Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 274
  1. #226
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Цитата Сообщение от UT0FT Посмотреть сообщение
    Приведенные выражения достаточно простые и полностью отражают принципы формирования ОБП сигнала при любом способе формирования - и фильтровом точно также ...
    В привененных выражениях кроме синусоидальных сигналов присутствуют еще соответствующие им косинусоидальные, т.е. сдвинутые по фазе на 90 градусов, сигналы, а также операция вычитания.
    См. первую часть данного выражение в упрощенном виде:
    (sin(x)*cos(y))-(cos(x)*sin(y)) , где
    sin(x) и cos(x) - аудиосигнал в фазе 0 градусов и 90 градусов;
    cos(y) и sin(y) - сигнал гетеродина в фазе 90 и 0 градусов;
    операции умножения - функции смесителей канала I и канала Q;
    операция вычитания - функция сумматора каналов I и Q.
    Все здесь соответствует принципам обработки сигнала в SDR или в фазо-фильтровых трансиверах (см. Полякова)
    К SDR трансиверу и к цифровой обработке сигнала в целом прямое отношение имеют размышления в области преобразования Фурье в общем, ЦОС (Цифровая Обработка Сигналов) - DSP (Digital Signal Processing). И в частности, к технологиям БПФ (Быстрого Преоразования Фурье) ...
    В тракте обработки высокочастотного и звукового сигналов SDR imho преобразование Фурье не используется. В нем там и нет необходимости.
    Преобразования из временной в частотную область нужны для визуализации спектра сигнала, например в т.н. водопаде. Но это уже не основной, а воспомогательный тракт. SDR будет работать и без визуализации спектра.
  2. #227
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3GLY Посмотреть сообщение
    Знаком с одним господином с ником "КАМЫШ" : закончил с красным дипломом Харьковский радиотехнический институт, ныне ведущий специалист в области радиосвязи и , похоже , славно веселится на этом форуме ...
    А вот я знаком товарищем , которого братва зовоет КАМЫШом , но он точно , электрик в ЖЭКе , но стесняется этого и всем говорит , что в колхозе работает . Так того точно , выгнали из школы в 4-м классе . Просто в Армию призвали - ему уже 19 лет было .... И вот ему не до веселья . Спалил UW3DI у одного Олигарха , а починить не может ... Помощь реально нужна .
  3. #228
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Да, занятно. SDR это АЦП - микрокомпьютер - ЦАП. После оцифровки сигнала - не важно ПЧ или ЗЧ - необходимо произвести операцию частотной фильтрации в цифре. Это то, что в аналоговом приемнике делается "железными" фильтрами (hardware). Спектр входного сигнала умножается на частотную характеристику необходимого (построенного, синтезированного, оптимизированного или просто из списка) фильтра. Это то же, что происходит в аналоговом приемнике - сигнал пропускают через фильтр.
    Можно ли цифровую фильтрацию произвести БЕЗ преобразования Фурье? Теоретически да! Необходимо (упрощенно, там есть нюансы) синтезировать импульсную или переходную характеристику оптимального фильтра и затем осуществить операцию свертки с исходным сигналом. Напомню (или просто сообщу для тех, кто не в теме) - операции перемножения в частотной области соответствует операция свертки во временнОй. Оставим в стороне вопрос - как синтезировать это...
    При этом процедуры операций этих действий во временной области БЕЗ использования процедур БПФ - FFT в реальном времени не получится осуществить. Даже при современных скоростях процессоров на это уйдет много времени. Там в алгоритме обязательна процедура обращения матриц - достаточно громоздкая и долгая, особо при заметной разрядности.
    Алгоритмы БПФ - FFT (напомню Быстрое Преобразование Фурье - Fast Fourier Transform) за счет оптимизации процесса вычислений (исключения однотипных операций) позволяют существенно ускорить процесс вычислений. Именно поэтому основным способом синтеза цифровых фильтров сейчас является БПФ - FFT. Выпускаются семейства специализированных "сигнальных" DSP процессоров (фирмы Motorolla, Analog Devices и др), архитектура которых оптимизирована для процедур БПФ - FFT.
