28.02.2015, 11:31 #136Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Пока их писали настоящие специалисты.
tu RZ6FE.
Как я понимаю, диаграммы рассчитаны для синфазной запитки. Я же, неоднократно повторил, у меня к каждой антенне идёт свой кабель. Разница в длинах - 4 метра. Таким образом: 6 метров расстояния, с учетом коэффициента укорочения кабеля дают примерно 4 метра, что я и сделал. На 24 мггц - вообще противофазное питание, на всех других - сдвиг. Диаграммы не могут быть симметричными, кроме 24 мггц. Для каждого элемента свой сдвиг фаз, относительно предыдущего.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.02.2015, 11:44 #137Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Конечно! Усилитель с КПД 100% - какое это имеет отношение к выходным усилителям связных передатчиков. Или: что считать, в таком случае полезной мощностью? Нечетные гармоники импульсов анодного тока (для меандра) сравнимы по величине с первой гармоникой.Ну, как-то выделили основную частоту (синусоиду), и чё? Гармоники - в тепло, и, при этом, считать это тепло полезной работой? Тогда и нагрев 1-й сетки - тоже полезная работа. Польза одна, зимой в помещении теплее!
Знаю я, знаю, что такое прямоугольный импульс. Знаю, как считается КПД в импульсных источниках питания.
И как это нужно "перенапрячь" усилитель? А как там, в пентодах /тетродах, когда напряжение на аноде меньше, чем на сетках?
Это такая теория!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.02.2015, 14:23 #138Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Вот с гармониками то же не всё понятно,если усилитель "греет болванки",то им(нам) все равно,чем они там греются.
Но у нас на выходе ФНЧ(п-контур),который(крутит подлянку) не пропускает гармоники в нагрузку(ФВЧ,с резистором у нас нет),а дальше история мутная,все "знают",что они(гармоники)возвращаются обратно и дополнительно греют лампу,но каким образов(из за чего) это происходит....тема не раскрыта.
И из этого вытекает второй вопрос:насколько эффективно переводить усилитель(с ФНЧ на выходе) в класс С,если повышенный уровень гармоник дополнительно греет лампу,снижая возросший КПД,стоит ли овчинка выделки?UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
28.02.2015, 16:32 #139Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.02.2015, 16:52 #140Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Это ошибка. Один из мифов.
Следовательно
Пытаемся из него сделать вывод.
На самом деле, с переходом в класс С, растёт первая гармоника,до критического режима, но растут и другие, от граничного режима и, далее, в перенапряженный, рост гармоник ускоряется. А вот 100% КПД - так и не достигает. Сначала импульс уплощается, а потом появляется впадина, следом - раздвоение импульса.
Вообще, о КПД. Лишь один аргумент. Что заставляет течь ток через лампу? Правильно - электрическое поле между анодом и катодом. Без поля - нет тока. А без разности потенциалов - нет поля, а разность потенциалов, а она должна быть ещё и достаточной, чтобы ток-то был максимальный. А умножим ток на напряжение (разность потенциалов-то откуда!) - во вам и мощность рассеиваемая анодом. Уже хватит, чтобы прекратить все разговоры о 100% КПД.
Нагрузка: У контура есть параметр Q, это отношение, где в знаменателе сопротивление потерь
Это и в катушке, и в конденсаторе.
Гармоники не возвращаются и не греют анод. Это в импульсах анодного тока есть эти самые гармоники. Токи гармоник протекают через комплексное сопротивление нагрузки, рассеиваются на активной его части, а реактивные бродят по всей схеме, рассеиваясь в виде тепла на любых активных компонентах, любых участков цепей, и в антенне тоже, и излучаются, как мы часто слышим, иногда очень неплохо.
Анод греет ток - постоянная составляющая импульсов, а напряжение - остаточное, на аноде. Там и токи гармоник, они в сумме и составляют этот самый импульс.
Объяснение некорректное, это не то место, где расписывать все подробности, но, грубо приближенная ГПТУшная теория.
В класс С переходить полезно, в слегка перенапряженный режим.
В недонапряженном режиме КПД растет, почти линейно. В перенапряженном- потребляемая мощность убывает прилично, а выходная убывает меньше, поэтому КПД растёт, но рост этот уменьшается. Ну, и растёт не до 100%, разумеется.
Самый лучший режим (эти все разговоры о CW), чуточку перенапряженный, когда слегка упала потребляемая мощность, немного поменьше упала выходная, КПД при этом увеличился, правда тоже немного, гармоники ещё не растут (тоже немножко), у большинства ламп ток сетки есть, но не опасный, ток экранной сетки, если она есть - тоже небольшой и искажения ещё тоже невелики.
