Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 100
Тема: Понимание работы емкостной трехточки по схеме с общим коллектором
  1. #16
    21.05.2015
    49
    14
    3
    Статью Полякова эту я кстати читал, там конечно интересно, но все же в очень упрощенном виде все.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Третье условие (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!). Цепь должна содержать НЕЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. Как правило, это усилитель.
    В линейной цепи колебания не возникают.
    Поздравляю с открытием третьего обязательного условия возникновения автоколебаний - нелинейности!
    Как раньше всё работало только на балансе фаз и амплитуд - просто не соображу...
  3. #18
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Всё должно быть сделано просто, насколько возможно, но не проще.
    А. Эйнштейн
    Все сложное – не нужно, все нужное – просто.
    М. Калашников
    попробую потом описать как работает схема.... С точки зрения нового понимания!
    Будет интересно.
  4. #19
    21.05.2015
    49
    14
    3
    То что я понял таки... Итак после подачи питания в контуре L1C1C4C5C6 возникает свободное колебание. Конденсатор C5 определяет падение переменного напряжения на переходе база-эмиттер и тем самым ток эмиттера. Далее ток с эмиттера через конденсатор C6 частично уходит на землю а через конденсатор C5 и C4 частично складывается с током контура. Честно говоря с конденсатором C7 как то путаюсь. Раньше мне казалось что он замыкает переменную составляющую коллектора на землю и стаблизирует точку покоя не давая высокой частоте пролезть в питание. Но вот что касаемо влияния на фазу цепи обратной связи, тут пока не укладывается в голову. В принципе наверное можно нарисовать схему так чтобы выделить усилитель отдельно а контур в цепи обратной связи отдельно. Наверное надо так и попробовать...
  5. #20
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    Ученье - свет, а неученых - тьма!
    Я ничего не открывал. Это открыли до меня.
    Просто, никто внимание не обращает, т.к. само собой разумеещееся. Усилитель не может же бесконечно усиливать. Когда-то наступает насыщение, или запирается. Так вот, без этого генератора не будет. А про компенсацию потерь - это частный случай, а вообще - не корректно. Но, для ПТУ - пойдёт!
    А генератор на неоновой лампочке. Гы-гы! Один нелинейный элемент, даже усилителя нет! А генерит!
  6. #21
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    Поищите в литературе. Должно быть, на эту тему.
    Это про разные знаки Z между электродами.
    Дело в том, что ток в цепи базы сдвинут по фазе, относительно тока в контуре. Ток коллектора, в свою очередь, тоже сдвинут по фазе, из-за наличия ёмкости. Эти сдвиги могут достигать 45 градусов. Изображенная в п 2 схема работает только, если нагрузка имеет ёмкостной характер.
    Попросите UW9SJ, он найдёт обязательно. И ещё он "практику" знает... не то, что я.
  7. #22
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    to RZ6FE:
    http://sgtnd.narod.ru/papers/Lect11.pdf стр 161, 162.
    Например...
    http://www.physbook.ru/index.php/%D0...BD%D0%B8%D1%8F
    Там нелинейный элемент - клапан. и т.д.
    Нашел только что.
    Набрал в гугле: "автоколебания...."
  8. #23
    21.05.2015
    49
    14
    3
    UA9NP Спасибо большое! Я поищу ! К сожалению во многих книжках по теории цепей рассматриваются подробно лишь схемы Майсснера. А все остальные так пробегом.
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Генератор будет. Нелинейность усилителя не необходимое условие возникновения автоколебаний, а лишь сопутствующее свойство реального усилителя.
    Вот такой клапан Это вам не осциллятор с отрицательным трением...
    Дальше по тексту: Третье условие (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!). Цепь должна содержать НЕЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. Как правило, это усилитель.
    А как исключение из правил - неоновая лампочка?
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    http://stu.sernam.ru/book_g_rts.php?id=5
    9.1.
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А что появились сомнения ,что колебается то .что колебатся не должнно,или наоборот?
  12. #27
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    Вот такой клапан
    9.1.
    1,4, п 3.
    Так нужен клапан. Обязательно!
    А что? Неплохое подтверждение необходимости нелинейного элемента.
    А неоновая лампочка - не исключение из правил, а подтверждение ПРАВИЛА.
    В цепи должно быть устройство, обеспечивающее поступление внешней энергии, но только, когда нужно, и прекращающее её поступление, когда не нужно (баланс фаз, однако, нужно соблюсти).
    Вы доказываете, что необходимость нелинейности тракта явилась для Вас неожиданностью. Ничего удивительного. Я Вас понимаю.
    Возможно, что и обязательное требование (для схемы Колпитца), противоположность знаков импедансов цепей сигнала и обратной связи.
  13. #28
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    Присоединяюсь к поздравлениям !
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    1,4, п 3.
    Усилитель нужен. И (обязательно!) знание точных координат звона...
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Александр,Вы не оставили обществу пофантазировать
  1. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  3. Вопрос по схеме УНЧ
    от Beezzz в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 02:01
  4. Ошибка в схеме БП
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:11
