28.08.2020, 16:29 #211Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Провёл QSO, пока первый "сосед" (RM8L) был на расстоянии 6 км. Рапорт 599, но потом переговорили в SSB, тон чувствуется что не кристальный, я пока доволен - это передатчик. Как у А. С. Попова, первая связь без проводов состоялась.
28.08.2020, 17:47 #212
Доброго вечера Юрий Васильевич!
Мои поздравления!
Интересная получилась конструкция и самое главное рабочая.
Да и сама сборка на уровне, все красиво и аккуратно. Есть с кого брать пример начинающим да и не только!
Как то давным давно тоже делал подобный проект для телеграфа на 160 и 80 метровые диапазоны в пару к отдельному приемнику. Стояла изначально 6П6С, потом 6П3С-Е (~250V). Дальше все это обросло вторым коскадом на 3-х ГУ-50 (~600V) и в скором времени замена ламп на ГУ-17 и две ГУ-19. После повесил на выходе две ГИ-7Б (~2000V) с заземленными сетками.
Сигнал CW в эфире был конечно не совсем идеальный, но работать можно было. ГПД при включении заметно плавал, требовался прогрев минут на 15-20. Была мысль стабилизировать все кварцем, но найти их под нужные частоты в то время не получилось. Через годик все эти эксперименты с мощностью надоели и было решено перейти на QRP, тем более к этому времени был построен передатчик на двух КТ315-х
и ламповая конструкция была разобрана, но шасси с некоторыми элементами до сих пор лежат где-то в подвале.
Остается пожелать успехов, дальних связей и чистого эфира!
С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
28.08.2020, 18:26 #213Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Спасибо Андрей! Вот уже вечером посмотрел напряжение (то которое 250) заметно падает при сигнале, Причём не мгновенно как положено а медленно, на три - пять тире, отсюда и "квакание". Выпрямитель собран на ТС-170 (телевизионный) по стандартной (для телевизора) схеме, электролиты только от АТХ (компьютерные) Ёмкости большие, отсюда и медленный разряд и как следствие "квакание" (это если вдруг кому поможет) . Но 10 ватт, маловата для работы в эфире, так побаловаться. Поэкспериментирую ещё конечно, спарую с приёмником (с тем, самодельным), а потом, скорее всего на полку. За хвалу - СПАСИБО! Приятно. Пока работал в школе, вёл кружки, теперь "на диване" сидеть скучно, вот выдал творение.
Набрал планов на будущее. Получиться покажу. Ещё раз - СПАСИБО!
28.08.2020, 18:29 #214Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
На 14060 много народу из Европы и с меньшей мощностью.
28.08.2020, 18:39 #215Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Владимир, это так, но у меня нет антенны, работаю на полевой провод, который мне к тополю (не ракета) привязали рабочие, что их подстригали. Я буду конечно стараться, но и реалии понимаю. OL, DL US и OH сегодня не ответили, да и оперативности у меня пока нет (я про переключение "антенны" приём-передача.
Приёмник я показывал в постах #107 и #133
28.08.2020, 21:14 #216
Аналогичная проблема у меня, хотя и не сильно, решилась сменой питающего трансформатора. Питание на ГПД и накал на лампу подавалось отдельно с транформатора от какой-то старой ламповой радиолы вроде "Ригонда" без какой либо переделки. Тоже проседало напряжение и прыгал ток анода. Было решено заменить его на ТС-180 от старого телика вроде "Рекорд" для анодного и отдельный транс ватт на 80 для накала. Анодник был перемотан под нужное напряжение и вставлена между обмотками экранирующая фольга. Был добавлен стабилизатор по питаню что то наподобии вот этого из какой-то книжки. После сборки качество сигнала в плане "квакания" заметно улучшилось. Кстати, может будет интересно попробовать в вашей конструкции еще и вот это.
Может это как то связано с влиянием тока утечки конденсатора на параметры конечного устройства. На выходе после включения, напряжение может несоответствовать расчетному. У старых конденсаторов ток утечки несколько больше, чем у современных и импортных. После подключения нагрузки напряжение медленно начинает плавать. С современными конденсаторами такого эффекта нет. Может имеет смысл попробовать их поменять.
Юрий Васильевич, вот с этим я с вами никак не соглашусь.
10 ватт вполне достаточно что бы работать телеграфом со всем миром. Из личного опыта, пару КТ315, а после КТ312 по схеме уважаемого Виктора Тимофеевича Полякова, но без выходной лампы, прекрасно отработали несколько лет с антеннами Inv-V на 28-24-21-14 Мгц. Хотя наверное это все уже на любителя.
