04.07.2012, 11:33 #31
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
100 % степень защиты от попадания молнии сделать невозможно, у самых ответственных объектов и то указывается 99 %, а всё остальное должно соответствовать ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003
Там есть и про тонны и про длину и про углы.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.07.2012, 11:54 #32
04.07.2012, 17:14 #33
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
С 1982 года работы в эфире повреждений аппаратуры не имел, хотя и жить приходилось в особо сложных по грозе местах. И для грозозащиты достаточно вбитого полутора метрового лома, с кротчайшим путем стока тока молнии.
Все правильно. И согласно этой инструкции мы каждую ночь бегаем на повреждения после грозы...
...и тем не менее разряды молнии наблюдались и в ионосферу, только от облаков а не от земли (Сколько наблюдал по жизни у погибшего от молнии человека подошву обуви молния "рвёт" в сторону земли а не в сторону облаков...)
Вот пример на фото. Здесь несколько попаданий молнии, а аппаратуре хоть бы что (два случая при работе в эфире)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
04.07.2012, 23:12 #34
05.07.2012, 03:54 #35
- 13.03.2011
- 753
- 55
На производстве молниезащита сделана именно по этой инструкции, эффективность которой, судя по повреждениям, близка к 0%.
Весь парадокс в том, что судя по фото ниже, пробой разряда молнии происходит на входе антенны на корпус с воздушным промежутком 20-25 мм (симметричное питание антенны). На входе согласующего устройства предусмотрены разрядники (воздушный промежуток 4 мм) на которых не наблюдается ни каких разрядов.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
05.07.2012, 05:19 #36
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 341
- 87
- 27
На телефонных воздушных линиях применяли да и сейчас применяют ,угольные разрядники-две пластины 10х40мм зазор 1мм при пробое замыкались,пока неуберёшь нагар линия будет закарочена,а что касаемо прямого поподания тут как правилино заметили "против лома нет приёма",наблюдал как разряд гулял между заземлёнными стойками РЛС.
73! Анатолий.
05.07.2012, 05:38 #37
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Не нужно идеализировать инструкцию, а ожидаемый результат всегда не соответствует этим ожиданиям. Дело в том, что накопление электричества в облаке(и зарядов в земле и окр. предметах) конечно подчиняется общим законам, но локальные заряды в этой массе распределены неравномерно и случайно. Электрический разряд возникает там, где в данный момент, достаточный потенциал, а ток идёт по линии наименьшего сопротивления. Если заряд прошёл не по "приглашению" молниеотвода, то значит в данный мгновенный момент времени именно путь, который он выбрал и был линией наименьшего сопротивления. Так что нужно принять это к сведению, а если кто удивляется, то значит он ожидает отклонения от фундаментального закона прохождения эл. тока.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.07.2012, 16:26 #38
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
У вас есть статистические данные что бы говорить "всегда"?
Специалисты из проектных институтов страны знают об этом "всегда"?
+100 Мудрая информация. (С)
А что, сопротивление контура молниезащиты меняется во времени?
Может его не проверили вовремя или оно не соответствует норме.Последний раз редактировалось R3MM; 05.07.2012 в 16:43.
Евгений.
05.07.2012, 16:51 #39
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
05.07.2012, 17:21 #40
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У Вас они тоже есть. Рассматривается вопрос , при котором разряд идёт по пути, который неочевиден. И дело в том, что невозможно 100% предсказать этот путь. Слишком много случайностей. Те сопротивления, которые приходится преодолевать разряду не идут ни в какое сравнение с сопротивлением молниеотвода и контура заземления. При многократных разрядах в одно и то же время они фактически не повторяют свой путь. Это можно наблюдать в эталонных условиях искусственных разрядов. Путь этого разряда всегда разный и даже если в качестве приёмника разряда применяют шар, разряд попадает в разные места этого шара, а иногда и в стержень, на котором шар закреплён.
Я ещё раз хочу сказать, что 1мм воздушного зазора имеет сопротивления в мегаомы. Поэтому расположение заряда несколько дальше от молниеотвода в несколько метров(и даже сантиметров) сводит на нет все эти сопротивления контуров и стержней молниеотводов. Все проверки, которые делают по измерению сопротивлений молниеотвода не для того, чтобы проверить, "притянет" он молнию или нет, а для того, чтобы энергия, которая выделяется в проводниках молниеотвода не разрушила этот самый...Victor!
05.07.2012, 17:30 #41
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Вы думаете Ваши теоретические выкладки читателям интересны?
Намного практичней для присутствующих - как грамотно сделать защиту от последствий попадания молнии. Вариант, на мой взгляд, только один - делать как это делают профессионалы, используя ту самую инструкцию.
ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ.Евгений.
05.07.2012, 17:57 #42
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
05.07.2012, 18:05 #43
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
05.07.2012, 18:53 #44
06.07.2012, 00:46 #45
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы сначала пишете пост 31, а потом 34. Они противоречат друг другу. Ещё раз скажу, что дело не в качестве заземления, а в непредсказуемости разряда и именно по этому приходится бегать по повреждениям после грозы. Выходят из строя не молниеотводы и контуры заземления, а аппаратура находящаяся в зоне разряда протекают не по молниеотводам. Применение молниеотводов существенно уменьшает такие случаи, но не исключает их полностью в принципе.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.07.2012 в 00:54.
Victor!