    Ну а для теоретизирования можно еще вспомнить и преобразования Лапласа, Z-преобразования, вейвлет-трансферы и т.д. Радио Бога, реализовать можно почти любую структуру! Но все же пока БПФ - FFT - самая распространенная.
    Заметьте - кто пользуется цифровыми приемниками - сигнал на выходе появляется с некоторой задержкой по отношению к "честному" аналоговому приемнику. Доли секунды, но заметно. А если эти задержки будут десятки секунд, минуты? Нужно время на обработку сигнала... Без Фурье никак... А визуализация, водопады - это просто дополнение, легкая опция. Почему бы не использовать, если уже есть спектр...
    Опять-таки, прошу прощения - к исходному вопросу это все имеет мало отношения. Но хоть не про телеги, дятлов на сосне и сельские клубы...
  4. #229
    03.05.2012
    22
    14
    To RW9SJ :
    дискредитация форума (подрывать доверие) - это задав правомерный вопрос и не получив должного (понятного для спросившего) ответа?
  5. #230
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    ... После оцифровки сигнала - не важно ПЧ или ЗЧ - необходимо произвести операцию частотной фильтрации в цифре. Это то, что в аналоговом приемнике делается "железными" фильтрами (hardware). Спектр входного сигнала умножается на частотную характеристику необходимого ... фильтра. Это то же, что происходит в аналоговом приемнике - сигнал пропускают через фильтр ...
    Можно ли цифровую фильтрацию произвести БЕЗ преобразования Фурье? Теоретически да! Необходимо (упрощенно, там есть нюансы) синтезировать импульсную или переходную характеристику оптимального фильтра и затем осуществить операцию ...
    При этом процедуры операций этих действий во временной области БЕЗ использования процедур БПФ - FFT в реальном времени не получится осуществить ...
    Imho Вы ошибаетесь. Для цифровой фильтрации сигнала нет необходимости использовать процедуру БПФ. В настоящее время используется два вида фильтров:
    с бесконечной импульсной характеристикой - БИХ, и
    с конечной импульсной характеристикой - КИХ.
    В нашем деле используется последний.
    В КИХ фильтре значение отсчета выходного сигнала определяется суммой масштабированных значений P предыдущих отсчетов.
    Y0=(K0*X0) + (K1*X1) + (K2*X2) + ... + (Kn*Xn) , где
    Y0 - значение текущего отсчета выходного сигнала;
    X0 - значение текущего отсчета входного сигнала;
    X1, X2, ... Xn - значения из n предыдущих отсчетов входного сигнала;
    K0, K1, K2 ... Kn - коеффициенты определяющие характеристику фильтра.
    Как видим, здесь нет никаких преобразований Фурье.
    Простенькое выражение из n операций перемножения и суммирования.
    Таблицами Брадиса даже не пахнет. Достаточно таблицы умножения. Школьная алгебра за пятый клас.
    См. например в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...BA%D0%BE%D0%B9
    Графически: http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Filter.svg.png
    В статье также приведен код программы КИХ-фильтра в дюжину строчек на языке С.
  6. #231
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Шаг 1.
    Формируем однополосный сигнал на 500 кГц с помощью ЭМФ 500-3-В. То есть ЭМФ выделяет верхнюю полосу (500...503 кГц). При модуляции опорного кварцевого генератора 500 кГц НЧ-сигналом 0...3000 Гц формируется АМ сигнал: 500...503 кГц ("верхняя" боковая относительно несущей), 500...497 кГц ("нижняя" боковая относительно несущей) и несущая 500 кГц.
    Шаг 2.
    Балансный модулятор давит несущую (более-менее, но немного остаётся), остаются две боковые 500...503 кГц и 500...497 кГц.
    Шаг 3.
    Подаём этот сигнал на ЭМФ, на выходе остаётся "верхняя" боковая 500...503 кГц и подавленная несущая 500 кГц.
