Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 93
  1. #76
    27.05.2010
    291
    157
    Цитата Сообщение от RN9ARX Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за настойчивость, но сегодня общался с заводскими спецами, показывал скан этого жетона. - на 95% - это оттиск наборных матриц, которые использовались на производстве для клеймения деталей.
    Вот, вот, и я о том же. Только "наборные матрицы" на производстве называются клеймами. А качество результата зависит не только от качества клейм, но, в первую очередь, от опыта маркировщика. Если все делать "с чувством, с толком, с расстановкой..." - даже стандартными клеймами можно достичь весьма неплохого результата.
  2. #77
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    304
    Но клеймом ведь получается вдавливание, а здесь наоборот, выпуклость. Обратную сторону не показали, там что, никаких следов? Если нет - то только травление или штамп, после штампа можно поверхность прошкурить и не будет видно овальностей.
  3. #78
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    по предоставленному скану жетона трудно сказать- вдавлены буквы или они выпуклые, зависит от воображения. Если выпуклые, то возможно клеймо было одно, и выглядело оно примерно вот так :
ID:	34854   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #79
    27.05.2010
    291
    157
    Насчет выпуклости - это большой вопрос. Анализ имеющегося снимка говорит об обратном.
    Добавлено через 12 минут
    Все зависит не от воображения, а от характерного расположения зон тени и света относительно источника освещения.
  5. #80
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    304
    Ракурс фото не очень удачный, кажется, что буквы вдавлены теснением, на самом же деле - они выпуклые
    Мне казалось что с этим разобрались, вроде. Или все ж непонятки?
  6. #81
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    Обратная сторона и фасад в ракурсах.
    Кажется, мне придется съесть свой галстук или шляпу.
ID:	34861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34864   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #82
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Не стоит. Скорее всего фамилия там была... Краской на обратной стороне. Или солдат ее взял как сувенир. Вес у нее легкий, а на войне даже иголка вес имела.
  8. #83
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    варианты реальных похожих лишь немногих ФИО (И.О.Ф), которые могли быть автором и (или) носителем алюминиевой (дюралевой) пластинки:
    Фамилия Алюмин
    Имя Сергей
    Отчество Прокопьевич
    Дата рождения __.__.1910
    Воинское звание техник-лейтенант
    вероятнее всего, такой жетон мог иметь человек связанный с производством (завод, рем.мастерская и др.). Не исключено, что он принадлежал именно технику лейтенанту АЛЮМИНУ Сергею Прокопьевичу 1910 г.р., тем более, что в ОБД Мемориал числится всего двое АЛЮМИНЫХ, а источник это более чем достоверный, хотя наверное могут быть и неточности. Остается выяснить, находилось ли его подразделение в тех местах, где был найден жетон.
  9. #84
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    Съесть галстук …. Это я по поводу технологии травления.
    Далее спорить каким способом (молотком, прессом…) бессмысленно.
    Шансы фамилия-металл, допустим, уровнялись.
    Что за горизонтальная перекладина на второй букве? И вообще что это за буква? Если Л, то шансы 10 на 90, что фамилия (к примеру!).
    Мне с самого начала, как вариант, казалось что это фрагмент ложки АЛЮМИН (на нержавейке –нерж), пока ошибочно не узрел травление.
    Сегодня я в краткосрочной экспедиции. Вернусь со свежим мыслями, а так словно прессом по мозгам эти новые снимки.
    Спасибо, что не бросили меня с моим «травлением».
    Обратите внимание на ложку:
  10. #85
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,588
    1591
    1832
    Доброе утро, день, ночь!
    На форуме солдат.ру зашли в тупик:
    Алюминиевая пластинка найдена рядом с останками бойца, погибшим предположительно август-сентябрь 1942г.
    Размер пластинки 55*17 мм, материал: алюминий/дюралюминий (скорее всего).
    Вопрос: каким способом изготовлена надпись?
    Варианты:
    Штамповка,
    Литьё,
    Химическое (электрохимическое) травление,
    Фрезерование, гравирование,
    Другое.
    Фото лежит здесь:
    radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i189/1006/c8/b226d8c61f85.jpg.html
    Если не трудно ответ обоснуйте, пожалуйста. Очень нужна ваша помощь!
    штамповка! пуансон с матрицей. можно было набрать любые буквы и цифры.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  11. #86
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    4L1G,
    чем и как теперь не очень беспокоит.
    Что написано и зачем?
  12. #87
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да буква интересная.Пока не увеличивал изображение, то принял квадратик внизу
    за точку и прочитал "А.РЮМИН"
  13. #88
    27.05.2010
    291
    157
    Нет там никакой перекладины, это просто раковина на поверхности пластины так образовалась. А буква эта - "Л", не сомневайтесь. Упоминал уже, что утолщение внизу - это особенность шрифта. Шрифт такой, с утолщениями, был популярен до революции. Ничего странного в этом нет, т.к. клейма на производстве могли использоваться десятки лет.
  14. #89
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    Странная раковина, на этой пластине нет больше таких ровных.
    Перебрал в интернете все ложки, не встретил ни одной с такой фабричной надписью.
    В субботу был на месте падения в начале войны самолета И-153, подняли кроме железных около сотни алюминиевых фрагментов толщиной от 0,5 до 2мм. Не на одном АЛЮМИН не написано. Сохран поверхности алюминиевых фрагментов отличный, сохранилась местами и краска. Есть клейма в основном цифры. Одно клеймо с буквами записано как К5 дробь Д4 и все это в скругленном квадрате. Вот одна номерная деталь с клеймом 9.40, где номер делался клеймами вручную, а дата(?) заводская. Этот самолет выпускался с 1938 по 1940 г. включительно. Т.е. боец мог взять кусочек от сбитого самолета.
    А вот ложка, сделанная в другом стиле. Черенок такой ложки мог так же служить заготовкой пластины.
    Кто в этой теме говорил, что солдату не было времени заниматься рукоделием?
    Изображения Изображения
  15. #90
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Я говорил. Высокотехнологичным рукоделием солдату заниматься не было времени и возможности. Сами попробуйте заняться после 60 километрового марша сидя в окопе.
  1. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  2. Помогите опознать что это ?
    от LiSSr в разделе Авторадио
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 10:52
  3. Помогите опознать УНЧ
    от RA4PMD в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 14:24
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
