28.05.2015, 14:30 #91
- 03.08.2011
- 82
- 1,754
- 349
- 320
К сожалению не умею здесь рисовать,попробую на словах.Стоковая цепь питается от параметрического
стаб напряжения на транэ. КТ 316 и не заземлена по ВЧ,
в коллекторе КТ316 стоит резистор 560 ом ,сигнал снимается
с коллектора КТ316, т.о. стабилизатор является буфером-усилителем
с общей базой для сигнала ГПД.Схема реальна и работает в моем ДИ-2.
С7 в генераторе нет 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.05.2015 в 14:36.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
28.05.2015, 15:23 #92
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,265
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.05.2015, 16:27 #93
- 03.08.2011
- 82
- 1,754
- 349
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.05.2015 в 16:34.
Валерий UA3AEЕ
28.05.2015, 17:22 #94
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,265
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.05.2015, 19:53 #95
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,933
- 2692
- 1390
Идиотский вопрос.
Схема в п.1
А с кем общий коллектор-то?
Для четырёхполюсника, два - вход, два - выход. Один полюс входа, один полюс выхода - общие, если с ними (с проводом, соединяющим эти общие для входа и выхода полюсами) соединён какой электрод - тогда называют:... с общим (назв. электрода). Ага, но если есть вход и выход, и есть этот общий провод. А где в схеме генератора вход?
По моему: в генераторе есть схема усилителя с общим эмиттером (по переменному току).
Вход - между базой и эмиттером, с конденсатора С5, Выход - между эмиттером и коллектором (который, по переменному току соединён с нижним концом резистора R3 через источник и С7. Нагрузка - часть контура (неполное включение - к С6) и резистор R3.
Общий провод - точка, где эмиттер, С5, С6 и R3. т.е эмиттер соединён с общей точкой.
Схема с общим эмиттером, однако!
RZ6FE - не беспокойся, вопрос не к тебе.Последний раз редактировалось RV2A; 28.05.2015 в 20:06.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.05.2015, 20:42 #96
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,265
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.05.2015, 21:09 #97
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,933
- 2692
- 1390
30.05.2015, 21:32 #98
- 13.10.2010
- Кувандык
- 1,416
- 556
- 510
Как всегда эти двое увели тему в сторону, подменив предложеную к обсуждению в первом посту схему на похожие, но не такие и затролили тему.
Вопрос по схеме предложеной к обсуждению в посте №1. Конденсаторы делителя С5, С6 в этой схеме включены последовательно и к этой цепи приложено постоянное напряжение равное напряжению смещения транзистора. По этому эти конденсаторы не могут в процессе работы иметь разряд до нуля. Следовательно вносимая ими ёмкость в колебательный контур меньше их номинальной ёмкости.
Вопрос - ктонибудь может аргументировано подттвердить или опровергнуть это утвеждение, Или опять в ответ будет типа "сам ПТУшник".
31.05.2015, 00:42 #99
31.05.2015, 02:44 #100
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,265
- 3050
- 3514
73! Александр.
