26.01.2023, 18:22 #31Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,886
- 533
- 988
26.01.2023, 18:24 #32Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Спасибо, теперь понял. что за трансформатор.
Смело (!) делайте вдвое меньше витков.
Результат точно будет гораздо лучше.
Кроме , возможно, 160 , который Вас не интересует.
Если снимете зависимость R и jX, смогу подсказать, как сделать компенсацию индуктивности рассеяния, которая портит весь компот на 21-28.73! Владимир, RJ3FF.
26.01.2023, 18:47 #33Standart Power
- 27.01.2022
- 182
- 172
- 129
26.01.2023, 19:22 #34Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Посмотрел меню ( самого прибора на руках нет)
DISPLAY > FORMAT > MORE >
а вот в этом меню поищите сами ...
Может быть кто-то подскажет.
Или задайте вопрос в ветке:
https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post1931867
А пока можно и так, чисто по КСВ. Главное пока понять , сколько в Вашем случае должно быть витков.
Явно гораздо меньше семи. Три?73! Владимир, RJ3FF.
26.01.2023, 19:49 #35QRP
- 30.12.2014
- 29
- 109
Аналогичным действом занимался последние два дня. С сетевым проводом на любом кольце, какие были в наличии, swr меньше двух до 14 мгц, а потом плавно до 6 растет. Уже отчаявшись намотал витой парой. КСВ от 3 до 30 мгц стало не более 1,06. От вида кольца не зависело. Помогло вчера, сегодня на 10-ке поработать.
73 de UA3RFT Юрий
26.01.2023, 19:58 #36Standart Power
- 27.01.2022
- 182
- 172
- 129
26.01.2023, 20:04 #37Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Не знаю, почему Вы мотали сетевым проводом. Нужна достаточно плотно скрученная линия.
Этой осенью делал транс 1:2 ( по напр) для раскачки усилителя на 2х ГУ78.
Кольцо подбирать возможности не было. Взял бледно зелёное. Сколько витков получилось, не помню. Пришлось подбирать. КСВ в итоге от 160 до 29 МГц получился не хуже 1.25 после компенсации инд рассеяния ( 51 пФ параллельно "горячей" обмотке?).73! Владимир, RJ3FF.
26.01.2023, 21:06 #38QRP
- 30.12.2014
- 29
- 109
Я делал балун 4:1 к антенне http://dl2kq.de/ant/3-112.htm
73 de UA3RFT Юрий
26.01.2023, 21:18 #39
26.01.2023, 21:25 #40Standart Power
- 10.04.2010
- 123
26.01.2023, 21:35 #41Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
На схеме из сообщ 19 изображён трансф 2:1 ( напр) типа "симм-несимм". "Bal-un", если не по-русски.
26.01.2023, 21:36 #42Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) — жаргонное название симметрирующих устройств, преобразующих электрический сигнал из симметричного (balanced) в несимметричный (unbalanced).
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.01.2023, 21:41 #43Standart Power
- 27.01.2022
- 182
- 172
- 129
26.01.2023, 21:48 #44Standart Power
- 10.04.2010
- 123
Hunter, если самовывезете, подарю отличный сердечник с Мю 1000. Хватит до киловатта.
Переписка через личку.Захар
26.01.2023, 22:08 #45High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
пост 21. По этой конструкции у меня ни на каких кольцах 1к1 белиберда поучалась. SWR заоблачный. Видимо антенну надо настраивать вместе с ним. Длинна намотки входит в длину полотен антенны, я так думаю.
На НЧ диапазон витков мало, на ВЧ у кольца высокая проницаемость. На ВЧ попробуйте кольцо Т200-2. У него проницаемость 10, как раз для ВЧ.Последний раз редактировалось RW4HJD; 26.01.2023 в 22:12.
С уважением, Николай.
38Спасибо
