Страница 32 из 42 ПерваяПервая ... 22252627282930313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 623
Тема: FT-450D
  1. #466
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RW9UEW Посмотреть сообщение
    я думаю проблемный валкодер вы не выявите,он даст знать резко
    У меня так и было. Вечером все ОК - выключил - а утром включаю-уже не ОК . Проработал 6 дней нормально, на 7 отказал энкодер. Я его и промывал и пытался настроить-ни в какую. Может дело в деформации рифленого отражателя? Один фотоприемник должен открываться а, другой закрываться и этот принцип вероятно нарушается. На рисунке видно как выглядит форма импульсов во времени.
    Изображения Изображения
  2. #467
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    Вывод только один приходится делать: либо сразу покупать запасной валкодер (говорят, его заменить не долго), либо трансивер другой модели. Только вот заковыка: а запасной-то ведь того же самого типа, так что и в этом случае нет надёжности.
  3. #468
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Не вижу конкурентов в этой ценовой нише. Все эти перетурбации с лихвой покрываются отличной работой трансивера. У меня вообще не было никаких гарантий. Купил новый, поставил и пока уже 2 года все в норме.
  4. #469
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Вот с этим тоже согласен. Другие модели - это совсем другая цена, как правило - уже от 50 тыс.
  5. #470
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Модель, предполагаю выбирается исходя из задач которые себе ставити. Для просто путешествий по эфиру - оно самое. Если нужно еще УКВ в одном флаконе- 857/897, или IC7100- тоже с весьма высокими параметрами, но и цена....
  6. #471
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Да, задача - именно нормальный трансивер для обычной работы в эфире, в домашних условиях. УКВ не интересует - для этого есть отдельный аппарат, на 145 Мгц, а на 430 у нас и нет никого.
  7. #472
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Мне в этом аппарате понравились 2 вещи: не надо ничего докупать и надежный выходной каскад.
    Если хотите еще ложечку меда - смотрите тесты ARRL или QST, там 450D кое-где бьет старшого брата 950 (по чувствительности и динамическому диапазону с помехой в 20 кГц).
    Не понимаю беспокойств о валкодере.
    Вероятность брака валкодера относительно невелика. Запасной в гарантийном сервис-центре стоит 49 уев. Я сначала по горячке тоже хотел его купить, но пообщался на форумах, и решил, что этого не буду делать.
    У меня, например, валкодер отказал не совсем, просто в одну сторону еле-еле передвигал. Менял частоту в эту сторону через DSP/SEL.
  8. #473
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Да особо не беспокоюсь, просто не хочется потом таскать аппарат на замену валкодера за 200 км в общественном транспорте и ждать еще неизвестно сколько. По основным параметрам мне 450D вполне подходит.
  9. #474
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Василий именно так и в моём случае..
    а я за 3 с лишним тыс.км,хорошо конечно что фирма-продавец этими вопросами занималась,но по времени тут я думаю понятно..
    Кстати а почему вы не рассматриваете б/у трансиверы?
  10. #475
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Сотни трансиверов этой модели проданы, а вопросов по ремонту единицы, так что можно считать аппарат надежным. Часто сравнивают трансиверы (особенно при выборе) с автомобилем, так не думаю, что при покупке новой машины вы попросите продать к ней еще новый стартер и генератор лишь потому что у кого то он пришел в негодность. :-)
  11. #476
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    причём тут автомобиль?это уже абсолютно не в тему...кстати ещё про небольшие проблемы этого трансивера,у меня постоянно при передаче идёт фон от родного охлаждения,я и морду заземлял и что тока не делал,не помогает...пока не смог побороть этот ещё один "Косяк" этого трансивера...................
  12. #477
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Я не вижу альтернативы среди б/у. Если смотреть по цене, выходит либо снова тыс. 45-50 за б/у аппарат повыше классом, либо, за те же деньги, что и новый FT-450D, трансивер попроще, но нужно докупать фильтры и т.п. - снова те же 40-45 тыс. и далее. Плюс сильно затруднённая оценка реального технического состояния: я не радиоинженер, опыта в радиоделе пока мало, а у деталей тоже есть сроки службы, у тех же электролитических конденсаторов, к примеру.
  13. #478
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3006
    2647
    Аппарату четвёртый год (FT-450), установил АТ-450, пока проблем никаких, немного ручка DSP/SEL пробуксовывает, а так - всё нормально. Правда аппарат резервный, для выездов, но периодически работаю на нём. В своём ценовом сегменте, особенно Б/У - вне конкуренции ИМХО.
    Покупайте и работайте. Поломается - тогда и будете чинить. Задачи надо решать по мере их возникновения.
    http://cq6l.ru ::
  14. #479
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А на каких оборотах он дает фон и какой БП? , надо попробовать от АКБ . Мне с разу не понравилась его шумная работа на 2ом режиме --было слышно его на передаче ,это уже такой кулер не у всех шумит,а так 4 года трудится
  15. #480
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Фоновый шум вентилятора или фон тока? Я как-то не обращал внимание на шум до сих пор, дует ведь сзади, а микрофон спереди. Теперь буду слушать шум...
    В жару летом как-то слышал в машине, а в настольном использовании не очень заметно.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
