Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 112
  1. #31
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    [QUOTE=ER1MF;133398]Если учесть что сейчас ноут можно взять за 100-200 тугриков... Вообщем стоит ли овчинка то выделки?
    QUOTE]
    да бук есть, и не за 100 тугриков ;-)
    но очень напрягает необходимость ждать загрузки операционки, да и "кушает" он в полевом режиме немало, больше, чем трансивер в режиме приёма (я предпочитаю работать на поиск).
    ещё лучше, чтоб эта (лог) функция была изначально встроена в трансивер (как в некоторых люксовых моделях) с использованием в роли носителя внешней какой-нибудь флешки. Процессоры в трансиверах достаточно "шустрые", дополнительного "железа" практически не нужно, только софт.
    Хотя я понимаю, что этого не будет, :russian_roulette: проще ....
    маркетинг, однако....
  2. #32
    20.06.2005
    241
    18
    39
    DOS грузится намного быстрее. Но програмное обеспечение под DOS уже
    старое и наверно уже и не будет развиваться. И еще раздражает вся эта система тестирования мат части при старте, которая тоже продолжительная по времени.
  3. #33
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    не согласен! совсем недовно пробегала ссылка на логгер под дос свежей разработки (года 2006 - жалко названия не помню). Не поленился, скачал и попробовал - даже интерфейс обмена с трансивером поднялся с пол-пинка :-)
    однако, это тоже не то.... хочется "безвинтовую" простую систему с минимумом основных функций именно для полевой мобильной работы, занимающую минимальное место и малопотребляющую!
    включил и через 2 секунды работает! и которую парковать не нужно, просто выключил и всё!
    Но как говорится, "помечтать не вредно", поэтому флуд заканчиваю !
  4. #34
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Можно и мобилу прицепить, подключив внешнюю клаву. Как то я уже подымал вопрос на CQHAM.RU
    Но энтузиастов на это дело нет. Да и понятно. Аппаратный интерфейс связи с внешним миром не ахти какой. Но все же...
    Propeller я выбрал для себя как универсальное средство. Тут тебе комп, тут и универсальный МК для разной работы с периферией. Какие будут наработки у меня, я постараюсь вылаживать на форумах. Для начала это будет миникомп с простой ОС. Исходники нескольких вариантов есть на форуме по этому МК. Хранитель информации ММС флеш-карта от мобилы.
    А мечтать не вредно. На мечтах и мир движется...
  5. #35
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Какие будут наработки у меня, я постараюсь вылаживать на форумах. ..
    Очень интересно ! Буду следить! просто софтописатель из меня хреновый, поэтому интересуюсь подходящими вариантами (а вот сотворить железо, прошить - это мое :-)
  6. #36
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    В некоторых трансиверах есть встроенный декодер RTTY, что позволяет принимать и декодировать RTTY примо на дисплей трансивера. Например, у меня в Icom ic-7000 есть.
    А вот передавать - только с внешнего терминала - опять подавай компьютер :russian_roulette:
    Причём, модем в самом трансивере есть, нужно только "скармливать" ему коды передачи по последовательному интерфейсу. Заманчиво подключить компьютерную клавиатуру , но напрямую -не пойдет
    И вот случайно наткнулся на пример программы для PIC-процессора, которая как раз и выполняет такую функцию, нужно лишь подправить чуть-чуть некоторые параметры передачи (например, скорость интерфейса RS-232 с 9600 до 45 - средне-общепринятому в RTTY, исходный текст и описание - здесь http://forum.radiospec.ru/index.php?...pic=5645&st=20 ,название проекта - Микроконтроллеры PlC. Действие 8, искать фразу Анализатор скан-кодов клавиатуры причём, схемотехнику можно упростить на половину, выкинув преобразователь уровней TTL-RS232 ).
    Жалко , времени нет самому попробовать....
    Может, кто возьмется из менее занятых ?
    PS. Где-то есть похожий постой вариант кодера - передатчика для PSK-31. Жалко, что декодера для PSK в промышленных трансиверах нет...
  7. #37
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Да, сделать на пике преобразователь кода клавиатуры в 5битный RTTY код с TTL уровнем было бы неплохо!
    В приципе и синтезировать НЧ пск31 сигнал на камне можно тоже, применив несложное программное ЦАП.
    Кто бы занялся? Я не "каменщик", к сожалению...
  8. #38
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    так это уже сделано - http://www.cqham.ru/psk31rek.htm
    а вот приёмника простого так и не появилось - проект, похоже, заглох...
    Добавлено: проект не заглох, подробности -http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/psk31/akt.shtml
    А "преобразователь кода клавиатуры в 5битный RTTY код" упомянут в предыдущем моём посте - там используется табличная перекодировка - так что ничего сложного нет - 5битный RTTY - начальная часть обычной кодовой страницы
  9. #39
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    По моему, они не совпадают. Ну да не в этом проблема. Нужен неленивый программист, там делов для таких чепуха... И проца вообще 8-ногого хватит.
  10. #40
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    да немного не KOI 8-))
    да и называется МТК-2
    http://wiki.incomrade.com/index.php/...%D0%A2%D0%9A-2
  11. #41
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1267
    А какое практическое применение этому?
  12. #42
    04.03.2006
    36
    Прочитал 3 стр. но в этой области не специалист. Одно могу сказать, что такое устройство разработать надо. Практическое применение коротковолновики знают. И хорошо, что это будет все в клаве. Это должен быть комп коротковолновика – специализированный.
    Если сможете, свяжитесь с Михаилом Ивановичем Хондарем. Его разработки: электронные ключи и, что надо по теме, телеграфные видео процессоры использует харьковское предприятие «Контур», которое выпускает трансивер «Дружба». Последняя разработка ЦАПЧ на контролере опубликованная в журнале «Радиохобби». К сожалению у Михаил Ивановича нет позывного и электронки, а живет он в Сумской области в г.Глухове. Адрес должен быть на СКР, где опубликованы материалы по ключам и телеграфным видео процессорам. Возможно опыт их создания, общение с ним поможет вам.
    Желаю успеха, UY7QQ, Валерий.
  13. #43
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Есть трансиверы, например, IC746pro, IC756pro, IC7000, которые "пишут" RTTY на своих экранах, а вот клаву подключить узкоглазые специалисты, к сожалению, недогадались, но FSK-модулятор есть.
  14. #44
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Wopros rttyman
    Zdrastwujte.Protschital Wasche soobschenie,w nem popalosx otschenx interesnoe slowö klawa.Eto tschto oznatschaet eto slowo,ne mogli by Wy mne obyjasnitx.73.sk.
    Добавлено через 11 минут
    Zdrastwujte.Mne ponrawilasx otschenx Wascha fraza---Nushna optimalx dlja izwletschenija dohoda i wygody.Inatsche progorischx.Poistinno Zolotye slowa.73.sk.
    Добавлено через 16 минут
    Poslednee soobschenie bylo adressowano UR5VEB,a wzjali prisoedinili --rttyman.
  15. #45
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Специально для вас:
    http://cob-ra.by.ru/slovar_kompjuternogo_slenga.html
    http://www.kmtn.ru/~kivok/slov.htm
    Ну и... Раз уже "присоединили мне" то вот, взгляньте,
    http://rk3dov.da.ru/cwkbd.html
    Товарищь взял и сделал, и не ждал никакой коммерческой выходы, доходов и т.д.
  1. СAT-интерфейс для FT-920
    от RN4HFJ в разделе FT-920
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 13:47
  2. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
