05.03.2025, 17:13 #16Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
Нельзя заниматься религией без Библии и Корана.
Кварцевые фильтры - серьезный технический вопрос.
Нужны приборы. Если нет приборов - Генератора, ВЧ вольтметра, Осциллографа, Измерителя частотных характеристик Х-38....
Будут приборы - будет фильтр.
Это юношеское - сделать НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЯ. Юношеские мечты.
.....Фильтры продаются на ЧИП и ДИП .....идите и покупайте....но они подорожали...инфляция знаете ли....ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
05.03.2025, 17:31 #17Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 154
- 367
религией то можно: Тора есть, в конце концов... А использовать в качестве опоры для синтезатора сигнал второй гармоники, после кварцевого фильтра не имея возможности проконтролировать его форму ( читай осцилоскопа) идея порочная... На каком пике звона после фильтра сработает входная цепь???
73! UA9OFH, Александр.
05.03.2025, 17:54 #18
ВЧ вольтметр есть, В7-26 называется. Также есть цифровые мультиметр и частотомер.
Так в том то и дело, что в другом железе это все реализовано и работает, правда это было сделано давно, лет 10 назад и по другой математической раскладке, там опора "Гиацинт-М" 5 МГц умножалась на 4, выделялась кварцевым фильтром из двух резонаторов на 20 МГц (все три ёмкости как сейчас помню стоят на 39 пф), потом 20 МГц делились на 5 счетчиком. Ничего не подбирал и не настраивал, выполнил всё без приборов и работает всё чисто и стабильно.
Сейчас же решил попробовать достичь такого же результата только по другому, сначала 10 МГц разделить на 5, потом умножить на 2. По советам одного радиолюбителя, что на низких частотах это сделать будет проще.
05.03.2025, 18:09 #19High Power
- 28.01.2010
- 64
- 880
- 299
- 27
05.03.2025, 18:18 #20Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 154
- 367
порочная практика (ИМХО, конечно). Умножение и выделение гармоник фильтрами - решения начала-середины прошлого века.
https://www.eliks.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=8880
На самый худой конец ФАПЧ...73! UA9OFH, Александр.
05.03.2025, 18:36 #21
05.03.2025, 18:46 #22Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,033
- 1725
- 1694
Это уже не прибор, а металлолом. OSA103F размером с пачку сигарет заменяет двести кг совдеповских приборов. Не реклама, для общего развития https://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
Ну кто в бюджете ограничен, тому NanoVNA73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
05.03.2025, 18:51 #23Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 154
- 367
05.03.2025, 19:33 #24
Я не знаю, предполагаю что "никакой", поэтому думаю что можно и синус подать с меньшей амплитудой. Видимо производитель этой МС синтезатора применил в даташите стандартный вариант тактирования цифровой логикой. Притом что если поставить внешний кварц на эту МС синтезатора, то он ведь какую то амплитуду дает с встроенным генератором и там явно не меандр будет.
Сейчас попробовал подать напрямую без этой цепочки, всё равно не тактируется, видимо амплитуду нужно поднимать с выхода ГТ311Д либо ещё один каскад делать, что нежелательно. Хочется решить тех.задание изящно и минималистически
Стабильность определяется изначально ОСХО генератором. Фазовый шум в данном случае значения не имеет. Это не радиоприемная часть.
Ну почему же? Если она решает вопрос с минимумом радиоэлементов. Ведь работает же у меня то что было сделано ранее по такому же принципу. Думается дело в малой амплитуде на выходе ГТ311Д. Но почему? Частота относительно низкая, 4 МГц всего, транзистор с бетой более 100...
А почему нет? Один корпус К555ИЕ2 всего то.
ОСХО уже есть промышленный и малогабаритный на 10 МГц. Нужно от него плясать без всяких ФАПЧ иначе будет нагромождение.Последний раз редактировалось alexis; 05.03.2025 в 19:43.
05.03.2025, 19:45 #25Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,725
- 5816
- 261
На мой взгляд, вопрос в том что частота кварца 4МГц не гарантирует в лестничном фильтре то что это будет центральной частотой фильтра. И сигнал 4МГц может оказаться на его скате. Когда я делал самодельные кварцевые фильтры то пользовался АЧХ-метром. У Вас даже осциллоскопа нет... Если есть NanoVNA то его можно включить в режим АЧХ-метра. Но загасить сигнал с его выхода, иначе ГТ-311 заткнется напрочь.
Как вариант, сделать не лестничный фильтр а мостовой. При этом надо один из кварцев "опустить вниз". Так же можно опустить вниз оба кварца и в лестничном фильтре. Но в любом случае АЧХ-метр штука желательная. При его отсутствии я бы не заморачивался с кварцами а применил LC цепи.73! Василий.
05.03.2025, 19:45 #26Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 154
- 367
если Вы частоту умножили на N то стабильность ухудшилась в N раз относительно изначальной. Думаю, это очевидно. Фазовый шум - это тоже нестабильность. Кратковременная... И на каком "месте" фронта срабатывает счётчик (делитель) это тоже нестабильность...Если речь идёт о 0,05 ppm, то это важно... Но, опять же, может быть это только мне важно...
05.03.2025, 19:48 #27
Возможно и так. Но ведь как то получилось в первом варианте, когда 5 МГц умножил на 4 с помощью кв.фильтра на 20 МГц. Может так удачно и случайно вышло.
К сожалению нет ни NanoVNA ни ачхометров.
Может сделать параллельный LC контур 4 МГц на входе ГТ311 или на выходе и всё заработает?
05.03.2025, 20:00 #28Standart Power
- 26.02.2007
- 74
- 432
- 161
- 234
Может, просто взять кварц на 4 МГц?
Ежели надо - подошлю!
Борис RW9TPRW9TP
05.03.2025, 20:12 #29
05.03.2025, 20:15 #30
17Спасибо
