Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
  1. #16
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    Спасибо всем большое, во всех схемах есть свои плюсы, постараюсь использовать их по-максимуму.
    Пока остается вопрос только по опорному генератору для DDS:
    Как думаете, стоит заморачиваться насчет опорного генератора для DDS на 420МГц из комплектующих от Nokia640 (данные на имеющиеся в наличии комплектующие из сервисной инструкции к телефону приведены ниже), или лучше просто кварц (кварцевый генератор) на 20-100МГц подключить напрямую к DDSу и использовать внутренний умножитель?
    1. ГУН от приемника 415-425МГц (ALPS URAY8-R02A)
    Уровень выходного сигнала 0dBm/50Ом
    Ослабление гармоник 12dB
    Уровень фазовых шумов -118dBc/Hz (20kHz offset, 1Hz BW)
    SNR -44dB (+-3kHz@1kHz)
    2. Кварцевый генератор с термостабилизацией 14.85Мгц (KDS DTO-432H1)
    стабильность частоты +-2.5 ppm
    3. ФНЧ на дискретных элементах.
    4. PLL (UMA1015AM - 50-1100МГц)
    частота сравнения фаз сигналов 12.5 кГц, соответственно загружаемые в PLL делители
    1188 для 14.85МГц,
    33600 для 420МГц
    Имеющийся в комплекте ПАВ поставить на выходе, к сожалению, видимо, не удастся, так как его полоса пропускания 464.5 +- 3МГц (по 0.8dB), что выше чем максимальная частота ГУН передатчика (450-460МГц) минимум на 1.5МГц и чем частота ГУН приемника - на 45МГц (ПЧ1).
  2. #17
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Приветствую, Роман.
    Вопрос по применению либо опорника 400МГц, либо "низкочастотного" с умножением интересен. Лично я пошел по первому пути и поставил ГУН на 409.6 МГц со своим ФАПЧем. В то же время Дима EU1CC уверяет меня, что это не оправдано, и что применение внутруннего умножителя лишь немного (на несколько Дб) прибавит шума. Между собой в железе эти варианты не сравнивал.
    В текущем проекте остановлюсь либо на кварцевом генераторе 100МГц и внутреннем умножителе на 4, либо генератор на 60-100 МГц и выделение 3 или 5й гармоники (как было здесь выше). Это все применительно к требуемой выходной частоте DDS до 120МГц. В вашем же сучае при частоте в 10 МГц, думаю, можно не заморачиваясь ставить генератор на 60-100МГц, тем самым не зная проблем ни с генератором, ни с токопотреблением.
    Удачи!
  3. #18
    14.11.2005
    51
    138
    Ну вот, стоило только один раз сказать про 10МГц
    Я и не собирался использовать DDS для синтеза 10МГц, так как куча генераторов и смесителей по той схеме тогда еще нужна помимо DDS и PLL... хочу сразу 46-75МГц генерить.
    А для генерации 10МГц я бы напрямую запитался от генератора на 14.85МГц с внутренним умножением на 20, например :-)
  4. #19
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Мои впечетления от нетермокомпенированных кварцевых генераторов: болтается частота. В цифрах выглядит так:
    За первые полчаса после включения 80 мегагерц кварцевый генератор плывет на 300 герц. Если отсек корпуса с генератором забить паралоном, после 2-х часового прогрева частота стоит... +- 20 герц за минуту по своим каким-то причинам.
    GEYER, 80 MHz, в большом корпусе.
    Измерялось не застотомером, а в составе приемника по приему RWM на 4996. Цифры погрешностей - приведены для частоты генерации кварцевого генератора.
    TCXO - от какого-то мобильника 12.8 мегагерц (3.3 вольта питания) - после прогрева - флюктуации +- 2...3 герца.
    Я для себе - в будущую конструкцию - заложу и вариант с TCXO и с обычным генератором. Для применений и в дешевых и в дорогих местах.
    Предполагаем, что с выхода DDS получаем сигнал до 10 мегагерц (как у меня - 10.7 и 8818/215/455/500) - тактовой частоты 45...80 мегагерц вполне хватит. И сторить внешний генератор - кроме второго гетеродина - для питания ДДС, я теперь думаю, не стоит. Хотя бы из соображений минимизации паразитных частот, которые могут появится из-за неидеальной экранировки синтезатора и его внутренностей.
    Насчет внутреннего умножителя - я проверял на 9857. СИнтезатор на его основе (с петлей ФАПЧ) давал шум около 95 дБ на герц на 55 мегагерц в полосе 10 кГц. От того, есть или нет умножение внутри чипа, качество сигнеал не зависело.
