Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
  1. #121
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Вот что получилось за неделю. Особо не тороплюсь, что бы не "обожраться", а то потом долго не придётся доделывать. Да и подыскиваю "родной" кварц, нужен на 7,0** или 14,0**. Но приходиться между делом подтягивать и запасный вариант со смешиванием частот двух генераторов. От этого передатчик "простым" не получается - две "лишние" лампы, а это место время, сиди думай как впихнуть. Но всё пока получается. Остались экраны-перегородки и недостающие катушки и можно паять.
  2. #122
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня кварцев такого типа целая коробка,есть и наши частоты,т.к. хотел на них делать ДПФы.Выбирать не буду,если надо вышлю все оптом в подарок.Пишите в личку.
  3. #123
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Вот и экраны с катушками на местах. В отсеки залазить с паяльником не по парку гулять, поэтому про монтаже часть снимется, каскад соберётся, проверится и дальше.... в следующий .. . Если кто подумал что медленно, так это ж для удовольствия, между делами житейскими (иначе станет работой, а она как обычно становиться обязаловкой). Потом, много времени уходит на то, что бы решить что и как. Лишних дырок не хочется сверлить, переставлять и двойные-тройные действия совершать. Думать легче чем переделывать. Описаний, чертежей нет, только наброски.
    Теперь дело за пайкой. Да, к шасси приделаю П-образные боковины, что бы шасси было удобно переворачивать при монтаже. Время много уйдёт на поиск мелких деталей, всё есть, ставить буду не что попадётся под руку, а что лучше (по номиналу, по габаритам и проч)....
    Планы высказал, теперь фото и дальше, за дело.
  4. #124
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Было свободное время и сегодня полностью закончил П-контур и поставил боковые стеночки. Поначалу думал временно как технологические, что бы удобно было шасси вверх "ногами" ставить, но они дали шасси такую жёсткость, что решил их оставить "навечно".
    Ну вот чем закончился тринадцатый день рождения шарманки.......
    что будет дальше пока не знаю. Думаю что разведу все накальные цепи и полностью закончу выходной каскад, на него потом с чего угодно можно будет подавать сигнал - и с плавного и с кварцевого и с трансивера - лишь бы работал. Пока! Не хворайте.
  5. #125
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Вот ей и срезал развальцованные части ротора и статора.
    И ёмкость упала в десять раз.Зачем статор то прореживать,достаточно сдвинуть по две пластины и тогда ёмкость будет всего в четыре раза меньше.Всегда так делал,зазор по меньше правда получается.
  6. #126
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Ох Иван, как Вы неправы!!! Ёмкость уменьшается всего в 4 (четыре !) раза. в два потому что пластин стало меньше в два раза, и в два, потому что расстояния увеличились в двое. У кого есть мерялка, подскажут Вам, что остаток Ёмкости будет чуть больше сотни на секцию.
    Продёргивают, чтобы увеличить пробивное напряжение. А ёмкости под 200 пик с копейками, хватает перекрыть почти все известные Ham-овские диапазоны. На 6п3-ки простой КПЕ шьёт (настоящие шарманщики знают). А у меня две 6п3-ки, да к тому же CW (АМ в пиках такоё режим не снился) продёрнуть надо. Вдруг TX заработает и мне ещё захочется напряжение ему поднять - надо!
    Иван, не укоряю, просто удивительно что Вы так заблуждаетесь.
  7. #127
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Как то мерил прореженный кпе стандартный 12-495, если не ошибаюсь там около 70-75 пик на секцию остается. Так что вряд ли там 200 с копейками.
  8. #128
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Выходной полностью собран. Четыре проводка питания и можно пробовать. Пока на буду (а хочу). В планах закончить драйвер, поставить разъём питания и тогда решать, что в него вгонять - плавный ЗГ, только кварцованный или уже оба вместе. (напомню что пока "родных", диапазонных кварцев нет. Для смесителя ЕСТЬ и даже с выбором).
  9. #129
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Почему я заблуждаюсь.Если бы я не продёргивал и не промерял,то и не писал бы.Практически все продёргивают,так как предлагают и ротор и статор через пластину.Вот ёмкость максимальная и остаётся порядка 100пф.Даже пассатижи обтачивал для этих дел,до сих пор целы.
  10. #130
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    220
    208
    47
    Весчь, завидую. Я бы сегодня же не удержался, применив свой FT-817nd в качестве возбудителя. Припаяв по проводку с колпачком к 3-й ножке погонял бы на мощность как с 6П3С так и с 6П31С.
  11. #131
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Разыскал я в дальнем углу свою старую конструкцию, подключил мерялку и вот что наизмерял (секции впаралель):
    Секции не совсем полные и выглядят так:
  12. #132
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    У меня почти так же получилось, писал выше. Прибор ваш тот что на фото TT немного врет, имеется такой. Я мерил прибором LC100A. Но картина понятна в любом случае.
    Выходной полностью собран. Четыре проводка питания и можно пробовать..
    А в качестве приемника что будете использовать?
  13. #133
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    А я тут показывал собранный приёмник, тоже на 20 метров, с ЭМФом на 500 кГц полоса 3.0, если попрёт то ЭМФ заменю есть 0,6.
Название:	Радио ретро общ&#1.JPG
    шасси близнец, можно рядом, можно этажеркой
    Ну что мне нравиться (золотая середина не в десят и не в четыре. поправку на толщину убранных пластин в быстрых подсчётах не учитывал), А главное мне для моей шарманки больше ёмкости и не надо, Плавнее будет подходить резонанс. За инфо спасибо!
  14. #134
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Есть у меня и такой. А ещё есть Е7-11. Я их всех в своё время заставил дружно и одинаково врать
  15. #135
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    У меня есть новенький, ещё Советский Ф4320, (min C 90pF), но жмотюсь, надо ДВЕ Кроны - жалко. Да особой необходимости не испытал, главное зазор увеличил.
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
