Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 96
    Без позывного Аватар для Ant132
    11.02.2006
    39
    6
    Преобразователь 12 в 220 в 50 Гц на ШИМ
    Здравствуйте Уважаемые радиолюбители ! Подскажите схему Преобразователя 12В 220В 50Гц на ШИМе.(Нужна для Авто...) Искал в нете не нашел... Мощность порядка 400Вт....потому и интересует ШИМ... СПАСИБО
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Беда с этими интелегентами Люди на этом большие деньги зарабатывают, не мудрено, что в интернете подобных счем очень мало! За такую хрень мне бы преплатили баксов 60. Тем более Ваш запрос 400Вт - это круто ! Ладно! Вот схема, разбирайтсь, всё просто. Полевые транзисторы можно взять IRF3205, а трансформатор придётся мотать вручную, рабочая частота преобразователя - берите 100кГц, раскачивайте мосфеты при помощи КТ626А. Делитель R11-R5 можно поставить проволочный потенциометр линейный, им можно управлять выходным напряжением, т.к. не исключено, что по входу будет подсадочка вольт эдак до 11! Спешу обрадовать ещё - для открытия 3205 надо не менее 14-ти вольт, т.е. он будет недонасыщён (тут правильное выржение) и ожидайте, что КПД будет максимум 86-88%
    Не забудьте, что действующее напряжение в sqrt(2) меньше, чем амплитудное, а эффективное ещё в 2 раза меньше
Название:	Это есть схема.gif
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    вот здесь есть схема без подробного описания.
    http://foto.radikal.ru/0601/a58917c11099.jpg
    11.02.2006
    39
    6
    Транзисторы возьму irfz48(0.02 ома)...штучек 8 я думаю+раскачка (для 400вт)... "рабочая частота преобразователя - берите 100кГц" брать это в смысле соответствующую rc поставить..."подсадочка вольт эдак до 11" конденсатор побольше поставлю и все ок ...немного не понятен принцип работы - делал я когда то усилок на tl494 так схема почти не отличалась...ОТКУДА 50 ГЦ?
    СПАСИБО
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    И ничего не получится, аккумулятор автомобиля - это офигенный конденсатор, который невозможно переконденсаторить ничем!!!
    Да, ради Бога, у них ток раза в 3 меньше, но всё равно 30А IRF3205 мне просто нравится - он коммутирует 12А просто так, без радиаторов... Про 50Гц я как-то и не подумал преобразователь, что приведён на схеме, работает с частотой 100Гц, я там просто ошибочку допустил, умножил на 1000, то есть не 100кГц, а просто 100Гц, это в некоторм смысле лучше.
    Что вы хотите подключать к нему, если не секрет???
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    и
    Если собирать эту схему, http://foto.radikal.ru/0601/a58917c11099.jpg, то её себестоимость будет не меньше, а чтоб переделать на 400Вт, - проще купить готовый. Ну, ОЧЕНЬ сложно уж там сделано, и осы там нет
    14.01.2006
    симметричный мультивибратор + 2 N-FET
    такая схема работает и на 100КГц 200Вт (проверенно), уж на 50Гц и подавно будет.
    14.01.2006
    http://www.zone.ee/databox00/invertor/document.html
    R6 R7 можно и вовсе не ставить.
    http://www.hot.ee/databox000/jacobs_ladder.jpg
    IRF3205 ??
    да, не плохой транзистор 8)
    N-FET 55V 110A 200W RoHS
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    современные преобразователи DC-AC/50 Гц делают по схеме DC12v-DC300v-коммутатор 50 Гц со скважностью 0.7 (чтобы амплитудное напряжение было=300 в, а действующее 220в.
    схема приведённая мистером может применятся только для получения постоянного напряжения(после выпрямления).если её применять для получения 220 в 50 Гц , то из-за того, что при регулировке выходного напряжения микросхема TL494 изменяет скважность выходных импульсов, то на выходе будет меняться действующее значение а амплитудное будет оставаться неизменным, что во многих случаях неприемлимо.
    P.S. DRIVER по второй ссылке виден генератор радиопомех? фу какая гадость.
    14.01.2006
    Людей посмешить вылезли?
    Это лестница якова , и помех от нее меньше чем от ваших трактора и супер пупер гетеродинов, а работает красиво.
    еще раз обращу внимание на схемку ..
    два таких девайса могут быть уложенны в спичечную коробку (без радиаторов 8)), при этом без радиаторов каждый из них потянет 40Вт на указанных полевиках, с применением упомянутых здесь IRF3205 получается порядка 200Вт без радиаторов.
    такой конвертор разумеется будет работать только с силовыми трансформаторами,или как вариант два каскада один импульсный с 12в на 310, второй дс310 - ас220, шим СТАБИЛИЗАЦИЯ не возможна, но мощность получить (причем дешего и просто) можно хоть на 1..2КВт.
    успехов.
    11.02.2006
    39
    6
    А что будет если на вход стабилизации ШИМа подать 50 гц...соответственно настроив его на высокую частоту...т.е. на 1 вывод ТЛ494 50 гц, настроить его этак на 50кГц...к сожалению стабилизации не будет хотя...если генератор сделать с регулируемым уровнем?Как думаете что получится?...
  12. #12
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Arrow
    Цитата Сообщение от DRIVER
    IRF3205 ??да, не плохой транзистор 8)N-FET 55V 110A 200W RoHS
    Я считаю, что пора бы уже на IGBT переходить, как-никак они ведут себя поприличнее. Хотя, как я могу судить по имеющимся ответам в различных ветках, все норовят поставить мосфеты там, где должны стоять обычные биполярные транзисторы, если известно точно, что в активном режиме полевики ведут совершенно непредсказуемо...
    А по второй ссылке - это что, такой радиатор???
    Я так и не понял, зачем надо 220В??? Если подключать какой-нибудь усилитель или магнитофон, то лучше вывести отдельное гнездо питания, иначе обратный эффект - преобразовываем 12 в 220, а потом 220 эти опять в 12 (или 24, или 36) не очень рационально, может, есть резон подумать???
  13. #13
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    DRIVER будьте пожалуйста несколько тактичнее, мне неприятно видеть такие выражения в свой адрес
    Последний раз редактировалось KOLHOZNIK; 14.02.2006 в 00:14. Причина: беспроводная клава знаки пропускает
    KOLHOZNIK
  14. #14
    14.01.2006
    согласен, с вашей стороны жду того же.
  15. #15
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    выше я неудачно выразился, примите мои искренние извинения.
  1. Преобразователь + UPS?
    от Ilrilan в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:33
  2. Преобразователь U - F
    от Dmitriy в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:33
  3. Преобразователь DC-DC 12в-3в
    от RA1ALA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 10:58
  4. Преобразователь 220 -> 380 v
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 20:45