Дальше - увеличивая возбуждение - будет небольшой выигрыш в КПД, но мощность то упадёт, линейность хуже, значит и гармоник больше, а что самое неприятное - интермодуляционных искажений (это касается SSB) тоже больше.
Вот из-за них, в SSB, режим должен быть недонапряженным.
И это всё о передатчиках, в которых рабочая часть характеристики лампы перекрывает квадратичный участок, и вовсе не он определяет искажения. Лампы с квадратичной АСХ хороши тем, что у них большая крутизна. Нам это качество очень полезно, но и опасность есть: делать надо добротно, а то - возбуждение и неприятные последствия.
Нехорошее свойство: У таких ламп первая сетка оч .близко к катоду,если ещё ток сетки приличный, то она раскаляется и сама начинает играть роль катода, а рядом экранка, положительная, за не анод, а поле ещё и больше, чем относительно катода, на величину смещения. Вот этот ток поднимает потенциал сетки, ещё приоткрывает лампу, и ... как пишут - самопроизвольный ток анода. Вплоть до разрушения.
Во всём меру знать нужно.
Сдуру можно и костыль сломать!Последний раз редактировалось RV2A; 28.02.2015 в 17:01.
28.02.2015, 17:12 #141Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Что-то Ваш плетень в любую сторону.
В том и дело-то, что не при чём!
Изучаются физика и математика в школе.
И, вовсе, не перебором вариантов производится расчёт. Если не собираемся форсировать (насиловать) лампу - все предопределено, а вот если собрались "изнасиловать", вот тут и ищите компромисс что хотим получить с лампы и сколько она будет жить. Можно и отбрасывать варианты,... и критерии, заодно.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.02.2015, 22:27 #142Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.02.2015 в 22:39.
73! Александр.
01.03.2015, 00:29 #143Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
предлагаю UA9NP ответить на вопрос темы : "Как изготавливаются лампы с квадратичной характеристикой ?", а если хочется о другом писать - то завести свою тему.
ra3qdp
01.03.2015, 07:11 #144Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
01.03.2015, 07:53 #145Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Да,UA9NP,про невозможность получения 100% кпд мы уже прочитали,предлагаем просветить нас на тему:
Какие конструктивные особенности конструкции радиоламп влияют на форму их АСХ.В частности как изготавливают лампы с квадратичной характеристикой,и как с линейной?
Что нужно изменить в конструкции радиолампы,что бы её характеристика из линейной стала квадратичной и наоборот?UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
01.03.2015, 08:25 #146Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
01.03.2015, 08:56 #147Very High Power
- 02.11.2008
- 1,390
- 544
- 155
Делаем радиолампу своими руками - DIY vacuum tube triode - YouTube
Здесь показывают как лампы делают "на коленке" Правда с квадратичной характеристикой не получилась.
Чем спорить по теории, любители практики сами могут попробовать и потом засунуть за пояс всех математиков с физиками.
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
01.03.2015, 09:31 #148Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Сергей, я уже и сам себе тут надоел.
Что, будем сами делать лампы?
Если будем - научу, как на оправке загинать кривые... (Гы-гы)
Если нет - научу как выпрямлять.
А откуда я знаю, какие у Вас технические возможности.
(Ну, там, вакуум-насосы, индукционный нагрев, контактная сварка, есть ли реагент для геттера, штукатурка для катода, вольфрамовая проволока, а ещё никель, инвар, даже нихром, стеклодув, токарь, пекарь...)
Если есть - поговорим в личке.
А пока - откусывайте, по одному, витки в первой сетке, или проволочки выдёргивайте, если сетка и есть сетка, и наблюдайте эфффект. Что в какую сторону меняется. Потом можно гнуть сетку к катоду, а можно и от катода. И тоже наблюдать. Возможностей - мильён. Результатов - и того больше.
Не обижайтесь, если что не так.
Я же не обижаюсь. Мне даже весело. (Гы-гы).Последний раз редактировалось RV2A; 01.03.2015 в 09:52.
01.03.2015, 10:17 #149Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Пока не убедитесь в реально работающем законе трёх вторых Трехэлектродные лампы - Действующее напряжение и закон степени трех вторых
73! Александр.
14.05.2015, 13:20 #150Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
многое становится ясно из патента :
Электронная лампа - Патент СССР 30.10.1991 - SU 495968 | База патентов СССРra3qdp
11Спасибо
