13.06.2010, 07:34 #1Low Power
- 19.05.2009
Помогите опознать технологию нанесения надписи
Доброе утро, день, ночь!
На форуме солдат.ру зашли в тупик:
Алюминиевая пластинка найдена рядом с останками бойца, погибшим предположительно август-сентябрь 1942г.
Размер пластинки 55*17 мм, материал: алюминий/дюралюминий (скорее всего).
Вопрос: каким способом изготовлена надпись?
Варианты:
Штамповка,
Литьё,
Химическое (электрохимическое) травление,
Фрезерование, гравирование,
Другое.
Фото лежит здесь:
radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i189/1006/c8/b226d8c61f85.jpg.html
Если не трудно ответ обоснуйте, пожалуйста. Очень нужна ваша помощь!
13.06.2010, 07:48 #2
Фрезерование, гравирование - отпадает, видно, что не оно.
Это штамповка.Последний раз редактировалось RN9ARX; 13.06.2010 в 08:01.
Дмитрий R8AGK
13.06.2010, 08:18 #3Low Power
- 19.05.2009
RN9ARX, спасибо за ответ.
Надо бы обосновать. Задам вам дополнительные вопросы.
Откуда появились рельефные (выпуклые) черточки, проходящие через буквы И и Н?
Вы согласны с тем что там где сохранился рельеф - поверхность плоская. Это буквы А, «лапка» второй, пока неизвестной буквы и Н?
От чего появились рельефные «языки» (отбрасывают тень) на фон (поверхность свободную от надписи)? Они отходят от буквы А и «лапки» второй буквы.RA1QAG
13.06.2010, 08:22 #4
Я склоняюсь к тому , что это все же литье. Обратную сторону посмотреть бы.
Посмотрите на фон - явно видны неровности опоки, да и края букв не четкие. И есть раковины, хотя они могут быть и от коррозии...
В детстве тоже лил, из свинца правда, но похожа была поверхность.
13.06.2010, 08:40 #5Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Скорее всего это травление. Поверхность букв гладкая( защищёна покрытием), а фона шероховатая.
Т. К. буквы возвышаются над поверхностью логично предположит, что есть и "склоны" у рельефа.
Возможно эффект травления продолжался, после изготовления пластинки, в земле.
Возможно вначале была штамповка , а в земле травление.Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 13.06.2010 в 08:43.
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
13.06.2010, 08:41 #6High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
Похоже на травление, может пластинка цинковая?
73! Алексей RV9CPK
13.06.2010, 08:45 #7Low Power
- 19.05.2009
Я тоже отливал из припоя, но у меня никогда не получались такие четко ровные (хотя и не всегда параллельные как у «Н») границы рельефа букв, а поверхность рельефа не была идеально плоской. Размер пластины, напомню 55*17 мм. Обратную стороны сам хотел бы посмотреть. Надеюсь, увидим, а пока что есть.
Добавлено через 2 минуты
Пластинка анонсирована как алюминиевая, но я полагаю что это дюралюминиевая.Последний раз редактировалось RA1QAG; 13.06.2010 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
RA1QAG
13.06.2010, 12:50 #8Low Power
- 19.05.2009
Что вы имеете ввиду?
Начальная поверхность пластины? Тогда причём литьё или я вас не понял?
А фон надписи отодвинули прессом (нужен штамп с зеркальным текстом!)?
При литье нужна качественная форма с оригинала, температура плавления алюминия 658 градусов, дюраля около этого, но он менее пластичен и в отливке будет иметь губчатую структуру.RA1QAG
13.06.2010, 17:00 #9
Штамповка это, - к "бабке ходить не надо". Такая технологиях на многих предприятиях бывшего ВПК до сих пор жива. Изготавливали мне на заводе как-то резинку для печати с позывным, - шрифт 1:1 как на этом шильдике (при гравировке относительно крупных по размеру шрифтов, видны скругления при движении резца фрезы под углом).
Технология простая : на гравировальном станке с набором матриц букв и цифр, на металлической пластинке гравируется текст в зеркальном отображении, затем этой пластинкой нагревом вулканизируется сырая резина, - получается печать. Можно эту пластинку закалить для твердости и использовать как пуансон на пресе.
