Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 210
Тема: Мини-компьютеры для шэка
  1. #106
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Как-то использовал для мониторинга спотов в кластере отечественный "Репка-Pi". Очень нравилось. Бесшумный, крошечный.
  2. #107
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,182
    364
    373
    Цитата Сообщение от RT3K Посмотреть сообщение
    В биосе приоритет загрузки поставили?
    В разделе boot. Звучит что-то в духе hard disk device priority.
    Если нет такой функции - ищите secure boot, отключайте, потом возвращайтесь к выставлению приоритета.
    Флешку в руфусе сделали под uefi?
    Спасибо за отклик. В раздели boot приоритет флешки. В биосе в разделе Security отключено Secure Boot.
  3. #108
    04.06.2018
    Пурпе
    810
    313
    473
    На другом компе пробовали загрузиться с флэшки?
  4. #109
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    586
    302
    412
    Конкретную флешку разрешает выставить? Или просто usb hard disk?
    Флешка сделана под uefi?
  5. #110
    02.03.2006
    82
    1,182
    364
    373
    Так и не получилось восстановить Вин 10 на Дигме. Уже скоро на дачу, а в дачном шеке он мне очень нужен. После множества попыток пришел к таким результатам: Скачал с официального сайта драйвера и Виндовс, сделал загрузочную флешку с помощью "rufus".Через БИОС не получилось загрузить ОС,виснет.В БИОсе отключил опцию "Sicure Boot" Через БИОС зашел в командную и увидел, два диска, в верху на снимке файлы на флешки, а внизу диск на котором стояла ОС. На вернем снимке большинство каталогов имеют ноль файлов.
    Хотя если смотреть на другом ПК на той же флешки присутствуют файлы. Самый нужный каталог EFI имеет загрузочный файл типа "bootx64.efi", но загрузочный процесс его не видит и поэтому не происходит загрузка ОС. Внизу на снимке таже не видны файлы в каталогах. Нужна помощь профессионала, желательно в онлайн формате.
    Спасибо Игорю RT3K за консультацию. Она мне в чем-то помогла.
  6. #111
    30.11.2012
    2,888
    2047
    2012
    Скачал Виндовс 10, создал загрузочную флешку в rufus и пытался установить Виндовс с флешки. Обращение к флешки есть, но установка не происходит.
    Трудно сказать, как Вы создавали флешку, но официальная программа тут. Проблем никогда не было.
  7. #112
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Дайте ссылочкуна то что вы скачали. Потому что из того что я вижу, это то что вы сделали загрузочную флешку, но не с образом, какойто консолью. Видимо настройки Руфуса неверные
  8. #113
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    333
    [QUOTE=RX3X;2080333]Вроде процессор Intel N100 должен внушать некоторый оптимизм?
    Ну не 12 летнее барахло все таки Двух-летнее..
    Доставили за 6 дней. Шелестит ! не греется совсем. FT-8 летает. Песня !
  9. #114
    02.03.2006
    82
    1,182
    364
    373
    Не дает скачать, видимо санкции мешают. Спасибо, что откликнулись. Сходил в сервисный центр, сказали, что моей Дигме поможет только перепрошивка.
  10. #115
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Раньше вы загружались с флешки на этом компе?
  11. #116
    02.03.2006
    82
    1,182
    364
    373
    Да, загружался. Скачал с официального сайта драйвера и Виндовс10. Сделал загрузочную флешку с по инструкции с помощью Rufos, В БИОСе выбираю пункт загрузка с усби. Начинается загрузка ОС (есть обращение к флешке (моргает светодиод на флешке)). Потом идет зависание ПК Дигма секунд 30 и все с начала. И это бесконечно, пока не нажму кнопку выключение. Виндовсы я ставил сотни раз, на работе и дома. Начинал с Виндовс 3.0 и сейчас дома на всех ПК стоят Виндовс 10 и Виндовс 11 (на нём нет модуля TRM), но я смог обойти этот модуль.
    А этот ПК Дигма, первый раз я споткнулся об него. У него диск, на который ставится ОС, распаян на материнской плате в виде микросхем. Пытался отформатировать с помощью командной строке, не получилось. Не покупайте ПК этого бренда.
  12. #117
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    [QUOTE=UA9WV;2081982]
    Продемонстрируйте, как летает.
  13. #118
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Попробуйте другую сборку винды установить.
    Не обязательно официальную.
  14. #119
    02.03.2006
    82
    1,182
    364
    373
    Пробовал разные сборки. Сейчас пытаюсь создать виндовс на флешке.
  15. #120
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    333
    Приходите .
  1. Мой походный шэк
    от RX3X в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 02:26
  2. Шэк в авто
    от RU3DUC в разделе Авторадио
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 12:17
  3. Кресло для шэка
    от RO4I в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 00:46
  4. Фотография шэка 1925 года
    от oldporuchik в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 18:44
  5. Радиорубка или шэк
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 02:32
