Показано с 31 по 36 из 36
  1. #31
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    35
    26
    13
    да, вы правы, присутствует сквозной ток. Попробовал изучить вопрос насчёт ОС, пока успехов нету, хотя я нашел продвинутый даташыт http://www.electrokits.com/downloads...iConductor.pdf и там есть схема ОС, но я не могу осилить её в практике, как её реализовать?
  2. #32
    12.12.2008
    59
    2,555
    966
    739
    Цитата Сообщение от rom4x Посмотреть сообщение
    Буду краток. Перемотал трансформатор. Первичька 2*6, вторичька 2*18. Напряжение выдаёт 20 и -58 . что опять не так? Решил ещё разок попробовать перемотать, может где то ошибся.
    Возможно межвитковое замыкание в одной из первичных или вторичных обмоток и как следствие перекос плеч преобразоавателя. Обматывали сердечник трансформатора перед намоткой изолирующей лентой? Обратная связь, как советует MILDI, необязательна. Схема работоспособна и без этого. Просто выходное напряжение не будет застабилизировано. Да это и не к чему. Схема усилителя допускает это. Неплохо бы посмотреть форму напряжения на стоках транзисторов, и на их истоках осциллографом. Транзисторы IRF отличаются низким качеством изготовления, и возможна их подборка в пару. Может быть косяк в ШИМ контроллере. Осциллограф однозначно даст ответ.
  3. #33
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    42
    1,525
    143
    111
    конечно не обязателна. Она желательна. сложность ввода ее не болшая. 4 реистора максимум, но полза от нее будет.
    ОС хоошо описана в книжках про компьютерные блоки питания. они есть в свободном доступе для скачивания. Причем написано вполне нормалным руссским языком. в датащитах дано все коротко как пример. Так же в этой книге вы можете найти способы улучшить ваш преобразователь. Не поленитесь, найдите и прочитайте. уверен вы станете более ясно понимать работу вашего преобразователя и время потраченное на чтеие не пройдет даром.
    Последний раз редактировалось Mildi; 27.03.2010 в 19:35.
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  4. #34
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    35
    26
    13
    Добрый вечер. Я совсем в замешательстве... У меня нету осциллографа, нашел парня с таким, пошел к нему. В чём беда, я даже не смог ничего замерить, потому, что всё время вылетают предохранители. Ничего не понимаю, что не так. К факту: на выходе нету конденсаторов, один выбило, другой сам снял, пока живой, будет работать, впаяю. Может ли влиять отсутствие конденсаторов на вылетание предохранителя? А что осциллографам мерить? Форму импульса и ширину импульса? Книгу читал, читал, читал пока не уснул. Пока результатов нету
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Интересно бы узнать откуда взята схема.Сдесь и без осц.видно - способ "прокачки"
    затворов вабран не верно.А пока отпаяйте транс со стоков вых.транзисторов и посмотрите частоту и форму сигнилов на базах транзисторов,на затворах выходных
    транзисторов.
  6. #36
    13.12.2008
    13
    Не надо было перематывать...
    Схема двухполупериодная, правильная. Ошибка при намотке.
    Надо было чётко соблюдать "начало", "конец" обмоток и направление намотки. У вас изначально обе вторичные обмотки работали параллельно.
    После перемотки вы только запутались.
    Вернитесь к прежней намотке, будьте внимательны (повесьте бирки на концы провода).
    Имейте ввиду, что между выходами +38в и -38в будет именно 38 вольт, а не 76 вольт. Поэтому внешний корпус вашего изделия нельзя соединять с "землей" схемы.
    Если бы у вас был осциллограф, то ошибка была-бы обнаружена сразу. При работе с импульсными схемами другие измерительные приборы часто бесполезны (или надо иметь большой опыт, или большую сообразительность). Настраивать и проверять работу схемы нужно при отключенных выходных конденсаторах. Учить настройке не буду, дело долгое.
    al0253@yandex.ru
  1. Ошибка типового включения
    от RA6HM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 16:35
  2. Ошибка в базе данных позывных
    от RN9RQ в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 21:57
  3. Ошибка JavaScript на главной странице
    от RW3DKC в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 13:24
  4. Ошибка в схеме БП
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:11
