух.
Вопрос: а автотюнер у него без ячеек памяти? с диапазона на диапазон подстраиваться приходится каждый раз,
или я что то не так делаю
На форуме не нашел или может пропустил эту информацию.RX6ACJ
18.07.2013, 15:51 #431Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
18.07.2013, 19:48 #432Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
18.07.2013, 19:57 #433
18.07.2013, 23:09 #434Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Как это-автоматически? Поясните пожалуйста. Там есть два положения в меню-INT ATU( тюнер работает только на передачу) и INTRATU(прием и передача). Толку только от такого включения мало так как при КСВ 3 улучшения приема едва заметно . Всего в тюнере 100 ячеек памяти 11 из которых привязаны жестко по диапазонам, остальные запоминают наименьшее КСВ, причем только значения не больше 2, выше не запомниаются.
19.07.2013, 15:32 #435
31Спасибо
73! Sergei
