29.02.2012, 10:56 #16Без позывного
- 27.05.2010
- Алтайский край
- 17
Я с Алтайского края.В нашем городке в данный момент новые АТС центральная si2000- я на MS-240.Линии(кабель)частично меняется по городу,но мало.В основном наши линии позволяют скорость до 23 мб.Бывают случаи как у меня(теряется линк),но редко.Вот меня достали эти помехи,хотя большей частью все работает.Все таки хочется выяснить что это за проблемы с линком,почему он исчезает.По крайней мере интернет и ТВИСТ работают прекрасно,то есть скорость не теряется,а вот с линком проблемы.
Добавлено через 2 минуты
Исключал,отключал все,вплоть до бесперебойника,бесполезно.Тут что то мешает,то,что не определить просто так.Последний раз редактировалось Seryga; 29.02.2012 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
29.02.2012, 11:26 #17Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
МГТС предлагает до 20МБс ADSL
29.02.2012, 13:02 #18
Проверить сплиттер - не сплиттер просто! Подключаем напрямую модем в телефонную линию и смотрим!!! Кстати параметры линии и вообще много чего можно посмотреть через веб морду модема!!! В зюхелях вродь было на вкладке status. В d-link тоже было, в cisco само собой!!! Там и частоты и уровень сигнала и количество ошибок и вообще много чего есть!!! Полазьте по Веб морде модема!!! Там много интересного!!! ;-)
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
29.02.2012, 13:15 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Потому, что для устойчивого приёма IP TV нужна соответствующая скорость передачи/приёма данных.
Чтобы скорость была соответствующей устойчивому приёму изображения необходимы определённые требования к качеству линии связи.
Если потери в линии на грани тех.возможностей IP TV, то неустойчивость скоростного потока порождает проблемы с линком.
Интернет протокол менее требовательный к ошибкам в цифровом потоке.
По опыту работы нашего обл.телекома из-за качества городских линий, IP TV устойчиво работает примерно только на две трети расстояний от АТС до успешно работающих ADSL интернет-модемов.
Попробуйте оставить на линии ADSL модема в квартире только видеотерминал.
Или не делите скорость цифрового потока на TV и интернент, т.е. не работайте на компе во время просмотра IP TV.Последний раз редактировалось UN7CI; 29.02.2012 в 13:39.
Борис
29.02.2012, 13:58 #20
29.02.2012, 14:33 #21Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Надо только все отключить от линии, кроме модема. И проверить скорость со сплиттером и без. Например здесь:
http://www.speedtest.net
или здесь:
http://internet.yandex.ru/
.С уважением Анатолий, 73!
29.02.2012, 14:37 #22Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Остаётся заменить провайдера.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSLАлексей (R3A-771386)
29.02.2012, 14:47 #23Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,585
- 1655
- 204
Причин проблем у ТС может быть несколько. Во первых качество линии в целом ( включает в себя собственно линию, ее состояние и загрузку другими DSL абонентами ). Не знаю как в Алтайском филиале, но мы у себя эти параметры отслеживаем и меряем обязательно. Второе это неисправность станционного либо абонентского оборудования. В принципе если не совсем дебилы, то и тут ничего сложного с точки зрения диагностики. Третье ( ОЧЕНЬ вероятное ), мои коллеги в запале погони за абонентом, не обращают внимания на т.н. профиль абонента. Если выставить завышенную скорость ( а 16 мб/сек, очень на это похоже ), то весьма вероятны частые дисконекты... Мы у себя ЗАКРЫЛИ для абонентов DSL функцию автоматического ускорения выше 4 мб/сек. Выше только после измерения и оценки т.в. Попросите тех.поддержу уменьшить скорость хотя бы до 8 и посмотрите результат.
Игорь (R0SR)
29.02.2012, 15:06 #24
29.02.2012, 15:21 #25Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 29.02.2012 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
29.02.2012, 15:35 #26Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Да, вы совершенно правы. Тем не менее и в столицах далеко не во всех районах возможна скорость 23 мб\с. Для телефонных каналов если ничего не путаю предел 8 мб\с. Для более высоких скоростей нужна выделенка.
Однако, если отказаться от ip-TV и некоторых других жирностей, то вполне можно использовать 3G модем. Хотя это и совсем не избавление от "косяков" присущих провайдерам.Алексей (R3A-771386)
29.02.2012, 15:37 #27
29.02.2012, 15:51 #28High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
У Seryga отличная линия, если такие скоростные переметры на тесте ,для работы STB на ADSL достаточно 8 МБ/с!
Иногда для обеспечения стабильности бывает полезным занизить скоростной профиль на станционном порту, но это уже зависит от вашего тарифного плана.
Еще пара вопросов возникла: 1. расстояние от вас до станции, 2. телефонный аппарат не с АОНом?Последний раз редактировалось UA9UNG; 29.02.2012 в 15:59.
73! Вадим (UA9UNG)
29.02.2012, 16:16 #29Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
29.02.2012, 16:30 #30
