Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 119 из 119
Тема: На что сгодится тоороидальный трансформатор?
  1. #106
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от radiant Посмотреть сообщение
    Осмотрел более внимательно, на вторичной обмотке насчитал однослойную шинку с 30-31 витками.
    На холостом ходу вторичка выдает 25.8-25.9 В.
    Амперы буду мерить попозже...
    Достойный Тр.Хотя лично мое мнение,что для питания только трансивера очень явный переизбыток.Ну да много не мало.Вам всего нужно снять с него 17в ну и до 20А.Все получится,голову лишним не забивайте и работать будет и неплохо и ток нужный легко выдаст ну о напряжении уже говорили как!
    P.S.Такой Тр.я бы мог понять для питания итальянского автомобильного УМ типа RM......в стационарных условиях.Ну да ладно ,много не мало!
  2. #107
    20.11.2015
    42
    38
    R6LCF, спасибо, по Амперам я так и хотел, а вот по вольтажу лопухнулся, поспешил, 17 В было бы достаточно.
    А подскажите, если снимать 17 В с шинки не припаиваясь, т.е. механически закрепиться, как писали выше, болтиком. Т.е. мне в идеале нужно найти такую же шинку или на крайний случай сделать косичку из проводов, а потом в самой шинке вторички просверлить отверстие М3 например, нарезать резьбу и соединиться болтиком, так получается?
    Но по идее сечение меди уменьшится в месте засверливания... вот это не пойму.
    Моим рукам и мозгам если честно проще и понятнее припаять отвод... где тут засада? Пайка не надежна?
  3. #108
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Болтиком я даже и не рассматриваю,и обсуждать этот......... не хочу.Хотите испортить вещь,это без меня!
    Еще раз по порядку подробно:обязательно произвести замеры напряжения в сети(порядок изменения) и измерить холостой ток Тр. и желательно выложить здесь.
    Далее,находим эти нужные вам 17вольт и ставим отметку фломастером(точку) и острым ножом,канцелярским резаком или что есть, что то подобное снимаем (срезаем) киперную ленту в этом участке,далее срезаем на самой шине матерчатую изоляцию подрезая ее с боков и этим же резаком снимаем этот слой легко .Освобождаем участок на шине 1,5-2,0см и слегка приподымаем не стесняйтесь ничего не сломается ,зачищаем и с помощью хорошего флюса лудим мощным паяльником(самое для вас трудное при таком минимальном опыте).Если нет подходящей шины такого же сечения ,купите в эл.магазине обычный многожильный медный провод сечением(а лучше уже и луженый) ,ну например 10мм2, в термостойкой изоляции (поверху матерчатая)и облудите те же 2см.Наложите и если сможете сделайте бандаж облуженным тонким проводом диаметром 0,4- 0,5мм и все это хорошо пропаяйте.Поверху обработайте(покройте)ну например краской,а еще лучше эпоксидной смолой и наложите слой киперной ленты(или за неимением льняное полотно нужного размера пропитанного смолой) поверху и все.Будет работать еще и как.Максимум старания и как можно лучше делайте.Это так к слову,главное внимательно и аккуратно!
    По поводу надежности пайки,у вас не сварочный Тр.у которого сильно греется во время работы вторичная обмотка да и первичная тоже.Беспокоится не о чем в этом плане!
  4. #109
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да вот еще для интересующихся темой о тороидах.Таблица типоразмеров,на чем сейчас мотают ,как пример:Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #110
    20.11.2015
    42
    38
    Если я всё верно замерил. То ток холостого хода 0,03 А.
    Включал через лампочку 100W, падение на ней 1.1 В. Сопротивление лампы 33.6 Ома.
    Напряжение в сети 229 В.
  6. #111
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Для такой мощности Тр.такой холостой ток это не реально,должно быть у универсального Тр.(не специализированного) около 1/10 от ожидаемого максимального тока потребления.Где то 0,4- 0,5-0,6А.или около того!
  7. #112
    20.11.2015
    42
    38
    Засада... нет такого тестера для переменного тока, только на постоянку... Буду искать.
  8. #113
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Только не забудьте, что ПУСКОВОЙ ток у трансформатора может быть раз в 20 больше тока ХХ. А уж в 10 - так точно ! Это при выборе предела измерения прибора.
    Эх ... Добром это не кончится ...
  9. #114
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Включите обычный стрелочный тестер или мультиметр на пределе измерения переменного тока на большом пределе ,2А-5А-10А и переключите в процессе на меньший.Нечем измерить ну что поделаешь,оставьте эту затею!
    Вы не сказали,нашли нужное напряжение или нет?
  10. #115
    20.11.2015
    42
    38
    Ну это понятно. Щупы на старте замкнуть. Проходили.
  11. #116
    20.11.2015
    42
    38
    Ткунлся иголкой со смещением в 9 витков от выхода вторички, сразу попал на 17.5 В.
    Приятная новость.
    Завтра подключусь к сетевому стабилизатору, чтобы были стабильные 220 В, и найду ровные 17 В.
  12. #117
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот и отлично!
    radiant :Завтра подключусь к сетевому стабилизатору, чтобы были стабильные 220 В, и найду ровные 17 В.
    Да это уже лишнее,ловля блох.Самое главное чтобы место где вы нашли было удобно отогнуть шину ,наложить бандаж и запаять качественно.Это в данном случае важнее.(ну где то посередине высоты тора).
  13. #118
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    К сожалению, простые мультиметры, да и китайские стрелочные, не меряют переменный ток.
  14. #119
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Наверное так и есть.Стрелочными я пользуюсь еще советского производства (не забываю поверять,точнее калибровать)а мультиметр у меня один но предел по переменному току в наличии 10А по пределу.Это MASTECH MY61 и если положа руку на......то измерение холостого тока Тр.для меня обыденный но довольно важный параметр.Ну как то так!
  1. Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
    от R4NAF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 01:12
  2. Что это за трансформатор?
    от R9OY в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 08:04
  3. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  4. Что это за трансформатор ?
    от RW3XJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 00:14
  5. Трансформатор
    от Tepp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 18:39
