Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Понимание работы емкостной трехточки по схеме с общим коллектором
  1. #91
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Непродуктивно рассуждать в отсутствие упомянутой вами схемы. Дайте схему - можно обсудить.
    К сожалению не умею здесь рисовать,попробую на словах.Стоковая цепь питается от параметрического
    стаб напряжения на транэ. КТ 316 и не заземлена по ВЧ,
    в коллекторе КТ316 стоит резистор 560 ом ,сигнал снимается
    с коллектора КТ316, т.о. стабилизатор является буфером-усилителем
    с общей базой для сигнала ГПД.Схема реальна и работает в моем ДИ-2.
    С7 в генераторе нет 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.05.2015 в 14:36.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  2. #92
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы про ГПД, про этот (где-то в переделках, кажись, было) -
ID:	140619 - ?
    Но это классика - ёмкостная трёхточка на полевике по СОС (истоковый повторитель), сток по ВЧ на корпусе через аж два С=47nF...
    По вашему описанию мне рисовать что ли?
  3. #93
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не,не этот,у меня проще!А что,набросайте емк.трехточку и ее питание,
    как я описал и все !сразу станет понятно!Неохота ,тогда не стоит и время терять!
    Стабидизатор паяется рядом с ГПД,все на штырьках.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.05.2015 в 16:34.
    Валерий UA3AEЕ
  4. #94
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
  5. #95
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Идиотский вопрос.
    Схема в п.1
    А с кем общий коллектор-то?
    Для четырёхполюсника, два - вход, два - выход. Один полюс входа, один полюс выхода - общие, если с ними (с проводом, соединяющим эти общие для входа и выхода полюсами) соединён какой электрод - тогда называют:... с общим (назв. электрода). Ага, но если есть вход и выход, и есть этот общий провод. А где в схеме генератора вход?
    По моему: в генераторе есть схема усилителя с общим эмиттером (по переменному току).
    Вход - между базой и эмиттером, с конденсатора С5, Выход - между эмиттером и коллектором (который, по переменному току соединён с нижним концом резистора R3 через источник и С7. Нагрузка - часть контура (неполное включение - к С6) и резистор R3.
    Общий провод - точка, где эмиттер, С5, С6 и R3. т.е эмиттер соединён с общей точкой.
    Схема с общим эмиттером, однако!
    RZ6FE - не беспокойся, вопрос не к тебе.
  6. #96
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Слушаюсь, спокоен, понял:
    Идиотский вопрос.
  7. #97
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Слава богу!
  8. #98
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Идиотский вопрос.
    Схема в п.1 А с кем общий коллектор-то?
    Как всегда эти двое увели тему в сторону, подменив предложеную к обсуждению в первом посту схему на похожие, но не такие и затролили тему.
    Вопрос по схеме предложеной к обсуждению в посте №1. Конденсаторы делителя С5, С6 в этой схеме включены последовательно и к этой цепи приложено постоянное напряжение равное напряжению смещения транзистора. По этому эти конденсаторы не могут в процессе работы иметь разряд до нуля. Следовательно вносимая ими ёмкость в колебательный контур меньше их номинальной ёмкости.
    Вопрос - ктонибудь может аргументировано подттвердить или опровергнуть это утвеждение, Или опять в ответ будет типа "сам ПТУшник".
  9. #99
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да,но зато им надо зарядиться выше на то же напряжение,а чтобы упростить понимание
    (или усложнить,?)давайте включим между базой и цепочкой с5-с6 доп емкость абт 30пф!
    По-моему тема уже куда-то пошла. 73
  10. #100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Обсуждайте схемы, а не личности и надуманные вами действия участников.
  1. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  3. Вопрос по схеме УНЧ
    от Beezzz в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 02:01
  4. Ошибка в схеме БП
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:11
