Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Фон в компьютерных колонках - помогите устранить.
  1. #61
    03.02.2006
    20,700
    10207
    5471
    Нагрузил на эквивалент 50 ом SunSDR2 - помех нет. Подключаем антенну - помеха есть. Показометр SunSDR2 на антенну на 14 мгц показывает КСВ 1.7.
    Вообще проверил на один трансивер, получились следуюшие данные
    10 мгц - КСВ 3,6 - фона нет
    14 мгц - КСВ 1,6 - фона есть
    18 мгц - КСВ 2,6 - фона нет
    21 мгц - КСВ 3,0 - фона нет
    24 мгц - КСВ 3,6 - фона нет
    18 мгц - КСВ 1,6 - фона нет
    Получается фонит конкретно на 14 мгц...
  2. #62
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,812
    5848
    264
    Алексей, что касается связки компьютера и трансивера, лично я предпочитаю максимально как можно более полную гальваническую развязку, в т.ч. и по землям. Попробуйте поставить между выходом на колонки звуковой карты и и самими колонками разделительный трансформатор. В смысле такой как ставят во всякие интерфейсы.
  3. #63
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А на 7 и 28 МГц есть?
  4. #64
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Если придерживаться строгой логике, то передатчик НИ ПРИ ЧЕМ.... Причину фона нужно искать в
    !).антенне
    2).процессах взаимодействия АНТЕННЫ с кабелем
    3). Воздействие внешних предметов/ близкие провода, металл предметы на крыше и прочее/ на АНТЕННУ-КАБЕЛЬ
    В инете можно найти описание случаев, когда при постройке антенны применяют крепежные винты, гайки, шайбы из разл металлов. На воздухе они окисляются и получается пара МЕТАЛЛ-ОКИСЕЛ, с проводимостью в одну сторону. Так, устроен КУПРОКСНЫЙ элемент-диод.
    При подаче ВЧ в антенну, оно излучается в пространство. В ближнем пространстве на крыше детектирюется на случайных проводах оттяжек или труб. Излучается в пространство, как помеха.
    Смею высказать предположение, что вследствие широкополосности излучателя антенны, где-то на крыше в конструкции Антенне наличествует случайный паразитный контур, который резонирует на 14 мгц, модулируется фоном от проводов эл сети и переизлучается в пространство. Переизлученный сигнал попадает на оплетку, идет вниз ближе к квартире и принимается входом колонки. На входе происходит детектирование ВЧ, выделение НЧ фона и усиление.
    Если можно было на крыше временно подключить к кабелю простой диполь на 20 м банд, то можно практически проверить мое предположение
  5. #65
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Кабель является ещё одним противовесом.
    Вот так распределяются токи по элементам антенной системы, если нет у основания антенны дросселя:
Название:	Ток по наружной оплётке фидера.png
    Так что дроссель нужен, чтобы исключить или хотя бы ослабить ток по наружной стороне оплётки кабеля.
    Искать причину фона в блоке питания передатчика преждевременно. Даже абсолютно чистый (не промодулированный) ВЧ сигнал может вызвать фон.
  6. #66
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Согласен... Если бы в блоке питания был непорядок, то фон прослушивался на всех бандах.
    "Будем рассуждать логически"...-сказал персонаж фильма "С легким паром", после принятия на грудь 4-х бутылок водки...
    Оплетка кабеля на 20 м, несмотря на КСВ=1,6, имеет паразитное ВЧ излучение, промодулированное через нединейности контактов переменным током. По оплетке кабеля эта ВЧ возвращается вниз и излучает эту ВЧ помеху. Колонки могут принимать помеху через НЧ вход. ВЧ помеха детектируется входным каскадом колонки и фон перем тока слышен в динамиках. Если колонки питаются от УСБ ,то помеха может "пролезать" через цепь эл. питания в УСБ шнуре. Т.Е тогда внутри колонки нужно поставить дроссель-конденсатор по цепи питания
  7. #67
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Оплетка кабеля на 20 м, несмотря на КСВ=1,6, имеет паразитное ВЧ излучение, промодулированное через нединейности контактов переменным током. На входе колонок эта ВЧ помеха детектируется входным каскадом колонки и фон перем тока слышен в динамиках.
    Можно я опишу, как я представляю происходящее.
    На нелинейностях контактов могут возникнуть гармоники основной частоты, но они не могут быть на нелинейности промодулированы фоном 50 или 100 Гц. А фон, возможно, возникает из за мультипликативного детектирования на диодах блока питания. Валентин, Вы же давали ссылку.
    Посмотрите эту тему Мультипликативный фон
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F4%EE%ED/page2
    Может, здесь что-то найдете
    Поэтому нужен сетевой фильтр у колонки, шунтирование конденсаторами диодов блока питания. Ну и на входе колонки тоже фильтр конечно не повредит. Так как Алексей (RX4HX) писал, что в первую очередь хочет устранить причину, то нужно установить запирающий дроссель на антенне.
  8. #68
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Активные компьютерные колонки (я так понимаю речь именно о них) - это приёмник прямого усиления, и достаточно чувствительные. Своими проводами детектирует любое мощное ЭМИ рядом, особенно любит 14 мгц. Это у них у всех. Ничем не лечится, только уменьшением мощности.
