27.01.2023, 16:32 #61
- 10.04.2010
- 126
На фото 50 ом, опробован и 75 ом. Результат ПРАКТИЧЕСКИ одинаков.
Т.е. использую какой есть и походит по мощности.
В зависимости от материалов кабеля иногда, в первичной обмотке , в той которая из оплетки,
применяю компенсирующую емкость. Больше 27 пик ни разу не требовалось.
Главное не нарушать правила построения балуна и правильно выбирать индуктивность первичной обмотки,
стремясь к достаточному минимуму витков. На фото в трансформаторе 3 витка линией.Захар
27.01.2023, 16:37 #62
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
27.01.2023, 16:56 #63
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4177
27.01.2023, 17:05 #64
- 10.04.2010
- 126
RJ3FF, вот фото измерения проведенного только что. Без компенсации.
Разница не большая. И ловить блох нет смысла.
Фото графика ранее, сделанное после изготовления, опробовалось в разных вариантах
и там были компенсирующие емкости порядка 18 пик. Но ставить ничего, по итогу, не вижу смысла.
При такой реализации вторичная обмотка гальванически развязана с первичной.
Антистатический резистор на землю ОБЯЗАТЕЛЕН.Последний раз редактировалось Захар; 27.01.2023 в 17:14.
Захар
27.01.2023, 19:47 #65
- 23.04.2009
- 83
- 98
- 92
27.01.2023, 19:55 #66
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,201
- 368
- 940
27.01.2023, 19:59 #67
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Я делал по этой ссылке, https://chistotnik.ru/antenny-kv-dia...-diapazon.html и всё работает.
С уважением, Николай.
27.01.2023, 20:06 #68
- 10.04.2010
- 126
Феррит М 1000 нн. Кабель фторопластовый с посеребренной центральной жилой диаметром 1,5 мм. Двойная оплетка, далее опять фторопласт ленточный и по поверхности
тканевая защита, похожая на стеклоткань.
Марки его у меня нет. Осталось несколько метров от подарка.
Спасибо за ссылку.
Какая индуктивность одной обмотки, т.е. одного из трех проводов, получилась у Вас.
Как и чем проверялось "всё работает"? По каким критереям оценивалась работа.
Какая полоса Тр. Какие параметры по диапазонам?
На чем и как выполнен запирающий дроссель? Какова его индуктивность?Последний раз редактировалось Захар; 27.01.2023 в 20:11.
Захар
27.01.2023, 20:11 #69
- 23.04.2009
- 83
- 98
- 92
27.01.2023, 20:28 #70
- 10.04.2010
- 126
У нас тоже. Но мне его подарили.
Если не гнаться за "килограммами" вполне подходит не дорогой 75 омный
с жилой подходящего диаметра.
Рекомендую обратить внимание на кабель RG-402. Вот такой https://aliexpress.ru/item/400098488...155b4aa6623qYR
можно попытаться найти дешевле.
Очень хорошие балуны и Тр получаются.Захар
27.01.2023, 20:33 #71
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Не измерял.
Замерял анализатором MFJ-259B и NanoVNA. Сравнивал по приёму и передачи с антенной Inverted V. Inverted V выигрывает на передачу. Провод 16.2м выигрывает по шумам на приём. Если на Inverted V не слышу из-за шума, на 16.2 слышу отлично.
Такие как в таблице по указанной ссылке, но немного хуже.
Дроссель выполнен как на фото, кольцо синего цвета проницаемость 2000.С уважением, Николай.
27.01.2023, 20:58 #72
- 10.04.2010
- 126
Спасибо.
Дроссель хорош.
Пишу в личку.Захар
27.01.2023, 22:12 #73
- 23.04.2009
- 83
- 98
- 92
27.01.2023, 22:33 #74
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
MMANA я не освоил, мозгов не хватает. Провод полёвка расплетена. Расположена Г образно, тр-р 1к9 заземлён, на вбитый кол в землю на глубину примерно 1м. Ничего не настраивал, может мне так повезло. Это лучший SWR по диапазонам: Эту антенну использую в основном на приём, практически не шумит, по сравнению с диполем и инв V.
1,860 - 2.5
3.615 - 2.5
7.040 - 1.1
14.120- 1.5
18.167- 1.9
21.200- 1.0
24.930- 1.1
28.600- 1.9
29.500- 1.3
51.100- 1.2Последний раз редактировалось RW4HJD; 27.01.2023 в 22:38.
28.01.2023, 08:45 #75
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,201
- 368
- 940