    Шаг 4.
    На смеситель подаём эту боковую и сигнал гетеродина 4150 кГц (например). В смесителе происходит и сложение, и вычитание этих частот и их гармоник - режим-то смесителя нелинейный! Но на выходе смесителя стоит фильтр сосредоточенной селекции (параллельный контур, хотя бы) настроенный на частоту 3650 кГц. На нём будет выделяться сигнал 4150-(500...503)= 3650...3647 кГц ("нижняя" боковая полоса!). Вот и инверсия!!! Подавленная несущая расположится на частоте 4150-500=3650 кГц.
    Шаг 5.
    Суммарный сигнал 4150+(500...503)=4650...4653 кГц ("верхняя" боковая) и гармоники будут ослаблены за счёт селективных свойств ФСС.
    Где непонятки?
    Ответа не было. Всё ясно? Зачем тогда вопросы по кругу? Это и есть дискредитация. Неуважение к участникам.
  7. #232
    03.05.2012
    22
    14
    to RA9SVY :
    про неуважение к участникам : согласен, а в целом форум получился и каждый что-то внес и что-то для себя почерпнул. Мне особенно радостно, что в нашем не простом мире есть неравнодушные люди: Радиолюбители!
    Огромное всем спасибо!
  8. #233
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Знаком с одним господином с ником "КАМЫШ" : похоже , славно веселится на этом форуме ...
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    не знаю - кому весело от того что ктото дискредитирует форум?
    Цитата Сообщение от RA9SVV Посмотреть сообщение
    RA9SVY
    Есть одно изречение про вопросы и ответы:
    Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы! (С)
    Ничего не понятно про дискредитацию. Кто кого дискридетирует? Может нет умных ответов?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.06.2012 в 23:40.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #234
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В этой теме их более 7К !
  10. #235
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Для этого нужно прочитать 16 страниц ветки, а не судить по одному посту.
  11. #236
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И что это значит? 7309 просмотров(сейчас уже больше) и 16 страниц ответов? Да только то, что тема актуальна, интересна многим, что вопросы побуждают отвечать. Я уверен, многие из читающих эту ветку по новому взглянули на эту проблему. И при чём тут дискредитация форума? Может наоборот?
    А по поводу вопросов. Кому они кажутся глупыми пусть постарается ответить умно, а если не получается, то можно пройти мимо и никакой дискредитации не будет.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.06.2012 в 08:34.
    Victor!
  12. #237
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    можно пройти мимо
    Вот именно . " Проход мимо " - и есть правильный ответ в этой теме , начиная страницы со второй . И таких "ответов" на тот момент было более 7К.
    А насчет дискредитации - так это не ко мне . Это в "Комиссию по Этике " . Я и слова то такого не знаю . Дискриминация ? Дискретизация ?
  13. #238
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Возможно(для кого как), но не факт, а вот вопросы: А ты кто такой? явно не из этой серии.
    Victor!
  14. #239
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А что не понятного было "выпскнику СПТУ", который сначала выложил ссылку с формулами из высшей математики и сказал что это ему непонятно. А получив с десяток ответов, в которых ему на пальцах объяснили интересующий вопрос разродился формулой в которой термины далеко не из школьной програмы и следовательно непонятны большинству форумчан.
    Дискредитация радиолюбительского форума - это когда в серьёзной теме всякие яниты и камышы, пердя из-за угла спрятавшись за аватарами, своими "приколами" пиарят свою генитальность.
    Добавлено через 9 минут
    Да ктото видел уже правильные ответы и не стал их повторять, а ктото сразу раскусил прикол и не захотел быть соучастником.
  15. #240
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Информация не знания.
    Знания не мудрость.(C)
    Зуд мудрости! (С)
  1. Модуляция в VT-44 Military
    от UA4CTO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:47
  2. Что это за модуляция ?
    от ZZToP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:28
  3. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
  4. Модуляция в Alinco DJ-491
    от Странник в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:34
  5. Что за модуляция ?
    от er1s55 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:51
