06.04.2007, 16:24 #1
- 25.01.2007
- 12
Двухдырочный ферритовый трансформатор
Здравствуйте!!!
Кто поможет - нужен четкий эскиз намотки пятиобмоточного
трансформатора для Н-смесителя.
А то заклинило: в какую сторону, какую обмотку мотать...
Заранее благодарен.
Михаил.
06.04.2007, 22:21 #2
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
Сообщение от Michael
Эрик Т. Ред "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике."
Эрик Т. Ред "Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие."
09.04.2007, 20:06 #3
- 25.01.2007
- 12
Александр, здравствуйте.
Спасибо за ответ. Этой лит-ры нет....
Если не трудно - всеже эскиз?
С уважением, Михаил.
У RX3AKT нарисовано, но очень сомнительно...
09.04.2007, 21:28 #4
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
30.04.2007, 22:04 #5
- 25.01.2007
- 12
Александр, спасибо.
Разобрался... может кому-то пригодится:
73! Михаил. (RA3QVS)Последний раз редактировалось RA3QVS; 30.04.2007 в 22:14.
16.05.2007, 22:09 #6
- 25.01.2007
- 12
Вероятно этот вопрос больше никого не заинтересовал...
Еще вопрос: можно ли в таком трансформаторе применить феррит 30 ВЧ?
Каково количество витков в обмотках для ПЧ порядка 5 - 9 МГц?
Жду с нетерпением ответа.
Михаил (RA3QVS)Последний раз редактировалось RA3QVS; 16.05.2007 в 22:17.
17.05.2007, 00:12 #7
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
А какие у него преимущества по сравнению с обычными кольцевыим, и где об этом написано?
С уважением. Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
17.05.2007, 03:18 #8
Мне не приходилось мотать трансы на таком двухдырочном материале.
Интересуюсь таким вопросом: если нужнен просто транс 1 к 1. На обычном кольце мотают в два провода обычно... На таком тоже в два провода и в срединке мотать или же можно по одному проводу и на разных боках этого "бинокля". Если так неправильно, объясниче почему и что из этого выйдет? (или не получится ничего вообще...)Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
17.05.2007, 08:32 #9
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 441
- 77
- 122
rttyman
18.05.2007, 20:17 #10
- 25.01.2007
- 12
To victorqop: смотрите инфо про смеситель Брагина...
Но как все-таки насчет феррита проницаемостью 30-50 именно для
применения в этом смесителе? И каково тогда количество витков в обмотках?
Кстати на эскизе не указана комутация обмоток между собой...
Может быть это слегка дезинформировало, так как это кусок"разводки"
платы, а дорожки с обратной стороны...
73! Михаил.
19.05.2007, 00:25 #11
Вот и я все присматривался к такому варианту, такой материал проницаемостью 30ВЧ имеется в кол-ве почти "попой кушай"...
Наверное этот вопрос нужно задать Брагину на форуме cqham!Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
19.05.2007, 19:07 #12
- 25.01.2007
- 12
В статье С. Макаркина (RX3AKT) применен именно такой феррит (30 ВЧ)...
А вот что ответит на это Г. Брагин - не знаю.
Возможны ссылки на Рэда и на статью про Н-смеситель, ведь там применены трансформаторы с проницаемостью 850 - 1000.
Думаю, как сказал один из "великих":
"верховный судья всякой теории - ОПЫТ!!!"
Удачи и 73. Михаил.
19.05.2007, 21:02 #13
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
Трансформатор в смесителе всегда выполняет роль фазоинвертора (сдвигает напряжение по фазе) и делителя напряжения. Проницаемость сердечника влияет на АЧХ смесителя. Получается, довольно, широкополосный. В данном случае м=30 - хорошо работает на частотах выше 100 МГц. Но "работать" будет на 9-10 МГц, правда, с низким КПД.
А что мешат изготовить (склеить) сердечник из обычных торроидальных колец, с известной (нужной) проницаемостью?
19.05.2007, 21:15 #14
- 25.01.2007
- 12
Склеить можно. Просто есть готовый, да и ...АКТ применял такой....
Еще смотрится готовый "красиво". Вобщем - нужно попробовать.
Спасибо за ответ.
Михаил.
Добавлено через 5 минут
Еще к вопросу. Я не встречал двухдырочных ферритов подобного
размера проницаемость 400 и выше. Может кто видел?Последний раз редактировалось RA3QVS; 19.05.2007 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
01.08.2011, 15:35 #15
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Фазы в обмотках ШПТ на бинокле
Решил не начинать новую тему, поскольку эта вполне подходит. Не знаю как определить фазу если обмотки начинаются на разных торцах трансформатора.
Подскажите как соотносятся фазы в первичной и вторичной обмотках ШПТ на бинокле. На рис.1 и рис. 2 обозначил начала обмоток и соответственно фазу.
На каком рисунке это сделано правильно?
Если по фазам подскажите, то тогда второй вопрос, почему конструктивно мотают двумя способами : 1-ый как я нарисовал -начиная разные обмотки с разных торцов транса, а по-другому - начиная с одного торца (чаще просто скрученными проводами)? Что называется - это дело конструктора под определенный монтаж или здесь есть какая-то другая причина?Алексей , г. Самара