    PS Сейчас они уже редко у кого есть, старые компы дектопы все уже повыбрасывали, но ещё попадаются. Я на 3-м этаже, а был сосед на 1-м, и когда я киловаттом бибарил, то у него эти колонки верещали. Ничем оно не лечится.
  9. #69
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Фон,его желательно слышать.ЖЖЖ,ШШШШ,РРРРРР,УУУУУУ,или в перемешку.
    Шоб знать с чем боротся.
  10. #70
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Бороться с ЖЖЖ УУУ или в перемешку не смогли даже учители русского языка в 70-х. Шучу я.
    именно - чтоб вы не делали с эквивалентом, эквивалент не излучает. А реальная антенна, тем более киловаттом - излучает да ещё как. А эти сраные колонки всё продетектируют.
  11. #71
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Свои колонки можно защитить от излучения различными фильтрами, модернизацией схемы. Но в многоквартирном доме почти не реально. Некоторые просто не разрешат ничего у них делать. Скажут, что у них всё исправно - просто не включай передатчик и всё.
  12. #72
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Пока топикастер ушел в глухую оборону... Я как ... ну вообщем я поторопился:
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    Самая разветвленная сеть проводов в многоквартирном доме это конечно проводка 220 вольт; кроме того что на эти сети мы наводим из кабеля так и из ближней зоны антенны ей тоже достается. Это "махровое" чудо по сети приходит на наши (и самое плохое что и не на наши) чудесные китайские колонки (без какой-либо фильтрации по питанию). Чистый, не промодулированный амплитудной модуляцией 100 и 50 герц, сигнал оказывает минимальное воздействие на бытовую технику. Ну навели вы 10, 20 мегагерц - для полупроводников в выпрямителях бытовой техники это слишком высоко, обычно их свойства выпрямления не более 1 мгц. А если это промодулированный АМ сигнал 50-100 герц - да пожалуйста, с большой охотой. Можно в своих собственных колонках поставить блокировочные емкости, фильтры и практически устранить проблему.
    Конечно это не из-за выпрямителей: я как-то купил для светодиодной ленты на кухню выключатель с датчиком движения. Сам датчик движения выполнен в весьма маленьких размерах, где-то 2х2 см. Установил, работает, но: включение любого электрического прибора на кухне приводит к его срабатыванию. Наводки по сети? - на аккумулятор переводишь - все тоже самое... полностью экранировал провода от датчика движения, никакого эффекта. Начал мониторить эту тему и нашел. Игорь DL2KQ как всегда очень подробно и с выкладками исследовал эту причину: http://dl2kq.de/trx/2-25.htm
    Очень полезная статья в части понимания "рычания" колонок (в моем случае установка в выключатель с датчиком движения двух SMD конденсаторов на выводы пиросенсора полностью решила проблему).
    Ну и к нашим баранам: у меня в частности применяются активные стереоколонки Top Device TD 620B. В качестве усилителя используются две одноканальных микросхемы TDA2030A. Коэфициент усиления каждой 20 дб. Типовая схема:
    Как видно никаких мер в части блокировки ВЧ наводок на вводах микросхем нет...
    Вывод: даже на минимальных длинах подключенных к выводам микросхем деталей и дорожек наводится достаточная ЭДС для "звучания" динамиков; чем грязнее наведенный сигнал, тем сильнее отклик. То есть путь борьбы со своими колонками понятен. Как меньше наводить на себя и своих соседей в этой теме сказано было много.
  13. #73
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3967
    Подобная проблема была и у меня. Гудели/рычали активные колонки JETBALANCE подключённые к телевизору, при работе передатчика на 7 МГц. Отключение сигнального кабеля от них не дало результата, а вот отключение сетевого шнура питания из розетки убирало фон сразу, ёмкости фильтра хватало для чистой работы на пару секунд примерно. Блок питания встроенный, трансформаторный. Никаких фильтров по сети не было. Пришёл к выводу о наводке на квартирную электросеть, установил сетевой фильтр перед трансом внутрь колонки. Помогло!
    Передатчик на ГУ-74Б, антенна вертикал 25м на земле, в 20 метрах от дома.
  14. #74
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    Цитата Сообщение от vham Посмотреть сообщение
    Конденсаторы по 0.1 на каждый динамик, пробуйте
    Сетевую обмоточку зашунтировал КСО-шкой ( можно от 2200 до 0,01 на 500 в - КСО-3), у меня получилось в очень недорогом китайском МЦ. Так как наводки пролазят в колонки и через сеть в том числе. Но вскрывать придётся, чем ближе к схеме тем лучше, проверено. но я убеждён, что помеха лезла из сети, но а что бы в сеть она не попадала, надо хорошо согласовывать АФХ. Хорошее заземление, хороший КСВ, залог успеха. Надеюсь, мой опыт пригодится. Успехов!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 18:21
  2. Неприятный фон в колонке муз.центра
    от GLS78 в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 18:31
  3. Как разобраться с компьютерными колонками ?
    от СЕРЫЙ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 11:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:28
  5. Фон в ЧМ ТХ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 20:20