На диване сидеть в любом возрасте скучно, особенно нашему брату кто дружит с паяльником.
Кружки это тоже здорово, походил бы с удовольствием даже сейчас, но увы, об этом можно сейчас только мечтать.
Успехов вам, здоровья побольше и конечно же будем всегда с интересом ждать ваших новых творений.
28.08.2020, 21:38 #217Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Место в городе, где я живу, шумное, даже если кто и ответит, я могу не принять.
Сменю БП, есть в запасе на ТС-180 и на ТС-270 (перемотан), по экспериментирую. Сменить не долго, долго доходило, что надо сменить.
За советы спасибо. Я всё на ус мотаю (хоть и хожу с бородой), пригодиться.
28.08.2020, 21:50 #218Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
Юрий, а напряжение на генераторах стабилизировано?
В свое время в детстве переделал несколько разных CW передатчиков. И не помню таких проблем с тоном. Как то само все получалось. Единственно, в "Передатчике второй категории", где на 28 МГц было умножение на 8 тон подплакивал. А на 3,5 и 7 - где не было умножения или умножение на 2 - тон был отличный. Ну и у остальных более простых не помню такой проблемы.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
28.08.2020, 22:16 #219Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Плавный ЗГ со стабилизатомр на КС680, там стоит частота нормально, и он не манипулируется. в кварцевом стабилизации нет, решил не делать коль кварцевый, да вот теперь надо добавлять, к плавному его цеплять не буду, пусть там нагрузка останется постоянной, а вот для кварцованного поставлю КС-ку, но сначала проверю работу с другим БП (есть ли смысл).
Уточню: частота убегает у кварцевого! Начинает герц на 150-200 выше и за несколько тире уходит вниз, где стоит нормально, именно за это время и снижается напряжение БП (в БП ёмкости по 470 мкФ. были бы 20-30 выбег был бы быстрее и "квакание" было бы не так заметным. Да и дроссель там наверное не нужен, зашунтирую резистором, тоже посмотрю как ответит. Я так думаю).
Тон сейчас почти нормальный, но ещё не хороший, надо, если можно подправить.
Теперь как у всех, передатчик на боку и паяльник горячий рядом.......
28.08.2020, 22:47 #220Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
Стабилизировать и там обязательно надо.
Кстати стабилизировать питание экранных сеток одним стабилитроном вполне можно. Там токи потребления 2-3 мА, так что одного стабилитрона вполне хватит.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
29.08.2020, 06:59 #221Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
29.08.2020, 07:09 #222Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Спасибо Владимир! Тям, опыт есть, барахла тоже , ну не навалом -есть. время вот только не всегда находиться. То хозяйственные дела, то просто поваляться. до "полного ума" скорее всего доводить не буду. Поправлю только что бы этого выбега не было и спарую с приёмником. Мне же не работать на нём - задумывал так, убить время на самоизоляции и из игрушки уже что то получилось. Облагородить надо, сделать шкалу и лимбы-надписи к ручкам, не могу подобрать программку, ПРОСТЕНЬКУЮ. Те что попадаются не разбираюсь, да ещё если ещё и на аглицком (я их не люблю, готовить не умею). До ума доводить ещё столько же времени уйдёт. Но пробовать буду, надо проверить и "на даль", а то что это за "шарманка".
Алексей! Я то в хорошие времена вас не слышу. всё меня перепрыгиваете (двадцатка же) а тут ещё и на "игрушке", а то что при антенне (не на провод на тополе) можно 10 ваттами работать мне ли не знать!
Пока подшаманю, доделаю похолодает, установиться зимний проход, буду активнее пробовать. А пока только так - эксперименты, не ловко будет если "квакание" разлетится "по далёко". Стабильность есть, меня устраивает, где поставлю том и найду, вот с тоном надо работать.
Рад что ты здесь, значит живой, было бы и радостнее, если здоровый!
04.09.2020, 09:51 #223Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Подобрал всё что бы закончить "шарманку", но пока сезонные работы на огороде отвлекают. Доделываю, антенное реле, другой БП,, новые частоты у ЗГ, но медленно, урывками.
04.09.2020, 16:26 #224Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Поставил реле в отсек П-контура переключать антенну "приём-передача", и запереживал, можно ли так делать?:. Наводки от контура на катушку реле, хоть и перпендикулярны витки, но всё же. Обмотку от ВЧ зашунтировал ёмкостью. Что ещё надо сделать? Не хочется переделывать несколько раз, в такой ситуации я впервые. Что ещё надо предусмотреть? В работе пока не пробовал, может всё и нормально будет.
04.09.2020, 16:35 #225Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Все нормально и будет.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
157Спасибо
