Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 65
  1. #46
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Ну проверявших такое, думаю, не найдется... Но предположить, что должны синхронизироваться нормально (разнотипные, но не сильно) могу уверенно.
  2. #47
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    Unhappy
    Вот собрал генератор... режимы по постоянке все стоят один в один как по расчетам, а проверить работоспособность оказалось нечем... первая мысль - собрать делитель на 10... Чем лучше поделить 390 МГц? В плане микросхемы с однополярным питанием 3.3V не подкажите?
  3. #48
    14.02.2005
    488
    47
    12
    LMX2306TM, LMX2316TM, LMX2326TM - рублей по сто-стодвадцать.
    ADF4110BRU, ADF4111BRU и так далее...
    Программируем как делитель на 100 или на 1000 - и получается нормальный показометр.
    Ну или MC12093 - или еще какой-нибудь прескалер от мобильника.
  4. #49
    14.11.2005
    51
    138
    Вот еще генераторы на 400МГц появились, но в продаже пока ни где не видел:
    http://www.rfm.com/products/data/sc3040b.pdf
    2 Геннадий: Спасибо, посмотрю.
    PS: Вообще сейчас пожалел, что фильтров ASF390E (на те же 390 МГц как и резонаторы ASR390E) сразу не заметил - была бы всего одна индуктивность, резонатор, фильтр и транзистор... разброс у фильтра был бы минимальный и излучение на порядок меньше... может позже закажу еще :-\
  5. #50
    14.11.2005
    51
    138
    Геннадий, если частоту сравнения в PLL не давать (вход на землю), то у фазового детектора что будет на выходе? Частота входа, поделеная на заданное число?
    В таком случае у меня есть UMA1015AM - вроде должна подойти... только вот раздуется схема проверки и будет тогда она содержать контроллер и PLL в режиме предделителя :-))
    Получается TUSB3210+UMA1015AM = частотомер с USB? :-))
  6. #51
    14.02.2005
    488
    47
    12
    У всех перечисленных мной микросхем можно выход запрограммировать как выход любого из делителей.
    Да, я ответил на Ваше послание в теме http://news.cqham.ru/articles/discus...ml?id=505#8215
  7. #52
    14.11.2005
    51
    138
    Что-то ссылка эта не работает.
  8. #53
    14.11.2005
    51
    138
    В ссылке лишние символы # и далее после нее - не умеет так тот сервер :-)
  9. #54
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Вообще-то # (anchors) обрабатываются клиентом... Сервак перестал давать обсуждение стстьи "валкодер из трехфазного сельсина".
  10. #55
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Юрий, а где покупаете RFM продукцию?
    Меня интересуют широкие фильтры ПЧ (http://www.rfm.com/products/sawfilters.htm) - килогерц от 50 до 100, на частоты от 70 до 100 (не жестко) мегагерц.
  11. #56
  12. #57
    14.11.2005
    51
    138
    Странно, но через поисковый сервер все прекрасно отдает:
    для этого надо зайти на google, поискать news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=505
    и топнуть на найденную ссылку.
  13. #58
    14.11.2005
    51
    138
    К статье на cqham:
    Только что разобрал шаговый двигатель от 5,25" дисковода - корпус идеально подходит для изготовления валкодера. Двухподшипниковый, в который легко поместится 50 мм диск с кодом под 300 имп/об.
  14. #59
    14.11.2005
    51
    138
    Фотки прикладываю - двигатель до переделки с распотрошенными внутренностями.
ID:	2612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2613   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #60
    14.11.2005
    51
    138
    Цитата Сообщение от UA1ARN
    А приемник хоть какой-нибудь есть на эти частоты?
    Купил недавно FT897 - проверю сегодня, но что-то подсказывает, что теперь у меня есть такой приемник
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
