25.05.2015, 20:12 #76Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,039
- 2761
- 1442
Не-е-е! Да, и тема тут не та. Мож. кто новую тему откроет, да свои соображения выскажет, а, я, уж потом, свои. А так -Что, типа, сам для себя... Или для пиара... нет! подожду, почитаю.
Да, кстати! А почему называют схему генератора,(ту, которую обсуждали), генератор, с общим коллектором. Потому, что к проводу, общему у источника и нагрузки соединён коллектор. Так это про питание, а входа, как такового, у генератора нет. А общим-то считается провод, общий для входа и выхода (если у усилителя). Или источник питания и есть вход генератора?
А, если вход - это соединение с контуром, то тогда источник соединён с эмиттером и базой, а выход - между коллектором и эмиттером. Тогда схема с общим эмиттером.
Во, блин!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.05.2015, 20:58 #77Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
? С целью разрешения вопроса для начала изучите раздел теоретической механики, объединяющий динамику и статику.
А серьёзно здесь - http://electrik.info/main/praktika/7...nzistorov.htmlПоследний раз редактировалось RZ6FE; 25.05.2015 в 21:28.
73! Александр.
26.05.2015, 11:04 #78Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,039
- 2761
- 1442
26.05.2015, 11:38 #79Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.05.2015, 12:34 #80Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,039
- 2761
- 1442
27.05.2015, 13:41 #81Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
У него всё получится.
А схема ваша - абракадабра без единого блокировочного конденсатора, выдернута из "радиомастера" - http://radiomaster.ru/stati/radio/gen.php.
Это СОИ - никоим боком не повёрнута к схеме ТС - трехточке по схеме с общим коллектором.Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.05.2015 в 13:52.
73! Александр.
27.05.2015, 14:46 #82Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
27.05.2015, 19:35 #83Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,039
- 2761
- 1442
Да.
Сложно с Вами, Александр! Я думал, Вы разглядите, как этот С7 обозначен. Сос - это конденсатор обратной связи. Каким бы ни был вариант схемы - ЭК (это и есть выход усилителя) подключен к контуру, но не через источник питания же! Вариант схемы ТС - это так, для пацанов. Генератор развязывается от цепей источника питания, минимум - резистором, а лучше - дросселем, но, в любом случае, нагрузка усилителя должна иметь ёмкостный характер. Потому и стоит С7 (посмотрите внимательно на все схемы), как цепь связи выхода усилителя со входом, но, вернее, с контуром. (т.е .это конденсатор обратной связи.)
Ключевое слово: (или фраза) - ЁМКОСТНАЯ НАГРУЗКА КОЛЛЕКТОРНОЙ ЦЕПИ УСИЛИТЕЛЯ.
Вам достаточно: баланс фаз и баланс напряжений. Да и , ради бога! Для ПТУ сойдёт!
А вот, если глубже... Цепь базы - это фазовращатель, как бы удивительно это не звучало, но ток коллектора не повторяет ток в контуре, и напряжение на эмиттере, в этой схеме, сдвинуто, относительно напряжения на контуре, а не синфазно, как утверждают "аналитики".
"Сопротивление Zкб и Zбэ должны иметь противоположные знаки (если одно из них имеет индуктивный характер сопротивления, то второе должно быть емкостным). Только при выполнении этого условия будет обеспечен сдвиг фаз, близкий к 180 град, между переменными напряжениями на выходе и входе." (Ровно 180 - очень редко...)
Пришлось поискать, нашел сразу, потому, что знал, что ищу.
Из трёх конденсаторов - делителя на схеме ТС - первый (С4) - связь с контуром,(с его индуктивной частью), он же участник фазовращателя базовой цепи,. Второй (С5) - ёмкость связи контура с переходом БЭ, Заметьте, База относительно эмиттера, ток базы - входной ток усилителя. Третий (С6) - связь коллекторной цепи с контуром (опять же, с его индуктивной частью). Ток в контуре от цепи обратной связи проходит по цепи, содержащей С7: коллектор (через С7) - С6 - эмиттер.
ГЫ-гы! Эмиттер - общий электрод! По постоянному току - СОК, но как генератор - некорректно её обзывать СОК, по разному называют... хотя коллектор (хоть и через С7) соединён с входной цепью, но не является общим электродом. Резистор в эмиттере - это нагрузка коллекторной цепи.
Александр! Изучайте процессы, происходящие в схемах, не по Бунимовичу и Яйленко, не по перепевкам, из одной книги в другую одной и той же мелодии, спетой, вначале, для техникумов связи, а, хоть чуть-чуть глубже.
Поздравления(про фазовращатель базовой цепи) принимаю, хотя не я его изобретатель.
Так учили...Последний раз редактировалось RV2A; 27.05.2015 в 19:48.
27.05.2015, 20:02 #84Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.05.2015 в 20:15.
73! Александр.
27.05.2015, 20:33 #85Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,039
- 2761
- 1442
Весь Ваш пост.
Мы, точно, по-разному понимаем. Ничего больше сказать не могу. Но хотел бы услышать возражения, вот так: вот тут ты ошибаешься, потому что ток (напряжение, сопротивление...и т.д.) идёт не.... а ......, а ... соединён не с .... а с..... Т.е. - несогласие, или согласие с чем-то. А так, - голословные,
Не обо мне речь-то, а о работе генератора. Вот о ёй и расскажите, так, как считаете, правильным. Или - где, считаете, неправ я.
Если есть, что сказать-то.
А "гуглить" я тоже умею. Но не всё находится.
Итак: генератор...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.05.2015, 09:47 #86Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это ваше писание - http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-foru...ml#post1130516 - даже для ПТУ не сойдёт... Пишите дальше...Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.05.2015 в 10:07.
73! Александр.
28.05.2015, 10:54 #87
28.05.2015, 12:14 #88Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.05.2015, 12:30 #89Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.05.2015 в 12:41.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
28.05.2015, 12:57 #90Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
7Спасибо
