Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 65
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    Вопрос Вопрос по ГУН
    Вот смотрю схему (рис.10.2) на этой странице.
    Подскажите, в описании написано что индуктивность 0.1мкГн выполнена медной лентой на фарфоровом каркасе. Есть ли смысл именно вжигать ленту и выполнять подгонку лазером :vis: или можно просто намотать медным проводом на подходящем каркасе?
    И еще - там же написано что не стоит делать генератор на печатной плате - почему и как может повлиять на параметры генератора, если я соберу его на smd-компонентах, а на второй стороне платы полностью оставлю фольгу под землю?
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    В этой схеме вожженого металла и не требуется, так как:
    - это синтезатор
    - в схеме полно других нестабильных элементов
    Вполне сойдет бескаркасная катушка толстым (0,8-1,5мм) проводом с пропарафиненым куском поролона внутри (от микрофонного эффекта). А СМД это хорошо, только учтите, что каждый кусочек фольги является в таком случае конденсатором на общий провод - т.е. нужна минимальная длина и разумная ширина проводников.
    14.11.2005
    51
    138
    Улыбка
    - это синтезатор
    Спасибо. Именно так я думал, задавая этот вопрос. Непонятно только почему разработчики этого синтезатора думали по-другому.
    Про парафиненый поролон не знал - посмотрю, когда запущу.
    Еще вопрос возник - DDS вместо термостатированного генератора 10-11 МГц будет оптимальным решением?
    И еще если я для преобразования с 45 Мгц (1ПЧ) на 8.87 Мгц (2ПЧ) буду использовать опору, полученную с помощью двух кварцованных генераторов (на 45 и 8.87 соответственно), сигналы которых перемножены смесителем + ФСС на 36.13 Мгц - это сильно ухудшит параметры приемного тракта? Или есть смысл попытаться найти кварц на эту частоту?
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Не думаю, что в данной структуре ддс оправдан. Тогда уж берите с ддс сигнал сразу на ФАПЧ (как у EU1CC, RD3AY).
    И два генератора да еще на частотах ПЧ - совсем плохо. Слишком много сигналов - комбинационные замучают.
    Чем не устраивают упоминавшиеся выше синтезаторы EU1CC, RD3AY?
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    45
    167
    Господа внимательно ознакомьтесь с блок-схемой этого устройства. Тогда поймете, что в далеких 80-х было принято называть синтезатором, и зачем сему чуду вражьей техники стабильная индуктивность... Надеюсь более комментариев не требуется?
    нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Вот класс! Почти вся ветка посвящена вопросу, как из синтезатора сделать генератор шума.
    07.10.2004
    Киев-сити
    45
    167
    Это Вы об чем? О DDS? Опрометчивое утверждение. Во-первых, недостаток таких синтезаторов не в высоком фазовом шуме, а наличие того или иного количества паразитных частот. Во-вторых, DDS DDS-у рознь.:
    http://www.radioamatore.it/i0cg/add9951.html
    Да и по легенде в качестве первого гетеродина DDS стоИт в FTDX-9000. Правда я все ищу его схему, и мне не дает спать мысль, что же это там такое впаяно.
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Вопрос был задан применительно к контуру ГУНа, а не VFO, соответственно и ответ был применительно к гуну. Про VFO речи не идет.
    14.11.2005
    51
    138
    Интересная схема. Только не совсем понятно, что такое "500 MHz Helical filter" в генераторе на 500МГц. SAW??
    14.11.2005
    51
    138
    Цитата Сообщение от Roman Golubin
    SAW??
    Понял. Судя по фотографии собранной платы - это некий набор из трех контуров. Видимо ФСС на 500 МГц.
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Эти фильтры только на 450МГц стоят в старых НМТ мобилках.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    синтезатор
    Роман! Не делай ужасных и непоправимых конструкций!
    Попробуй это - я тороплюсь выложить, пока ты не погряз в технике 70-х годов.
    В приложенной конструкции требуются доработки -
    За пъезокерамическим фильтром - усилитель на одном транзисторе
    Преобразователь напряжения на icl7660 не использовать (можно однополярное питание)
    Эммитерный повторитель за ГУН НЕ ставить!
    В бюджетном варианте - операционник OPA27
    И будет тебе один герц шага... И шум хуже чем у 399а уж никак не получится. А может и лучше.
    Вложения Вложения
  13. #13
    14.11.2005
    51
    138
    У меня дома лежат старые НМТ мобилки Nokia 640/650 и бенефон. Дык в них есть фильтры на ПАВ, но они по размерам на порядок меньше (маленькие и плоские).
    Кстати, в даташите на AD9951 я не нашел упоминания про то, что она может работать с внешним генератором 500МГц. Там написано 400МГц максимальная внутренняя частота.
    Да и не совсем понятно зачем генератор 500МГц выносить в отдельный модуль, если есть множество промышленно производимых малошумящих опорных кварцованых генераторов на 500МГц для поверхностного монтажа с уровнями шумов гораздо ниже чем у AD99xx??
  14. #14
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    В более современных стоят ПАВы (по-моему тоже пойдут), а в старых как раз такие спиральники. 500МГц это всего лишь "разгон" , если можете обеспечить нормальный теплоотвод и не ограничивает потребление тока то почему бы и нет, правда спектр будет грязнее.
    Про монолитные генераторы на 400-500 МГц только слышал, если есть на примете где купить или распространенный тип -- поделитесь, мне как раз такой нужен.
    Так как опорный генератор в данной конструкции с ТТЛ выходом (читай много гармоник, что и эксплуатируется ) то для хорошей конструции экран обязателен.
  15. #15
    14.11.2005
    51
    138
    Про монолитные генераторы на 400-500 МГц только слышал.
    Сам я их живьем тоже не видел. Описание есть на www.crystek.com, там же их можно и заказать.
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
