Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 87
  1. #61
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    ...у молниезащиты, уравнение потенциалов между землей и небесами
    Раньше такое устройство называлось Громоотводом.В теме уже было сказано- отводить а не ловить молнию задача грозозащиты.
    Я же спрашивал только по грозозащите,почему шина не входит в контур заземления.И вообще-что такое контур заземления?
  2. #62
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA3DRI
    Не вижу разницы в моём утверждении и в Вашем
    Разницу между индуктивностью (индуктивным сопротивлением) и резистором (активным сопротивлением) знаете?
    Вы, прежде чем иронизировать, придерживайтесь правильной терминологии. Мы о чём говорим? О молниезащите или о защитном заземлении? Вы говорите о заземлении, которое может быть проверено и на импульсное сопротивление(только никто этого не делает). В суждениях по этому поводу нет разницы.
    Индуктивное же сопротивление всей системы молниезащиты тоже должно приниматься во внимание, но это другая проверка и другие рассуждения и обоснования.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.07.2012 в 22:41.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #63
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    По ПУЭ защитное зазмление и молниезажита,имеют рездельные контура.И это правильно т.к.у них совершенно разные задачи.Если у защитного заземления это уравнение потенциалов между ТП и потребителем,то у молниезащиты, уравнение потенциалов между землей и небесами
    Объединение их в один контур может привести к не предсказуемым последствиям.
    Контура то разные но!, соединяются эти контура в земле - при помощи ее же ... и того получится - удар в громоотвод ... растекание токов от контура громоотвода в радиусе до 2км! в виду разной существенно разной проводимости почвы и медных проводников = однозначно образуется существенная разница потенциалов + носящих резонансный характер .... и толку разделять контура если вдуматься ? по ПУЭ очень много спорных моментов в этом вопросе ...
  4. #64
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ударов в "громоотвод"как раз и не бывает,во всяком случае на моей памяти не помню.
    Да и не должно быть т.к. с иглы или в иглу заряд стекает постепенно не допуская лавинообразного пробоя.
  5. #65
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ударов в "громоотвод" как раз и не бывает
    Господа теоретики, вы хоть разберитесь сначала, что вы собираетесь отводить - гром или молнию. )))))))))))))
    Из той же инструкции СО 153-34.21.122-2003
    Молниеприемник - часть молниеотвода, предназначенная для перехвата молний.
    Токоотвод (спуск) - часть молниеотвода, предназначенная для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю.
    Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
    Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую среду.
    Заземляющий контур - заземляющий проводник в виде замкнутой петли вокруг здания в земле или на ее поверхности.
    У вас есть возможность поспорить при очередной сдаче экзамена по ТБ и объяснить комиссии своё видение процессов.
    О результате потом расскажите на форуме.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.07.2012 в 10:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #66
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Евгений,хоть бы в кавычки взяли. А так можно подумать что эта инструкция ваших рук дело.
  7. #67
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сергей, какие кавычки, Вам дать ссылку на эту инструкцию или сами найдёте в интернете что бы изучить её. Хотя Вы живёте в другой стране, у вас наверно всё по другому, может приведёте текст и подобного документа действующего у вас. Может быть на украинском действительно "громоотвод"?
  8. #68
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Смею предположить что уважаемый Александр R9AAA по основной профессии инженер-энергетик специальность "электроэнергетические системы и сети"? или я ошибаюсь?
  9. #69
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    У вас постоянно присутствует мысль "о некой длине", это видимо ваша какая то собственная теория?
    Еще в детстве книжки читал про это, вот и пользуюсь всю жизнь как радиолюбитель. (На всю жизнь запомнил рисунок из одной книжки, на угле шины заземления пролетает молния...)
    . Длина 30 м, это примерно высота 9-ти этажного здания, если такая длина по вашему уже "не грозозащита", то как по вашему тогда делать молниезащиту такого и более высоких зданий?
    У нас на производстве электрическая длина шины 20-30метров (а то и больше) одноэтажных зданий, а то и просто установок (согласно инструкции всё выполнено, шаг влево шаг вправо... ) вот и "долбит" всё на свете. Я тоже за то, чтобы всё заземлять кратчайшим путём на встречу разряду, только это уже "расстрел", согласно инструкции...
  10. #70
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Евгений перечитайте просто #65,там хоть и мало буков но все сказано.Предполагал ,что Вы найдете в том же инете ссылки на случаи "приема молнии" в Эйфелеву башню, в Останкино, в статую Свободы или ещё куда в высокие и острые сооружения.
  11. #71
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Еще в детстве книжки читал про это,......
    Понятно. Извините, а в зрелом возрасте что нибудь из РД (руковдящий документ) попадалось почитать? В серьёзной литературе про углы, радиусы, сечения молниеотвода тоже всё написано, про высоту есть, а про длину - нет.
    У нас на производстве электрическая длина шины 20-30метров (а то и больше) одноэтажных зданий,....
    Сергей, вообще то речь идёт не про ваше или чьё то производство. Вы там можете внести рац. предложение и сделать что то по своему что бы "не долбило". Можете написать проектировщикам и обьяснить их ошибку выполнения молниезащиты конкретно на вашем здании. Если "нет", то к чему все теоретические рассуждения, какая от этого практическая польза.
    Понял, читаем популярную литературу, там увлекательнее.
  12. #72
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    а про длину - нет.
    Про длину есть!
    Схемы молниезащиты выполняются либо с приоритетом безопасности, либо с приоритетом бесперебойности..
    При одновременной установке типа 1 и типа 2 расстояние между ними по проводнику должно быть не менее 10 м, расстояние от типа 2 до типа 3 и потребителей — также не менее 10 м. Это создает индуктивность, нужную для того, чтобы автомат более высокой ступени срабатывал раньше
    . (С)
    Victor!
  13. #73
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так и я о том же ,где Вы усмотрели теорию в том что сказано.Только практика.
    Давайте спросим у бывалых мореманов,Сколько молний они поймали в Грот.и во что это им вылилось.
  14. #74
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Громоотвод и молниеотвод- это одно и тоже.С этим уже разобрались еще в доинтернетовское время.
    Добавлено через 2 минуты
    С вот этим тоже и тогда же разобрались и назвали эту совокупность всего лиш двумя словами-контур заземления.
    Добавлено через 16 минут
    Контура то разные но!, соединяются эти контура в земле - при помощи ее же .... и толку разделять контура если вдуматься ?
    Нет,земля их не соединяет.У двух разных заземлителей свои отдельные "зонтики" 45и градусные.Просто на рядом стоящий заземлитель наводится остаточная ЭДС которая уходит опять таки в землю и,вся мощность поглощается землей.
  15. #75
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Ну да ! Громоотвод - это безграмотный молниеотвод !
  1. Гроза-2
    от RA0JEV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 06:47
  2. ГПД в 'ГРОЗА-2'
    от RN9RQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 02:05
  3. Как проверить разрядник?
    от UA9UAX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:18
  4. 3-Полюсный разрядник
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 09:23
  5. Разрядник в студию ! (++)
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 13:15
