Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 100
Like Tree7Спасибо
Тема: Понимание работы емкостной трехточки по схеме с общим коллектором
  1. #76
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Поделитесь.
    Не-е-е! Да, и тема тут не та. Мож. кто новую тему откроет, да свои соображения выскажет, а, я, уж потом, свои. А так -Что, типа, сам для себя... Или для пиара... нет! подожду, почитаю.
    Да, кстати! А почему называют схему генератора,(ту, которую обсуждали), генератор, с общим коллектором. Потому, что к проводу, общему у источника и нагрузки соединён коллектор. Так это про питание, а входа, как такового, у генератора нет. А общим-то считается провод, общий для входа и выхода (если у усилителя). Или источник питания и есть вход генератора?
    А, если вход - это соединение с контуром, то тогда источник соединён с эмиттером и базой, а выход - между коллектором и эмиттером. Тогда схема с общим эмиттером.
    Во, блин!
  2. #77
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Во, блин!
    ? С целью разрешения вопроса для начала изучите раздел теоретической механики, объединяющий динамику и статику.
    А серьёзно здесь - http://electrik.info/main/praktika/7...nzistorov.html
  3. #78
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А когда сдавать?
    А кому сдавать?
    А зачем?
  4. #79
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А зачем?
    А зачем вы всё пишете, пишете, пишете...? А про С7 ничего не знаете...
  5. #80
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это Вы плохо читаете.
    Цитата Сообщение от Сергей С Посмотреть сообщение
    Но вот что касаемо влияния на фазу цепи обратной связи, тут пока не укладывается в голову.
    И у Вас?
    Вот в этой схеме он изображен...
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И у Вас?
    У него всё получится.
    А схема ваша - абракадабра без единого блокировочного конденсатора, выдернута из "радиомастера" - http://radiomaster.ru/stati/radio/gen.php.
    Это СОИ - никоим боком не повёрнута к схеме ТС - трехточке по схеме с общим коллектором.
  7. #82
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Он, С7, изображён в этой схеме ТС:
  8. #83
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    выдернута из "радиомастера" - Генераторы синусоидальных колебаний.
    Да.
    Сложно с Вами, Александр! Я думал, Вы разглядите, как этот С7 обозначен. Сос - это конденсатор обратной связи. Каким бы ни был вариант схемы - ЭК (это и есть выход усилителя) подключен к контуру, но не через источник питания же! Вариант схемы ТС - это так, для пацанов. Генератор развязывается от цепей источника питания, минимум - резистором, а лучше - дросселем, но, в любом случае, нагрузка усилителя должна иметь ёмкостный характер. Потому и стоит С7 (посмотрите внимательно на все схемы), как цепь связи выхода усилителя со входом, но, вернее, с контуром. (т.е .это конденсатор обратной связи.)
    Ключевое слово: (или фраза) - ЁМКОСТНАЯ НАГРУЗКА КОЛЛЕКТОРНОЙ ЦЕПИ УСИЛИТЕЛЯ.
    Вам достаточно: баланс фаз и баланс напряжений. Да и , ради бога! Для ПТУ сойдёт!
    А вот, если глубже... Цепь базы - это фазовращатель, как бы удивительно это не звучало, но ток коллектора не повторяет ток в контуре, и напряжение на эмиттере, в этой схеме, сдвинуто, относительно напряжения на контуре, а не синфазно, как утверждают "аналитики".
    "Сопротивление Zкб и Zбэ должны иметь противоположные знаки (если одно из них имеет индуктивный характер сопротивления, то второе должно быть емкостным). Только при выполнении этого условия будет обеспечен сдвиг фаз, близкий к 180 град, между переменными напряжениями на выходе и входе." (Ровно 180 - очень редко...)
    Пришлось поискать, нашел сразу, потому, что знал, что ищу.
    Из трёх конденсаторов - делителя на схеме ТС - первый (С4) - связь с контуром,(с его индуктивной частью), он же участник фазовращателя базовой цепи,. Второй (С5) - ёмкость связи контура с переходом БЭ, Заметьте, База относительно эмиттера, ток базы - входной ток усилителя. Третий (С6) - связь коллекторной цепи с контуром (опять же, с его индуктивной частью). Ток в контуре от цепи обратной связи проходит по цепи, содержащей С7: коллектор (через С7) - С6 - эмиттер.
    ГЫ-гы! Эмиттер - общий электрод! По постоянному току - СОК, но как генератор - некорректно её обзывать СОК, по разному называют... хотя коллектор (хоть и через С7) соединён с входной цепью, но не является общим электродом. Резистор в эмиттере - это нагрузка коллекторной цепи.
    Александр! Изучайте процессы, происходящие в схемах, не по Бунимовичу и Яйленко, не по перепевкам, из одной книги в другую одной и той же мелодии, спетой, вначале, для техникумов связи, а, хоть чуть-чуть глубже.
    Поздравления(про фазовращатель базовой цепи) принимаю, хотя не я его изобретатель.
    Так учили...
  9. #84
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо! Посмеялся от души.
    Так учили...
    Напомните про поздравление - когда? Если это -
    Поздравляю с открытием третьего обязательного условия возникновения автоколебаний - нелинейности!
    - то у вас что-то с памятью или своеобразным пониманием взаимосвязи фазовращателя базовой цепи с нелинейными свойствами усилителя...
    Как вас учили...
  10. #85
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Как вас учили...
    Весь Ваш пост.
    Мы, точно, по-разному понимаем. Ничего больше сказать не могу. Но хотел бы услышать возражения, вот так: вот тут ты ошибаешься, потому что ток (напряжение, сопротивление...и т.д.) идёт не.... а ......, а ... соединён не с .... а с..... Т.е. - несогласие, или согласие с чем-то. А так, - голословные,
    Не обо мне речь-то, а о работе генератора. Вот о ёй и расскажите, так, как считаете, правильным. Или - где, считаете, неправ я.
    Если есть, что сказать-то.
    А "гуглить" я тоже умею. Но не всё находится.
    Итак: генератор...
  11. #86
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Итак: генератор...
Название:	Ё. трёхточка.gif
    Для ПТУ сойдёт!
    Это ваше писание - http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-foru...ml#post1130516 - даже для ПТУ не сойдёт... Пишите дальше...
  12. #87
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Давайте его не поставим,но сделаем Z цепи питания близким к нулю,как
    тогда поведет себя теория?
  13. #88
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Теория не пострадает даже от таких манипуляций. Давайте всё-таки блокировочным конденсатором воспользуемся, а цепям питания оставим своё предназначение. Поближе, так сказать, к реальной схемотехнике.
  14. #89
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Давайте! Но есть генератор для ДИ-2 на полевике(84 кажется год РАДИО),
    в нем нет блок. емкости в цепи коллект. Что это? Нарушение канонов?
    Но,если поставим ,на выходе ГПД ничего не будет!73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.05.2015 в 12:41.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  15. #90
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Непродуктивно рассуждать в отсутствие упомянутой вами схемы. Дайте схему - можно обсудить.
  1. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  3. Вопрос по схеме УНЧ
    от Beezzz в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 02:01
  4. Ошибка в схеме БП
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:11
