28.01.2023, 10:34 #76
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
28.01.2023, 10:37 #77
- 03.10.2013
- 89
- 23
- 144
[QUOTE=RW4HJD;1932665]Расположена Г образно, тр-р 1к9 заземлён, на вбитый кол в землю на глубину примерно 1м.
Где это всё расположено-в городской застройке,на дачном участке или
в ч\с на огороде?RV3PG
28.01.2023, 12:41 #78
28.01.2023, 15:56 #79
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
С интересом прочитал тему так как постоянно сейчас экспериментирую EFHW антеннами . Скажите начинающему специалисту по ферритовым кольцам: какая проницаемость годится для КВ?
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
28.01.2023, 15:58 #80
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
28.01.2023, 16:23 #81
- 10.04.2010
- 126
Владимир, воспользуйтесь 402-м кабелем. У него в названии разные буквы бывают
для маленьких отличий. Есть очень удобный без верхней пластиковой оболочки и луженой, до состояния тонкой трубки, оплетки,
очень удобен для балунов. Он достаточно гибкий и имеет малый радиус изгиба. Килограмм держит легко. Народ и до 1.5 пробовал.
На фото балун из 402. Параметры полностью соответствуют таблице из статьи G3TXQ
Захар
28.01.2023, 19:32 #82
28.01.2023, 20:20 #83
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 375
- 163
- 210
Вопрос к знатокам по балунам, все производители антенн делают балуны на ферритовых кольцах, но тут есть нюанс, кольца греются, можно конечно и 100 ваттами работать, но иногда хочется и 500 и поболее. Есть схемы балунов безферритовых, мотаются проводом на оправках, они как бы не греются. Сам не пробовал, но почему бы не обойтись без феррита?
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, RT4Q team, RC4PH team
28.01.2023, 21:23 #84
- 27.01.2022
- 113
- 9
- 73
28.01.2023, 21:51 #85
28.01.2023, 21:52 #86
- 27.01.2022
- 113
- 9
- 73
Да не только к вам - ко всем участникам
PS в инете, как сказал юзер Захар - много неверной информации, похоже здесь тоже самое
28.01.2023, 22:04 #87
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
На сайте упомянутого здесь G3TXQ https://www.balundesigns.com/all-baluns/ есть и на 3 и на 5 кВт наверно там кольца какие то другие.
Model 1171 - 1:1 ATU Current Balun, 1 - 54 MHz, 5kWЕвгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.01.2023, 23:06 #88
- 23.04.2009
- 83
- 98
- 92
Николай, у итальянца в его антенне обозначен только один кусок провода - и всё:
У вас же, как вы сказали: "земляной" вывод трансформатора - реально заземлён через провод какой-то там длины.
Соответственно и х-ки антенны - другие, в смысле, другие - от х-к модели в MMANA.
Интересно было бы этот провод отсоединить от реальной земли, вполне возможно, что и на передачу эта антенна заработала бы лучше, на приём - неизвестно.
Вот как она "выглядит" на двадцатке, если от горизонтального полотна опустить этот дополнительный пятиметровый "земляной" кусок - вертикально вниз:
Так-то, для двадцатки - всё приемлемо: вертикальный кусок ≈ половинка полуволнового диполя, а горизонтальная часть ≈ три половинки.
Всё укладывается.
А что там будет с вх. сопротивлением, если этот вертикальный кусок реально заземлить - неведомо.
28.01.2023, 23:52 #89
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
28.01.2023, 23:57 #90
- 23.04.2009
- 83
- 98
- 92
RJ3FF, больше не буду
