Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
  1. #136
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Из двух плохих КПЕ получился один хороший.
    Из трех плохих КПЕ получилось три хороших
  2. #137
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Спасибо, я в курсе. А ещё я умею делать половинный, заднюю стенку ставить вместо перегородки. Надо было, давно. Сначала прореживал, потом и нулёвые секции ставил. Завод Кирова в Петропавловске подвалил деталей и секции КПЕ в том числе. Было время!!!!
  3. #138
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Сборку своей "шарманки" я не забросил, просто пока ждал посылку с кварцами (надо было определиться - делать простенькую или хорошую), как то поубавился пыл-задор. Теперь вот потихоньку возвращаюсь в привычное русло. В перерывах, пока не было прохода на мою проволоку, а я старался поддержать RCWC марафон, немного попаял. Теперь мой передатчик выглядит как на фото. На шасси не установлен разъём питания, ну МОЖЕТ быть поставлю светодиодный индикатор выхода (напрашивается над стрелочным прибором, хотя потеряется смысл РЕТРО - посмотрим). Поставить мелочёвку, день, хороший день нужен. Потом повозиться с настройкой контуров, тут как пойдёт. Приборов, настоящих, крутых нет, буду по старинке. Думаю основное переложить на ГИР. ГИР самодельный, вот правда градуировать его буду трансивером. Вот и всё.
    Да, кто заметил, там где должны быть 6п3с стоят 6п6с (как раньше в шпиёнских 6v6) , так для пробы, потом поставлю родные 6п3с, подгонку режимов предусмотрел, всё уже на шасси. Теперь всё. Спасибо!
  4. #139
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Там должна быть неонка МН-3.
  5. #140
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    неонка МН-3.
    Владимир, я знаю, но её никак не вписать. Просто в дырку что бы выглядывала, сильно просто, если глазок настоящий, плексовый, то нет места. подпаять к П-контуру что бы торчала? Крышки не будет, посмотрю. Над прибором, думаю, узенькую щелочку под пять плоских светодиодов, почти незаметно будет. вот это у меня пока не придумано.
    Владимир, а не подскажите как расшифровать номера кварцев. Есть два вида : одни номера 29, 30, 32 и т д до 50 (цифры белые), а на другом 00, 20, 30, .... 90 (на этих цифры оранжевые), букв никаких нет. корпуса карболитовые. Друг прислал из череповца, нужные я себе отобрал, а в этих тоже может есть, но читать не умею (не с РСИУ). Есть фото, в личку покажу.
    При МН-3 спасибо, думаю.
  6. #141
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Нет, Юрий, я не знаю от чего эти кварцы и как их считать.
  7. #142
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    В свое время поступил проще, собрал на скорую руку схемку из справочника коротковолновика стр 42. В схеме генерировали большинство кварцев, измерить частоту была уже не проблема.
  8. #143
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    PSE QSO )))
  9. #144
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Кварцы от РСИУ перегонял на нужные частоты. Вот здесь есть инфо
    http://www.cqham.ru/q7.htm
    B640 и A313 нужны - это 7ка
    Кварцы крепкие, тянутся хорошо и амплитуду на кварце хорошую держат. Но злоупотреблять этим нежелательно.
  10. #145
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    не B640, а Б460
  11. #146
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    "А" и "Б" морские, авиационные и не только, я знаю. И пилил и точил. С новыми (для меня) обозначениями не сталкивался, надо хоть примерно знать где (по диапазону) искать. И-НЕТ облазил - глухо.
    R8LT Генератор собран, но ИСКАТЬ частоту от 100 кГц до десятков Мгц сами понимаете. нудно, даже если трансивер включить на сканирование. Был бы я дома (в СССР), частотомер под рукой, ГИРы , вольтметры всякие, не запаривался бы.
    RW3FB QSO, я обязательно тут сообщу, как и что у меня поучиться. Самому стало интересно, начинал что бы время занять, да поиграться, теперь втянуло. Стараюсь.
  12. #147
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А зачем искать? Вам нужна вполне определённая частота. Настройте трансивер на эту частоту и втыкайте по очереди кварцы в генератор. Если совпадёт – увидите.
  13. #148
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    А313 - 7,000
    Б460 - 7,0138
    Б466 - 7,041
    Б469 - 7,055 А при "старости" кварца частоты у них ещё и "разбегаются", то....
    Как вы думаете? Какой из них попадёт в полосу пропускания трансивера. А учесть что этих А и Б на корпусах НЕТ (там другая маркировка) , а кварцев у меня сейчас за две сотни, сколько же надо просИдеть в поисках нужного? мы флешку то безопасно не удаляем с компьютера, некогда ждать, а тут ... Нет , найдутся ребята кто знает как читаются (переводятся) маркировки. И потом, я же написал, что нужные уже есть, просто с оставшимися надо разобраться. Кстати, мне подарили их, я тоже могу подарить. КОМУ НАДО? В личку.
  14. #149
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Когда кварцев куча, то отобрать быстро близкие к диапазону частоты их резонансов можно подключив на выходе ГСС последовательно резистор в сотни Ом и кварцевый резонатор с подключенным ему параллельно ВЧ-вольтметром или осциллографом, где максимальная амплитуда на измерителе - резонансная частота кварцевой пластины.
  15. #150
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Когда кварцев куча,
    Борис, дорогой, был бы я дома (в Казахии), когда всё было под рукой, какие были бы проблемы. Тут у меня возможности как в под Сергеевкой в детстве. С нужными я мне кварцами проблему решил. просто надо посмотреть оставшиеся.
    . Прос...л Волну, которая была у меня и ГССом и Волномером, поэтому задача её замены пока не решена. Заканчиваю частотомер на китайской платке (поэтому и не быстро пошло строительство шарманки - собрать одно, а настроить другое, нужен будет что бы хоть в диапазон попасть). Тут ещё и интерес появился. как самыми простыми способами добиться результата.
    Да, приобрёл векторный анализатор (тоже китайский) им тоже что то можно делать, но изучать инструкцию буду дольше чем жить, пока в стороне на полочке.
    Рад встрече!
    P S в шарманке закончил монтаж драйвера, остались генераторы и смеситель. Строю сложный вариант. По простой схеме пойду, если не пойдёт этот.
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
