Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
  1. #31
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    Как Вы думаете, MAX999 подойдет?
  2. #32
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Я думаю, подойдет. Можно обратить внимание на LT1715.
    Успехов! Юрий.
  3. #33
    14.11.2005
    51
    138
    Спасибо всем за помощь! LT1715 посмотрел - max999 вроде как лучше, но с компаратором AD9952 тоже рядом не стоял - придется, видимо, пару AD9952 купить, а две AD9951 для другой конструкции оставить.
    Еще вопрос - есть у меня подходящие по номиналам чип-индуктивности с добротностью 30@250МГц и 45@250МГц (от тех же самых сотовых телефонов , подойдут они для фильтра или не очень/лучше поискать другие/намотать самому?
  4. #34
    14.11.2005
    51
    138
    Thumbs up
    Вот к стати, к вопросу по smd-генераторам 400МГц.
    Вложения Вложения
  5. #35
    14.11.2005
    51
    138
    Thumbs up
    Ну и еще по SAW-кристаллам.
    Вложения Вложения
  6. #36
    14.11.2005
    51
    138
    Wink
    Вроде как с задающим генератором решилось - сегодня купил четыре ПАВ-резонатора (ASR390E ABRACON Saw Resonator 390 MHz) и (ASR423.22E ABRACON Saw Resonator 423.22 MHz) через интернет-магазин Mouser Electronics Inc. (www.mouser.com). Через 3 недели должны приехать.
    PS: Поражает температурная стабильность частоты 0.037ppm/C° - как доставят, будем проверять :-)
  7. #37
    14.11.2005
    51
    138
    Набор схем генераторов на SAW.
    Телефоны продолжают удивлять - поискав в даташите обнаружил малошумящий СВЧ транзистор BFP420. На нем и соберу генератор по схеме Колпитца
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf saosc.pdf (222.9 Кб, Просмотров: 1636)
  8. #38
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Хорошая вещица...
    Похожие выпускает Philips - BFPxxx, BFGxxx. Я среди них BFG540 нашел (в смысле, из того что можно было купить, а не выпаивать) для своих поделок, был рад очень.
    Аккуратно, напряжение питания у твоего BFP420 - 4.5 вольта.
    А получится ли использовать те полдецибела разницы в шумах относительно BFR93A (который ну просто везде лежит...)?
  9. #39
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Конструкции с BFG540
    http://www.qsl.net/yu1aw/bfp196peng.htm
  10. #40
    14.11.2005
    51
    138
    Цитата Сообщение от Геннадий Завидовский
    Хорошая вещица...
    Вещица-то хорошая, но почитав данный опус от Сименс я что-то разуверился в правильности сделанного выбора - придется, видимо, искать малошумящий транзистор с граничной частотой от 500 до 800 МГц.
    Вложения Вложения
  11. #41
    14.11.2005
    51
    138
    Вот что в итоге родилось... пока, правда, не проверял, так как резонаторы еще не приехали - примерно в течении 1-2 недель ждем :-)
    Есть у кого что поругать в этой схеме?
    Собираюсь питать с нее AD9951/9952. Амплитуда выходного сигнала (пик-пик) около 0.5 вольт (если верить симулятору) - есть ли смысл поставить еще каскад усиления за LPF? Перед LPF?
    Может есть более лучшие варианты?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf SO390M.pdf (14.4 Кб, Просмотров: 404)
  12. #42
    14.11.2005
    51
    138
    Red face
    Вот еще одно грамотное описание генератора от Siemens и схема, расчитанная по данной методике. На выходе сигнал 393МГц +4..5dBm.
    Завтра нарисую плату и соберу... остается только вопрос, на какой аппаратуре ее проверять и настраивать?! У меня есть АЧХ-метр "Тест" до 500МГц, но я ему не сильно доверяю... да и динамики у него кот наплакал. Есть осцилограф, но 400МГц он не потянет. Нет и меня и лишних 30 килобаксов на анализатор от HP :-) Может есть кто желающий и имеющий возможность измерить параметры полученного генератора?
    Вложения Вложения
  13. #43
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Да, Роман - Вы не забыли заземлить донышко микросхемы? В документе правду сказали - без жтого на выходе ничего нет...
    А приемник хоть какой-нибудь есть на эти частоты?
  14. #44
    14.11.2005
    51
    138
    Не забыл. А вот приемника нет :-\
  15. #45
    14.11.2005
    51
    138
    Вот еще вопрос: Есть AD9951 и AD9952. Можно ли их засинхронизировать так же как в даташите две AD9951 или AD9952 между собой синхронизируются? Или проблемы с точностью сдвига фазы могут возникнуть?
    Хочется получить в итоге два сигнала со сдвигом фазы 90* и задействовать компаратор из 9952.
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
