05.03.2025, 10:27 #1
Двухкристальный кварцевый фильтр
Добрый день всем!
Не нашел подходящей темы, решил создать свою. Собираю опору для синтезатора. Нужно выделить 2-ю гармонику из 2 МГц с выхода счетчика К555ИЕ2 (10 МГц деленные на 5).
Чтобы не морочится с моточными изделиями решил это сделать с помощью простейшего двухкристального кварцевого фильтра на 4 МГц на кварцах лодочках.
Но в сети не увидел готовых номиналов конденсаторов на эту частоту. Собрал макет, поставил случайные емкости, на массу из общей точки кварцев 270 пф, на вход 6,8 пф, на выходе 18 пф. Частотомер показывает на выходе фильтра настоящие 4 МГц.
Понятно что на вход и выход мало на такую низкую частоту, но с бОльшими емкостями кварцы начинают дико звенеть, что слышно на рядом стоящий радиоприемник. Хотелось бы узнать оптимум всех трех номиналов емкостей, ну или только методом "научного т ы к а" подбирать...Последний раз редактировалось alexis; 05.03.2025 в 10:35.
05.03.2025, 10:31 #2
- 03.01.2007
- Смоленск
- 300
- 80
- 75
Расчетные и практические результаты - немного могут отличатся. Включайте осциллограф и подключайте конденсатор переменной емкости - Вы все увидите.
ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
05.03.2025, 10:36 #3
05.03.2025, 11:02 #4
- 07.10.2023
- 48
- 8
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EE!/page373
Пост 3276 дает инфо к размышлению. Да и вся темка интересная.
05.03.2025, 11:20 #5
05.03.2025, 12:10 #6
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,278
- 5635
- 244
Откройте справочник Бунимовича. Если издание 1984 года то на стр. 21.Там описана методика расчета и изготовления. Я ей ни раз пользовался. Начало методики как раз с эксперимента на двух кристальном фильтре для выяснения базовой емкости. У двух-кристального все три емкости одинаковые. От их номинала зависит ширина полосы и входное сопротивление. Чем больше емкость, тем уже полоса и ниже сопротивление. На низкочастотных кварцах сделать широкий фильтр трудно, резонансный интервал не большой у них.
P.S. Но не понятен сам подход. Нужно получить частоту 4 МГц. Зачем 10МГц делить на 5, потом умножать на два и для фильтрации использовать кв. фильтр из двух кварцев на 4МГц. Не проще на одном из них просто сделать генератор?73! Василий, ex RZ6MX
05.03.2025, 12:44 #7
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 33
- 38
ИЕ2 имеет 2 счетчика - на 2 и на 5. Изменив схему включения на выводе 12 получаем меандр 1 МГц, пропускаем через ФНЧ и радуемся.
05.03.2025, 14:13 #8
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,928
- 2691
- 1389
АЧХ сильно зависит от сопротивления нагрузки.
Если правильно - то с обеих сторон.
100 Ом ... 1 кОм. Зависит от кварцев и частоты.
Подбирайте.
При равенстве характеристического сопротивления фильтра и сопротивления нагрузки - хвосты хар-ки прижимаются. Можно судить: а что ещё...
(Это я ... не вникая глубоко в тему...)
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.03.2025, 14:27 #9
Отвечу кратко. Нужна высокостабильная опора ОСХО с нестабильностью не хуже 1...5 х 10-8, притом малогабаритная для своего конструктива.
На 4 МГц найти нигде не смог, зато есть на 10 МГц. Ширина полосы фильтра на 4 МГц значения не имеет. Может быть сколько угодно узким.
Но мне для тактирования микросхемы синтезатора нужен сигнал с частотой 4 МГц, а не 1 МГц.Последний раз редактировалось alexis; 05.03.2025 в 14:33.
05.03.2025, 14:32 #10
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,928
- 2691
- 1389
тогда, можно и однокристальный.
Попробуйте: триггер, с выходов: один - через кварц, другой - через ёмкость (желательно, равную ёмкости кварца) - на вход...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.03.2025, 14:43 #11
05.03.2025, 14:59 #12
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,928
- 2691
- 1389
С выхода(ов) делителя, (если есть противофазные выходы - то проще) - триггер.
его выходы (сигнал дискретный), через кварц (гармоники не пройдут - а сигнал синусоидальный) и через компенсирующую ёмкость с другого выхода триггера (А МОЖНО ЕЁ И НЕ ВКЛЮЧАТЬ: фронты = гармоники!), на общую нагрузку - и на вход ... дальше, на формирователь (видимо, триггер)...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.03.2025, 15:06 #13
Техническим онанизмом занимаетесь... Зачем? Больше не чем заняться?
R9UN
05.03.2025, 15:32 #14
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,928
- 2691
- 1389
Да, хоть немножко, мозгами пошевелить - не вредно.
Ветер, антенну порвало, в дождь поправлять - не климат...
Сижу, читаю, листаю ...
Сам-то, чем занят?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.03.2025, 16:33 #15
Вобщем пока остановился на двухкристальном варианте фильтра, на входе последовательно с первым кварцем 6,8 пф, с общей точки кварцев на землю 270 пф, на выходе последовательно со вторым кварцем 18 пф. Спаял каскадик усиления после фильтра на ГТ311Д, питание от 5 вольт, в коллекторе 100 ом нагрузка, смещение на базу 10 кОм.
Но вот что непонятно. На выходе транзистора частотомер устойчиво видит сигнал, а вот микросхема синтезатора этот тактовый сигнал не видит. По даташиту там якобы нужен меандр с размахом 5 в и на входной ножке стоит цепочка последовательно 0,01 мкф + 22 кОм. Это если применять внешнее тактирование (без внутреннего генератора с внешним кварцем).
Померил ВЧ напряжение В7-26 с выхода счетчика там где 2 МГц идут на фильтр, показывает что то около 2,5 в, а на выходе ГТ311Д ничего не видит!
Получается либо фильтр гасит сильно, либо каскад не усиливает (5 в питания мало?) ну или резистор 22 кОм уменьшить в цепочке на входе МС синтезатора.Последний раз редактировалось alexis; 05.03.2025 в 16:43.
