14.03.2014, 11:26 #526
14.03.2014, 11:52 #527Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,163
- 7543
- 7367
Антон, это такая программа, наверное, можно с ее помощью функции изменять, хотя если есть русский мануал для 450, то там все хорошо описано, как через меню все сделать.
14.03.2014, 11:52 #528
14.03.2014, 11:56 #529
14.03.2014, 11:58 #530
Да там интерфейс ни какой и не нужно покупать, управляется по ком-порту - кабель пин в пин.
Александр.
14.03.2014, 13:03 #531
14.03.2014, 18:34 #532Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
18.03.2014, 14:14 #533
У меня 450D при работе в CW с интерфейсом UnicjmDual клацают реле в такт с каждой точкой и тире. При передаче буквы "А" включается 2 раза на передачу и 2 раза на приём. С вертикального ключа то же самое. Если подключен манипулятор, то всё нормально. Передал слово и трансивер переключается на приём. Вывел джек 3.5 с микрофонного разъема. При нажатии педали идет несущая. В чем дело? Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Может я какую-то функцию не правильно настроил?
R8XW
18.03.2014, 14:24 #534Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
18.03.2014, 16:02 #535
выключаю все равно идет нажатие.
ВО!!! УРА!!! Получилось.R8XW
18.03.2014, 16:09 #536
Рано порадовался...............
С манипулятора всё получилось, вот с компа осталось так же. Только педаль нажимаю и пропадает передача. Отпускаю педаль идет передача но все релюхи клацают как дрожь кошачьяR8XW
18.03.2014, 16:32 #537
Здесь наверное нет такой функции. Есть только для встроенного электронного ключа. Хотя врядли
R8XW
18.03.2014, 22:35 #538Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
to R8XW
Что-то не совсем въехал в проблему. Всё должно работать и так и эдак. Как у вас сделан выход PTT с трансивера? Ранее работало, и проблема появилась в процессе или как?Юрий RU3XW
19.03.2014, 00:57 #539
Эта проблема обнаружилась с установкой интерфейса. Раньше я 450-й в машине возил и работал телеграфом в рукопашную. Сейчас он стоит на стационаре. И это явление очень напрягает. Так после нескольких тестов могут релюшки полечь смертью храбрых.
1. Подключаю манипулятор. Включаю BK-IN. Всё работает как надо.
2. Подключаю вертикальный ключ. Выключаю BK-IN. Передаю А. На точку и на тире реагирует мгновенно.
3. При работе с компа через UnicjmDual тоже самое. Реакция на каждую посылку CW.
Должна быть какая-то задержка для передачи полного знака. Надо будет наверное видео снять и показать эту проблему.
С манипулятора всё работает как надо. А вот с ключа или интерфейса реле всё время переключаются прм/прд.R8XW
19.03.2014, 04:32 #540Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,163
- 7543
- 7367
31Спасибо
73! Sergei
