Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 93
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    Помогите опознать технологию нанесения надписи
    Доброе утро, день, ночь!
    На форуме солдат.ру зашли в тупик:
    Алюминиевая пластинка найдена рядом с останками бойца, погибшим предположительно август-сентябрь 1942г.
    Размер пластинки 55*17 мм, материал: алюминий/дюралюминий (скорее всего).
    Вопрос: каким способом изготовлена надпись?
    Варианты:
    Штамповка,
    Литьё,
    Химическое (электрохимическое) травление,
    Фрезерование, гравирование,
    Другое.
    Фото лежит здесь:
    radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i189/1006/c8/b226d8c61f85.jpg.html
    Если не трудно ответ обоснуйте, пожалуйста. Очень нужна ваша помощь!
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Фрезерование, гравирование - отпадает, видно, что не оно.
    Это штамповка.
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    RN9ARX, спасибо за ответ.
    Надо бы обосновать. Задам вам дополнительные вопросы.
    Откуда появились рельефные (выпуклые) черточки, проходящие через буквы И и Н?
    Вы согласны с тем что там где сохранился рельеф - поверхность плоская. Это буквы А, «лапка» второй, пока неизвестной буквы и Н?
    От чего появились рельефные «языки» (отбрасывают тень) на фон (поверхность свободную от надписи)? Они отходят от буквы А и «лапки» второй буквы.
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Я склоняюсь к тому , что это все же литье. Обратную сторону посмотреть бы.
    Посмотрите на фон - явно видны неровности опоки, да и края букв не четкие. И есть раковины, хотя они могут быть и от коррозии...
    В детстве тоже лил, из свинца правда, но похожа была поверхность.
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Скорее всего это травление. Поверхность букв гладкая( защищёна покрытием), а фона шероховатая.
    Т. К. буквы возвышаются над поверхностью логично предположит, что есть и "склоны" у рельефа.
    Возможно эффект травления продолжался, после изготовления пластинки, в земле.
    Возможно вначале была штамповка , а в земле травление.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 13.06.2010 в 08:43.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Похоже на травление, может пластинка цинковая?
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    Я тоже отливал из припоя, но у меня никогда не получались такие четко ровные (хотя и не всегда параллельные как у «Н») границы рельефа букв, а поверхность рельефа не была идеально плоской. Размер пластины, напомню 55*17 мм. Обратную стороны сам хотел бы посмотреть. Надеюсь, увидим, а пока что есть.
    Добавлено через 2 минуты
    Пластинка анонсирована как алюминиевая, но я полагаю что это дюралюминиевая.
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    Цитата Сообщение от RA9SD Посмотреть сообщение
    ..., но похожа была поверхность.
    Что вы имеете ввиду?
    Начальная поверхность пластины? Тогда причём литьё или я вас не понял?
    А фон надписи отодвинули прессом (нужен штамп с зеркальным текстом!)?
    При литье нужна качественная форма с оригинала, температура плавления алюминия 658 градусов, дюраля около этого, но он менее пластичен и в отливке будет иметь губчатую структуру.
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Штамповка это, - к "бабке ходить не надо". Такая технологиях на многих предприятиях бывшего ВПК до сих пор жива. Изготавливали мне на заводе как-то резинку для печати с позывным, - шрифт 1:1 как на этом шильдике (при гравировке относительно крупных по размеру шрифтов, видны скругления при движении резца фрезы под углом).
    Технология простая : на гравировальном станке с набором матриц букв и цифр, на металлической пластинке гравируется текст в зеркальном отображении, затем этой пластинкой нагревом вулканизируется сырая резина, - получается печать. Можно эту пластинку закалить для твердости и использовать как пуансон на пресе.
    Ракурс фото не очень удачный, кажется, что буквы вдавлены теснением, на самом же деле - они выпуклые. Все остальное – это коррозия алюминия, типа «оловянной чумы». Вторая буква похоже, что - Л
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    Если была бы резина "к бабке не пошел" точно, а то дюраль. Что бы продавить фон при таком тонком шрифте нужен штамп из хорошей стали и многотонный пресс. А тут 1942 год. За штампик со своим позывным мы бы с вами в лучшем случае попали в штрафбат. А были и худшие варианты...
    Как фрезой "лапку" сделать прямоугольной? А вот у буквы Н левая нога разной толщины от чего?
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    Может у меня зрение какое особенное, но надпись однозначно читается как АЛЮМИН .
    Это запросто может не иметь никакого отношения к фамилии погибшего бойца, а быть заводской табличкой с сокращенным обозначением материала. Может быть и фамилия бойца, конечно. Увидел человек валяющуюся под ногами пластину с надписью АЛЮМИНИЙ, стер напильником или наждачкой две последние буквы и пометил такой табличкой ложе винтовки или котелок или еще что.
  12. #12
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    Эх Семен Семеныч... (С) Зрение у вас нормальное видит что написано, ксожалению. А надо увидеть больше. Как все же изготовлена надпись? А по вашему на стали сталь надо писать, березовых чурках для газогенераторных автомобилей береза. А вот если эта пластинка из дюрали что писать?
    Если боец стер часть слова АЛЮМИНий, то где следы напильника и шкурки? Да еще почему буквы МИН где-то 5 мм, а АЛ почему-то выше.
    Мне кажется не завдская это вещица. И если вышла из под штампа тиражом ..., то встретилассь не раз уже.
    Фамилии бойцов в базе имеются:
    Алюмин
    Люмин
    Рюмин
    Юмин
    Вопрос определения способа изготовления надписи важен!
    Если штамп, литьё ... это тираж ... значит Алюминий.
    А если вещь рукодельная, единичная, то вряд ли автор хотел увековечить элемент таблицы Менделеева.
    Тогда это фамилия (инициал(ы)).
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,423
    1661
    327
    Да элементарный способ.
    Отгравировали на железяке в зеркале.
    Шлёпнули прессом по люмешке.Можно даже и кувалдой,для одной или двух бирок и закаливать железяку не надо.
    Вы что, номера никогда не перебивали? Удара молотка вполне хватает.
    А металл маркируют иначе: например АД 31...Д1Т....Д16Т.
    А вообще штампованные номера, даже если они со стволов сошлифованы, всё равно определяются.Структура металла нарушается.
    А для полноты картины не хватает фото обратной стороны и толщины пластины.
  14. #14
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    Ага бойцу в 1942 г. гравёр на батарейках с мини фрезами на день рождения или за отличную стрельбу по фрицам подарили...
    Заводские условия тоже вроде не подходят.
    Номера я не перебивал..., а вот под локомотив груженый монеты подкладивал в детстве. Номинал читался легко. Т.е. пресс, чтобы продавить фон (надпись оставить на месте), нужен многотонный (>100тонн). Представьте себе вес молотка.
    А вот про маркировку абсолютно с вами соласен
  15. #15
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Мне кажется, что это надпись А.РЫМИН и сделана она травлением. Пером аккуратно нанесли надпись какой-нибудь краской, возможно, типографской, и потом травили в соляной кислоте, например. Надо исходить из того, что технология должна быть простейшей и универсальной, учитывая индивидуальность надписи; ни литье, ни штамповка на такую роль не подходят.
  1. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  2. Помогите опознать что это ?
    от LiSSr в разделе Авторадио
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 10:52
  3. Помогите опознать УНЧ
    от RA4PMD в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 14:24
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
