Показано с 1 по 15 из 31
    25.01.2007
    12
    Двухдырочный ферритовый трансформатор
    Здравствуйте!!!
    Кто поможет - нужен четкий эскиз намотки пятиобмоточного
    трансформатора для Н-смесителя.
    А то заклинило: в какую сторону, какую обмотку мотать...
    Заранее благодарен.
    Михаил.
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Посмотрите ссылки:
    Эрик Т. Ред "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике."
    Эрик Т. Ред "Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие."
    25.01.2007
    12
    Александр, здравствуйте.
    Спасибо за ответ. Этой лит-ры нет....
    Если не трудно - всеже эскиз?
    С уважением, Михаил.
    У RX3AKT нарисовано, но очень сомнительно...
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Возможно окажет помощь Константин (UA9SNN). Имеет практику намотки ВЧ трансформатора на "бинокле". Зайдите на сайт ua9snn.narod.ru и оставьте своё сообщение.
    25.01.2007
    12
    Александр, спасибо.
    Разобрался... может кому-то пригодится:
    73! Михаил. (RA3QVS)
    Изображения Изображения
    25.01.2007
    12
    Вероятно этот вопрос больше никого не заинтересовал...
    Еще вопрос: можно ли в таком трансформаторе применить феррит 30 ВЧ?
    Каково количество витков в обмотках для ПЧ порядка 5 - 9 МГц?
    Жду с нетерпением ответа.
    Михаил (RA3QVS)
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    А какие у него преимущества по сравнению с обычными кольцевыим, и где об этом написано?
    С уважением. Виктор.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Мне не приходилось мотать трансы на таком двухдырочном материале.
    Интересуюсь таким вопросом: если нужнен просто транс 1 к 1. На обычном кольце мотают в два провода обычно... На таком тоже в два провода и в срединке мотать или же можно по одному проводу и на разных боках этого "бинокля". Если так неправильно, объясниче почему и что из этого выйдет? (или не получится ничего вообще...)
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    rttyman
    Средняя часть сердечника замыкает магнитную цепь через которую осуществляется магнитная связь между крайними обмотками и коэфф. связи очень сильно уменьшается.
    25.01.2007
    12
    To victorqop: смотрите инфо про смеситель Брагина...
    Но как все-таки насчет феррита проницаемостью 30-50 именно для
    применения в этом смесителе? И каково тогда количество витков в обмотках?
    Кстати на эскизе не указана комутация обмоток между собой...
    Может быть это слегка дезинформировало, так как это кусок"разводки"
    платы, а дорожки с обратной стороны...
    73! Михаил.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Вот и я все присматривался к такому варианту, такой материал проницаемостью 30ВЧ имеется в кол-ве почти "попой кушай"...
    Наверное этот вопрос нужно задать Брагину на форуме cqham!
  12. #12
    25.01.2007
    12
    В статье С. Макаркина (RX3AKT) применен именно такой феррит (30 ВЧ)...
    А вот что ответит на это Г. Брагин - не знаю.
    Возможны ссылки на Рэда и на статью про Н-смеситель, ведь там применены трансформаторы с проницаемостью 850 - 1000.
    Думаю, как сказал один из "великих":
    "верховный судья всякой теории - ОПЫТ!!!"
    Удачи и 73. Михаил.
  13. #13
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Трансформатор в смесителе всегда выполняет роль фазоинвертора (сдвигает напряжение по фазе) и делителя напряжения. Проницаемость сердечника влияет на АЧХ смесителя. Получается, довольно, широкополосный. В данном случае м=30 - хорошо работает на частотах выше 100 МГц. Но "работать" будет на 9-10 МГц, правда, с низким КПД.
    А что мешат изготовить (склеить) сердечник из обычных торроидальных колец, с известной (нужной) проницаемостью?
  14. #14
    25.01.2007
    12
    Склеить можно. Просто есть готовый, да и ...АКТ применял такой....
    Еще смотрится готовый "красиво". Вобщем - нужно попробовать.
    Спасибо за ответ.
    Михаил.
    Добавлено через 5 минут
    Еще к вопросу. Я не встречал двухдырочных ферритов подобного
    размера проницаемость 400 и выше. Может кто видел?
  15. #15
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Фазы в обмотках ШПТ на бинокле
    Решил не начинать новую тему, поскольку эта вполне подходит. Не знаю как определить фазу если обмотки начинаются на разных торцах трансформатора.
    Подскажите как соотносятся фазы в первичной и вторичной обмотках ШПТ на бинокле. На рис.1 и рис. 2 обозначил начала обмоток и соответственно фазу.
    На каком рисунке это сделано правильно?
    Если по фазам подскажите, то тогда второй вопрос, почему конструктивно мотают двумя способами : 1-ый как я нарисовал -начиная разные обмотки с разных торцов транса, а по-другому - начиная с одного торца (чаще просто скрученными проводами)? Что называется - это дело конструктора под определенный монтаж или здесь есть какая-то другая причина?
ID:	54133   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансформатор
    от Tollya в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 12:34
  2. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  3. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  4. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
  5. Трансформатор ТВП-2
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
