Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 86
Тема: Двухкристальный кварцевый фильтр
  1. #31
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    нагрузку в коллекторе - 100 Ом увеличьте, раз в 5 ... 10. Будет Вам амплитуда, (если входное сопротивление след. каскада 22 ком)
    Или прогоните через инвертор, или два.Но, желателен триггер. Дойдёте до 5ти-вольтного меандра.
    Что Вам даёт двухзвенный фильтр? Ближайшая третья гармоника - 6 МГц. Больше-то никто не мешает.
  2. #32
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Ну. в милитаристской схемотехнике времен СССР применялись термостатированные кварцевые опорники - но...габариты!
    Борис RW9TP
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    А вот на выходе ГТ311 можно и двух-контурный фильтр можно включить.
    Ну да, "Гиацинт" чудесный генератор, но габариты весомые, да и потребление серьезное. К тому же он на 5МГц, если я правильно помню...
  4. #34
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    если Вы частоту умножили на N то стабильность ухудшилась в N раз относительно изначальной
    Стабильность не меняется.
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    ОСХО уже есть промышленный и малогабаритный на 10 МГц. Нужно от него плясать без всяких ФАПЧ иначе будет нагромождение.
    Нагромождение, это то, что Вы пытаетесь изобразить, натуральный "колхоз". А ФАПЧ, в Вашем случае, это совсем просто. И, может Вы невнимательно читаете, я от Вашего ОСХО и "пляшу"
  5. #35
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ухудшается в N раз.
    А при делении улучшается в N раз.
  6. #36
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Ухудшается в N раз.
    Стабильность в ppm отношения к фазовому шуму генератора, а именно про фазовый шум у Вас сейчас написано, не имеет.
    А ОСХО, что у автора, это не то же самое?
  7. #37
    Standart Power Аватар для alexis
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Как раз попробовал сейчас увеличить со 100 до 680 ом. После этого даже частотомер не видит сигнал 4 МГц. Вернул пока обратно. Померил постоянку на коллекторе транзистора, составила около +0,42 в.
    Все таки наверное нужно увеличивать питание каскада с 5 до 12 вольт.
  8. #38
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Увеличивая резистор Вы изменяете режим работы по постоянному току, уводя транзистор практически в насыщение, Вам надо вместо увеличения резистора, добавить дроссель последовательно с резистором уже имеющимся. Но как Вы без осциллографа будете контролировать качество усиленного сигнала, я не представляю. И ещё, я не помню, какие там импульсы получаются с делителя на 5 на ИЕ2, амплитуда второй гармоники может быть заниженной - не оптимальная скважность импульсов на выходе
  9. #39
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    -у Вас транзистор полностью открыт. Менять/увеличивать нужно резистор смещения на базу...Нужно значительно увеличить резистор на базу-он/резистор скорее всего будет ~270-470кОм-подобрать чтобы на коллекторе было ~ 1/2 Uпит..Подбирать резистор без входного сигнала на базе..
    - коллекторный резистор не уводит в насыщение, он ограничивает ток перехода -коллектор/эмиттер, когда транзистор полностью открыт. Его нужно увеличить 1-1.2кОм.
  10. #40
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Ну да, его надо наоборот закрыть ну или почти закрыть, в общем сделать чистый класс С, при котором максимальный уровень гармоник. Но при этом поставить в нагрузку не резистор, а контур, который 2-ю гармонику выделяет. Классическая схема умножителя...
    Можно еще вместо транзистора применить пару диодов, т.е. двух полупериодный выпрямитель, не нагруженный на емкость. Через них 1-я гармоника точно не пройдет. Но на выходе все равно контур не помешает.
  11. #41
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Это и есть насыщение
  12. #42
    22.02.2015
    567
    137
    133
    -изменение коллекторного резистора не уводит транзистор в насыщение, а ограничивает величину тока в насыщении...В насыщение транзистор уходит по другим причинам(не от величины коллекторного резистора)-когда полностью открыт, а он полностью открыт-когда большое смещение-за счёт малого резистора в цепи базы с плюса источника...P.S-я рад что Вы поняли свою опечатку/оговорку,
    но признать ,,религия,, не позволяет...
  13. #43
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Вобщем что удалось сделать.
    Поставил на вход и выход кварцевого фильтра нагрузочные резисторы по 680 ом для согласования вх. и вых. сопротивления, далее в коллектор транзистора поставил резистор 1 кОм вместо 100 ом. Питание каскада оставил тем же, 5 вольт. Подобрал резистор делителя смещения на базу, чтобы без сигнала на коллекторе было 2,5 вольт, получился делитель 10 кОм/680 ом.
    Сейчас ВЧ напряжение на коллекторе (надеюсь это 4 МГц ) появилось около 1,5 вольта. Подал это напряжение на вход микросхемы синтезатора через штатную цепочку 0,01 мкф + 22 кОм и вроде работает, захват ФАПЧ происходит, светодиод зажигается.
    Хотелось бы ещё поточнее попробовать подобрать все номиналы деталей, особенно в фильтре. Не очень нравится что емкости на входе (6,8 пф) и выходе (18 пф) маловаты. Если увеличиваю на входе начинается звон резонатора с характерным режущим слух воем в приемнике несущей на 4 МГц. Если увеличиваю емкость на выходе, вообще пропадает сигнал и частотомер ничего не отображает...
  14. #44
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Удивительные вещи Вы рассказываете. О каком звоне речь, если у Вас на входе стабильная частота, а не модулированный сигнал?
    Рискну предположить, что Вы слушаете сигнал при включении схемы
  15. #45
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Обычные вещи ничего удивительного. Если вам такое не встречалось на практике, то это не значит что такого не существует.
    Звон имеется ввиду работа кристалла кварца при повышенных амплитудах внешнего ударного возбуждения. На слух в приемнике это проявляется когда на чистой несущей появляется модуляция скрежещущим натужным тоном похожим на вой примерно 800-1000 гц немного меняющимся по тональности. Это ясно, что именно от резонатора идет такой вой или свист, как выразиться понятнее... Возможно это на паразитных резонансах одновременно идут колебания.
    Вобщем подобрал емкости фильтра ещё, на входе так и оставил 6,8 пф, так как любое увеличение дает звон (свист), а вот на землю с точки соединения кварцев вместо 270 пф поставил на 24 пф и на выходе тоже 24 пф. В результате ВЧ напряжение на коллекторе транзистора возросло почти до 2-х вольт.
  1. АЧХ кварцевого фильтра
    от RA3BA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 15:19
  2. Как правильно каскадировать кварцевые фильтры?
    от master108 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 23:55
  3. Снятие АХЧ кварцевого фильтра
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:04
  4. Кварцевый фильтр - согласование
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 16:09
  5. Заводские кварцевые фильтры...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.04.2003, 23:32