    Другой случай - синтезатор дает 105 дБ на герц при расстройке 10 килогерц, на частоте 55 мегагерц. И поверьте, для того, чтобы получить еще 5 лишних единичек, Вы начнете пробовать использовать все варианты - и аккумулатор в качестве питания, и выключенный ноутбук (и лампы дневного света) на время измерений. Предположим, эти меры дали улучшение на 2. Следующим шагом будет - отключение умножения в ДДС. Так, может, и не заморачиваться с этим? Да, предполагается, что остальные меры - типа - применение малошумящих типов стабилизаторов для питания ДДС, раздельная (по ВЧ) земля и экраны уже применены.
  5. #20
    14.11.2005
    51
    138
    Я про TСXO речь веду - у меня их тут как семечек, но частота у всех 14.85 Mhz :-)
    Да, вот еще ссылку нашел на производителя smd - генераторов на основе фильтров на эффекте ПАВ (50 - 700Мгц): http://global.kyocera.com/prdct/electro/i_crystal.html. А вообще поиск по ключевому слову TСSO в гугле.
  6. #21
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Искать фильтр на 450 килогерц и делать первую ПЧ 45 мегагерц... Тогда этот генератор на месте. Ну, или частоту сравнения кольца в 10 килогерц делать... но тогда криво получается...
    Или еще один синтезатор с ДДС в опоре, но на нужную фиксированную частоту.
    Короче, примите мои соболезнования...
  7. #22
    14.11.2005
    51
    138
    Так и есть - первая ПЧ 45МГц, вторая - 450кГц. Фильтр "телефонный" на первой ПЧ с полосой пропускания 15кГц по 3дБ. На 450кГц тоже есть "телефонный". Специально узкого фильтра искать не буду, так как вторую ПЧ в DSP обрабатывать собираюсь - там и вырежу нужную полосу.
  8. #23
    14.11.2005
    51
    138
    Вопрос
    Еще раз подниму тему.
    Сейчас рисую ГПД (0.4-120 MHz) для ТПП на основе AD9951. В качестве смесителя будет стоять FET-мультиплексор через фазовращатель на сдвигающем регистре. Есть TCXO от сотового телефона на 18.45 МГц +-2ppm.
    Вот думаю - нужен ли фильтр на выходе DDS (как по даташиту) и нельзя ли ее на выходе заставить выдавать не синусоиду, а меандр, который больше подходит для цифровых микросхем, или придется ставить что-то типа триггера Шмитта перед входом сдвигающего регистра?
    И еще - насколько в данной ситуации будет критичен джиттер, вызванный применением встроенной в AD9951 ФАПЧ с умножением на x20?
  9. #24
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    Ну x20 + триггер Шмита + без фильтра (который ОБЯЗАТЕЛЕН, Вы разберитесь, как все же синтезируется частота в DDS) и у Вас получится не приемник, а черти что.
    нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
  10. #25
    14.11.2005
    51
    138
    2 DRUID3: Я знаю что фильтр ОБЯЗАТЕЛЕН
    Возникает вопрос - каким образом тогда заставить работать делитель фазовращателя - синус же на выходе DDS?
    Насчет x20 - другого нет, к сожалению... на 80 МГц, есть конечно, но про стабильность ничего сказать не могу, поэтому ставить его не хочу. Где взять нормальный генератор в нашей дыре - не знаю.
  11. #26
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Еще Дроздов писал, что следует избегать триггеров Шмидта для
    формирования прямоугольного сигнала в гетеродинах. Наверно
    лучше применить быстрый компаратор, тем более что они есть
    в составе многих микросхем DDS.
    Юрий.
  12. #27
    14.11.2005
    51
    138
    А можно почитать, где Дроздов писал?
    В AD9951, к сожалению, нет компаратора
  13. #28
    14.11.2005
    51
    138
    Вопрос
    Да, и еще, в догонку, - что лучше поставить на выходе DDS: один ФНЧ до 160 МГц или на каждый диаппазон свой полосовик и переключать их?
  14. #29
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    О нежелательности применений триггера Шмитта Дроздов писАл в своей книге на странице 26 (первый абзац). Компаратор может быть и внешний на основе ОУ от AD.
  15. #30
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Если нет быстрого компаратора, то можно и ECL микросхемы
    применить, например 500-ю серию. Заодно и формирователь
    многофазного сигнала на таких микросхемах сделать.
    Конечно сейчас модно применять 74АС, но 500-я серия
    побыстрее будет, правда имеет свои некоторые недостатки.
    Юрий.
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
