Страница 36 из 42 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 623
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450D
  1. #526
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    А через PCC-450 не пробовали? Там вроде всё просто.
    Простите, но не понял это про что?
  2. #527
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,164
    7543
    7367
    Антон, это такая программа, наверное, можно с ее помощью функции изменять, хотя если есть русский мануал для 450, то там все хорошо описано, как через меню все сделать.
  3. #528
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    Как про что...программа для управления 450-м. Лежит на оф. сайте.
  4. #529
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Интерфейса у меня нет, не купил ещё...
  5. #530
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    Да там интерфейс ни какой и не нужно покупать, управляется по ком-порту - кабель пин в пин.
  6. #531
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Я так понимаю, что и стандартный usb-usb можно?
  7. #532
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Если в компьютере нет компорта, то придется приобрести адаптер USB-COM, желательно на чипе FTDI, с ним проблем не будет. Prolific китайский чаще всего не работает. Запустить РСС-450 и там в Option прописать CW текст. Хотя можно и через меню.
  8. #533
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    На передней панели есть разъем для микрофона? Вот там должны быть контакты РТТ. .
    У меня 450D при работе в CW с интерфейсом UnicjmDual клацают реле в такт с каждой точкой и тире. При передаче буквы "А" включается 2 раза на передачу и 2 раза на приём. С вертикального ключа то же самое. Если подключен манипулятор, то всё нормально. Передал слово и трансивер переключается на приём. Вывел джек 3.5 с микрофонного разъема. При нажатии педали идет несущая. В чем дело? Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Может я какую-то функцию не правильно настроил?
  9. #534
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Выключите break in
  10. #535
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    выключаю все равно идет нажатие.
    ВО!!! УРА!!! Получилось.
  11. #536
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    Рано порадовался...............
    С манипулятора всё получилось, вот с компа осталось так же. Только педаль нажимаю и пропадает передача. Отпускаю педаль идет передача но все релюхи клацают как дрожь кошачья
  12. #537
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    Здесь наверное нет такой функции. Есть только для встроенного электронного ключа. Хотя врядли
  13. #538
    14.01.2012
    69
    188
    16
    to R8XW
    Что-то не совсем въехал в проблему. Всё должно работать и так и эдак. Как у вас сделан выход PTT с трансивера? Ранее работало, и проблема появилась в процессе или как?
  14. #539
    QRP Аватар для R8XW
    27.01.2014
    15
    3
    Эта проблема обнаружилась с установкой интерфейса. Раньше я 450-й в машине возил и работал телеграфом в рукопашную. Сейчас он стоит на стационаре. И это явление очень напрягает. Так после нескольких тестов могут релюшки полечь смертью храбрых.
    1. Подключаю манипулятор. Включаю BK-IN. Всё работает как надо.
    2. Подключаю вертикальный ключ. Выключаю BK-IN. Передаю А. На точку и на тире реагирует мгновенно.
    3. При работе с компа через UnicjmDual тоже самое. Реакция на каждую посылку CW.
    Должна быть какая-то задержка для передачи полного знака. Надо будет наверное видео снять и показать эту проблему.
    С манипулятора всё работает как надо. А вот с ключа или интерфейса реле всё время переключаются прм/прд.
  15. #540
    19.10.2006
    Омск
    8,164
    7543
    7367
    А какая там может быть проблема?
    У меня такая же связка-FT-450D-UnicomDual.
    BK-IN-on
    Key-off
    и все пучком, с любой программой, которая генерит CW
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
