07.03.2025, 10:40 #46
В моем случае видимо получился не столько кварцевый фильтр, сколько генератор на кварцевом резонаторе с внешним ударным возбуждением мощными высокостабильными импульсами второй гармоники (4 МГц) с выхода счетчика.
08.03.2025, 10:36 #47Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
---??? Из Ваших сообщений следует:-что ваша микросхема синтезатора может работать/тактироваться своим внутренним генератором, но с внешним кварцем...Кварц на 4МГц у Вас есть-так зачем все внешние ,,городушки,,- впаяйте внешний кварц в микросхему синтезатора и все дела!!!
Последний раз редактировалось RD7M; 08.03.2025 в 10:43.
08.03.2025, 11:04 #48Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 153
- 367
08.03.2025, 12:29 #49
08.03.2025, 13:21 #50
Вот и я тоже не нашел такого, перерыл весь алик в поисках OCXO с удобным номиналом частоты (4, 8, 12, 16, 20, 24 МГц) и малыми габаритами. Притом что все SMD генераторы максимум TCXO, а не OCXO, а это не то что мне нужно.
В итоге взял на алике за 500 р. вот такой б/у ОСХО на стандартную частоту 10 МГц https://dl6gl.de/media/files/ocxo-ct...-datasheet.pdf
По параметрам получается аналог нашего "Гиацинта-М", зато питание 5 вольт, по габаритами на порядок меньше, а по нестабильности даже чуть лучше.
https://www.eevblog.com/forum/projec...rence-modules/
Опорный генератор на OCS5A2B02 - HAMforum.ru
Зато сейчас можно быть спокойным что укладываюсь в нормы нестабильности не более + 50 Гц на частоте 100 МГц. С обычным кварцем это вряд ли достижимо.Начальная точность частоты устанавливается не более +/-200 ppb (parts per billion)
То есть, после 15-минутного прогрева абсолютная ошибка частоты составляет не более 2 Гц от 10 МГц.
Фазовый шум при этом не превышает -80 dBc/Hz @ 1 Hz, или -150 dBc/Hz @ 10 kHz.
Кратковременная нестабильность устанавливается не более 0,05 ppb/s
У того же Гиацинт-а, кратковременная нестабильность не более 0,1 ppb/s.
Старение +/-100 ppb за первый год и 40 за последующие (у Гиацинт-М 150 ppb за год).
То есть, в целом можно сказать, что это примерно современный аналог Гиацинт-а.
Плату можно использовать в качестве источника опорной частоты для частотомеров и генераторов.Последний раз редактировалось alexis; 08.03.2025 в 13:31.
09.03.2025, 18:00 #51
10.03.2025, 10:17 #52
10.03.2025, 10:50 #53Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2635
- 5456
Радиостанция "Кама-**". речники передали списанную для школьной коллективки (RK9L) . Частоты в пределах 300 МГц. В станции таких модулей 18! Все модули собраны в коробку 14х20 см. Кварцы в стекле с частотами 50+ МГц, с подогревом. Поигрались, разобрали на детали. Один модуль оставил на память.
К этой теме интерес только в габаритах. Кварцованное, с подогревом и небольшое.
От себя: есть идея, почему бы и не поделиться. (привычка)
10.03.2025, 17:26 #54Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2635
- 5456
Пересчитал выпаянные кварцы - получилось на 16 каналов.
11.03.2025, 14:22 #55
12.03.2025, 10:54 #56
Спасибо конечно, но у меня сейчас всё работает без ФАПЧ, опорную частоту для синтезатора (4 МГц) получаю методом деления-умножения основной частоты 10МГц.
Сейчас другой момент возник, ГУН работает, но не пойму почему на выходе истокового повторителя после ГУНа напряжение меньше, чем на его входе?
Повторитель выполнен на транзисторе MPF102 (аналог КП303), питание 9 вольт. На его затвор приходит ВЧ напряжение (около 100 МГц) через емкость 1 пф, с затвора на землю резистор 100 кОм, с истока на землю 180 ом, выход с истока смотрю ВЧ вольтметром В7-26.
На выходе ГУНа (с контура) откуда идет 1 пф на полевик напряжение около 1 вольта, а на выходе повторителя около 0,2 вольт, вроде бы по логике должно быть почти одинаковым что на входе что на выходе...
12.03.2025, 11:48 #57
Там вся схема, на частоту около 50 МГц с часовым кварцем , была на одном корпусе на подобии нашей 155ЛА3.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.03.2025, 13:07 #58Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,724
- 5815
- 261
А режим этого транзистора какой? У Вас в истоке 180 Ом. Чтобы на нем было половина питания, 4.5В Ток через этот транзистор должен быть 25мА. У КП303 такой начальный ток не обеспечивает ни одна буква этого транзистора. Поэтому надо подавать смещение на затвор. Думаю что во-первых, резистор в истоке маловат. 25мА все таки многовато для этого транзистора. 4.5 В может и не надо на истоке, все таки там синусоида будет не больше 1В. Но 1.5-2 Вольта не помешает.
73! Василий.
12.03.2025, 13:09 #59
12.03.2025, 19:37 #60Big Gun
- 22.01.2003
- 13,724
- 5815
- 261
Изменился режим транзистора, сигнал не стал ограничиваться снизу. Если уровень на выходе нужен еще выше, на мой взгляд следующий шаг это увеличение емкости 1 пФ на входе. Посмотрите в справочнике емкость затвор-исток этого транзистора, тогда придет понимание какой емкостной делитель получается на входе каскада. Кроме того я бы не стал ставить КП303 для усиления сигнала частотой 100МГц. Есть более высокочастотные, например КП312 или КП305.
73! Василий.
17Спасибо
