Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 86
Тема: Двухкристальный кварцевый фильтр
  1. #46
    Standart Power Аватар для alexis
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    В моем случае видимо получился не столько кварцевый фильтр, сколько генератор на кварцевом резонаторе с внешним ударным возбуждением мощными высокостабильными импульсами второй гармоники (4 МГц) с выхода счетчика.
  2. #47
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    а вот микросхема синтезатора ..... Это если применять внешнее тактирование (без внутреннего генератора с внешним кварцем).
    Видимо производитель этой МС синтезатора применил в даташите стандартный вариант тактирования цифровой логикой. Притом что если поставить внешний кварц на эту МС синтезатора,
    ---??? Из Ваших сообщений следует:-что ваша микросхема синтезатора может работать/тактироваться своим внутренним генератором, но с внешним кварцем...Кварц на 4МГц у Вас есть-так зачем все внешние ,,городушки,,- впаяйте внешний кварц в микросхему синтезатора и все дела!!!
  3. #48
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    155
    367
    а если нужна высокая стабильность, то покупаете на Али SMD кварцевый генератор на 16 МГц ( они там есть с 0,001 ppm, правда не очень дешево), делите на 4 и подаёте на вход внешних тактов ...
  4. #49
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    можете ссылку скинуть? Поиском что-то не нашёл характеристик
  5. #50
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Вот и я тоже не нашел такого, перерыл весь алик в поисках OCXO с удобным номиналом частоты (4, 8, 12, 16, 20, 24 МГц) и малыми габаритами. Притом что все SMD генераторы максимум TCXO, а не OCXO, а это не то что мне нужно.
    В итоге взял на алике за 500 р. вот такой б/у ОСХО на стандартную частоту 10 МГц https://dl6gl.de/media/files/ocxo-ct...-datasheet.pdf
    По параметрам получается аналог нашего "Гиацинта-М", зато питание 5 вольт, по габаритами на порядок меньше, а по нестабильности даже чуть лучше.
    https://www.eevblog.com/forum/projec...rence-modules/
    Опорный генератор на OCS5A2B02 - HAMforum.ru
    Начальная точность частоты устанавливается не более +/-200 ppb (parts per billion)
    То есть, после 15-минутного прогрева абсолютная ошибка частоты составляет не более 2 Гц от 10 МГц.
    Фазовый шум при этом не превышает -80 dBc/Hz @ 1 Hz, или -150 dBc/Hz @ 10 kHz.
    Кратковременная нестабильность устанавливается не более 0,05 ppb/s
    У того же Гиацинт-а, кратковременная нестабильность не более 0,1 ppb/s.
    Старение +/-100 ppb за первый год и 40 за последующие (у Гиацинт-М 150 ppb за год).
    То есть, в целом можно сказать, что это примерно современный аналог Гиацинт-а.
    Плату можно использовать в качестве источника опорной частоты для частотомеров и генераторов.
    Зато сейчас можно быть спокойным что укладываюсь в нормы нестабильности не более + 50 Гц на частоте 100 МГц. С обычным кварцем это вряд ли достижимо.
  6. #51
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,182
    2640
    5457
    Цитата Сообщение от RW9TP Посмотреть сообщение
    в милитаристской схемотехнике времен СССР применялись термостатированные кварцевые опорники - но...габариты!
    может я не прав, но кажется стоит обратить внимание на такое. Это из морской (речной) "Камы", если не целиком, так только идею.
    размер - сравним с двумя спичечными корОбками
  7. #52
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    может я не прав
    Вы правы по своему а я по своему.
    Ваше изделие на фото, какой то эксклюзивный раритет, впервые вижу, нигде не попадалось ранее.
  8. #53
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,182
    2640
    5457
    Радиостанция "Кама-**". речники передали списанную для школьной коллективки (RK9L) . Частоты в пределах 300 МГц. В станции таких модулей 18! Все модули собраны в коробку 14х20 см. Кварцы в стекле с частотами 50+ МГц, с подогревом. Поигрались, разобрали на детали. Один модуль оставил на память.
    К этой теме интерес только в габаритах. Кварцованное, с подогревом и небольшое.
    От себя: есть идея, почему бы и не поделиться. (привычка)
  9. #54
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,182
    2640
    5457
    Пересчитал выпаянные кварцы - получилось на 16 каналов.
  10. #55
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,675
    497
    24
    Проскакивала схема "генератора с ФАПЧ", нашел ее в планшете, но не могу подсунуть сюда, и почему-то она стала без схемы.
  11. #56
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Спасибо конечно, но у меня сейчас всё работает без ФАПЧ, опорную частоту для синтезатора (4 МГц) получаю методом деления-умножения основной частоты 10МГц.
    Сейчас другой момент возник, ГУН работает, но не пойму почему на выходе истокового повторителя после ГУНа напряжение меньше, чем на его входе?
    Повторитель выполнен на транзисторе MPF102 (аналог КП303), питание 9 вольт. На его затвор приходит ВЧ напряжение (около 100 МГц) через емкость 1 пф, с затвора на землю резистор 100 кОм, с истока на землю 180 ом, выход с истока смотрю ВЧ вольтметром В7-26.
    На выходе ГУНа (с контура) откуда идет 1 пф на полевик напряжение около 1 вольта, а на выходе повторителя около 0,2 вольт, вроде бы по логике должно быть почти одинаковым что на входе что на выходе...
  12. #57
    11.01.2011
    76
    1,675
    497
    24
    Там вся схема, на частоту около 50 МГц с часовым кварцем , была на одном корпусе на подобии нашей 155ЛА3.
  13. #58
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,736
    5818
    261
    А режим этого транзистора какой? У Вас в истоке 180 Ом. Чтобы на нем было половина питания, 4.5В Ток через этот транзистор должен быть 25мА. У КП303 такой начальный ток не обеспечивает ни одна буква этого транзистора. Поэтому надо подавать смещение на затвор. Думаю что во-первых, резистор в истоке маловат. 25мА все таки многовато для этого транзистора. 4.5 В может и не надо на истоке, все таки там синусоида будет не больше 1В. Но 1.5-2 Вольта не помешает.
  14. #59
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Сейчас повысил уровень ВЧ на выходе повторителя до 0,4 вольт, путем изменения номинала резистора в истоке с 180 ом до 1,2 кОм, на истоке относительно земли стало +2 вольта постоянки.
    Странно, вроде бы от этого значения сопротивления существенно ничего не должно меняться.
  15. #60
    22.01.2003
    13,736
    5818
    261
    Изменился режим транзистора, сигнал не стал ограничиваться снизу. Если уровень на выходе нужен еще выше, на мой взгляд следующий шаг это увеличение емкости 1 пФ на входе. Посмотрите в справочнике емкость затвор-исток этого транзистора, тогда придет понимание какой емкостной делитель получается на входе каскада. Кроме того я бы не стал ставить КП303 для усиления сигнала частотой 100МГц. Есть более высокочастотные, например КП312 или КП305.
  1. АЧХ кварцевого фильтра
    от RA3BA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 15:19
  2. Как правильно каскадировать кварцевые фильтры?
    от master108 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 23:55
  3. Снятие АХЧ кварцевого фильтра
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:04
  4. Кварцевый фильтр - согласование
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 16:09
  5. Заводские кварцевые фильтры...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.04.2003, 23:32