Ракурс фото не очень удачный, кажется, что буквы вдавлены теснением, на самом же деле - они выпуклые. Все остальное – это коррозия алюминия, типа «оловянной чумы». Вторая буква похоже, что - ЛПоследний раз редактировалось RN9ARX; 13.06.2010 в 17:15.
Дмитрий R8AGK
13.06.2010, 18:47 #10Low Power
- 19.05.2009
Если была бы резина "к бабке не пошел" точно, а то дюраль. Что бы продавить фон при таком тонком шрифте нужен штамп из хорошей стали и многотонный пресс. А тут 1942 год. За штампик со своим позывным мы бы с вами в лучшем случае попали в штрафбат. А были и худшие варианты...
Как фрезой "лапку" сделать прямоугольной? А вот у буквы Н левая нога разной толщины от чего?RA1QAG
13.06.2010, 18:59 #11Без позывного
- 10.02.2007
- Санкт-Петербург, Россия
- 69
- 137
- 5
Может у меня зрение какое особенное, но надпись однозначно читается как АЛЮМИН .
Это запросто может не иметь никакого отношения к фамилии погибшего бойца, а быть заводской табличкой с сокращенным обозначением материала. Может быть и фамилия бойца, конечно. Увидел человек валяющуюся под ногами пластину с надписью АЛЮМИНИЙ, стер напильником или наждачкой две последние буквы и пометил такой табличкой ложе винтовки или котелок или еще что.
13.06.2010, 20:21 #12Low Power
- 19.05.2009
Эх Семен Семеныч... (С) Зрение у вас нормальное видит что написано, ксожалению. А надо увидеть больше. Как все же изготовлена надпись? А по вашему на стали сталь надо писать, березовых чурках для газогенераторных автомобилей береза. А вот если эта пластинка из дюрали что писать?
Если боец стер часть слова АЛЮМИНий, то где следы напильника и шкурки? Да еще почему буквы МИН где-то 5 мм, а АЛ почему-то выше.
Мне кажется не завдская это вещица. И если вышла из под штампа тиражом ..., то встретилассь не раз уже.
Фамилии бойцов в базе имеются:
Алюмин
Люмин
Рюмин
Юмин
Вопрос определения способа изготовления надписи важен!
Если штамп, литьё ... это тираж ... значит Алюминий.
А если вещь рукодельная, единичная, то вряд ли автор хотел увековечить элемент таблицы Менделеева.
Тогда это фамилия (инициал(ы)).RA1QAG
13.06.2010, 20:39 #13Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Да элементарный способ.
Отгравировали на железяке в зеркале.
Шлёпнули прессом по люмешке.Можно даже и кувалдой,для одной или двух бирок и закаливать железяку не надо.
Вы что, номера никогда не перебивали? Удара молотка вполне хватает.
А металл маркируют иначе: например АД 31...Д1Т....Д16Т.
А вообще штампованные номера, даже если они со стволов сошлифованы, всё равно определяются.Структура металла нарушается.
А для полноты картины не хватает фото обратной стороны и толщины пластины.Лицензия закончилась в июле 2018 года
13.06.2010, 20:54 #14Low Power
- 19.05.2009
Ага бойцу в 1942 г. гравёр на батарейках с мини фрезами на день рождения или за отличную стрельбу по фрицам подарили...
Заводские условия тоже вроде не подходят.
Номера я не перебивал..., а вот под локомотив груженый монеты подкладивал в детстве. Номинал читался легко. Т.е. пресс, чтобы продавить фон (надпись оставить на месте), нужен многотонный (>100тонн). Представьте себе вес молотка.
А вот про маркировку абсолютно с вами соласенRA1QAG
13.06.2010, 21:45 #15Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Мне кажется, что это надпись А.РЫМИН и сделана она травлением. Пером аккуратно нанесли надпись какой-нибудь краской, возможно, типографской, и потом травили в соляной кислоте, например. Надо исходить из того, что технология должна быть простейшей и универсальной, учитывая индивидуальность надписи; ни литье, ни штамповка на такую роль не подходят.
Сергей (UA6LGO)
