Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 218
Тема: YAESU FT-DX9000
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    YAESU FT-DX9000
    Как я понял, тихо и незаметно сабжи начали продавать в Японии.
    Примерный ценник:
    FTDX9000MP 400W version incoming order production item including tax price 1,155,000
    LCD + 2 connected meters, memory board loading and main VRF mounting, complete dual reception circuit, switching power supply outside speaker attaching bulk
    FTDX9000D 200W version including tax price 1,102500
    Large size TFT, memory board loading and main VRF/ sub VRF mounting, complete dual reception circuit, μ tuning circuit 3 basic mounted and built-in switching power supply
    FTDX9000Contest 200W version including tax price 546,000
    LCD + 2 connected meters, VRF mounted main reception circuit and extra key jack, head phone terminal equipment and built-in switching power supply
    Что в переводе с тугриков 11,094.57 USD , 10,590.27 USD и 5,244.70 USD соответственно.
    Обалдеваю от этих цен, 7800-й кажется не таким уже безбашенно дорогим на этом фоне...
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Судя по цене,в нём должно быть,что-то супер выдающееся,ну кроме цены,конечно.HI
    Игорь UN7GM
    Гость
    Ну вот, Артур, а помните какой хай был поднят по поводу цены на 7800? Как только Icom не поносили. Так-то, жизнь все по своим местам
    расставила :-)
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Первоначальное сообщение от Игорь UA6
    Подождем обзора в QST для начала ;-)
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
    расставила :-)
    Конечно помню, и правильно делали. Разве может стоить радио как новая малолитражка ? ;-)
    Теперь очередь за Yaesu. В принципе, 5 килобаксов за радио у меня еще как-то в голове укладывается, но уж точно не десять ;-)
    Складывается впечатление что количество коротковолновиков подходит к критической массе, в том плане что КВ диапазон не резиновый. Вот и конторы решили повысить, так сказать, порог вхождения. Хотя с другой стороны, Марк 5 тоже 3300 стоил когда его только только релизнули.
    Но все равно - беспредельщики ;-))
    24.01.2005
    28
    Получил пару проспектиков по FT dx 9000, там немного больше информации. FT dx 9000MP пока значится как Future Production Model. Две следующие модели уже в производстве. Хотел их отсканировать, но у меня пока обратный канал через GPRS, поэтому уж очень долго будет отправляться.
    Очень коротко перескажу что на листочках -
    1. Для снижения фазовых шумов синтезатора применен новый
    HRDDS (High Resolution Direct Digital Synthesizer) с опорником частотой 400 МГц.
    2. Частоты ПЧ - 40 МГц, 455 кГц, 30 кГц. Второй приемник выполнен абсолютно идентичным основному - от ВЧ до НЧ каскадов. Для Contest - второй приемник опция.
    3. УВЧ - 2 SST310, первый смеситель двойной активный балансный - 4 шт. SST310. Напряжение питания входной части - 22 В. IP3 - как минимум +40 дБм. УВЧ на 50 МГц - отдельный малошумящий на 2-х 2SK520.
    4. Преселектор (VRF), полоса пропускания 100 кГц по уровню -40дБ.
    5. Три переключаемых четырехполюсных кварцевых фильтра по первой ПЧ (40 МГц) - 3, 6, 15 кГц.
    6. DSP - 32 бит TI TMS320C6711. Одной из основных задач при разработке ставилось придание звуку "Аналогового" характера, как более приемлемого для контест операторов.
    Разработан новый набор характеристик DSP фильтров "Contour", для придания звуку более натурального характера при сохранении высокого уровня подавления помех вне полосы пропускания.
    7. Высокодобротные входные фильтры на катушках диаметром 28 мм. Добротность болле 300, полоса пропускания по уровню -3дБ 12кГц на 160 м. (450 кГц по уровню - 30 дБ). Перестраиваются с передней панели с помощью шагового мотора вместе с VRF. Состоит из 3-х модулей - для 160, для 80/40 и для 30/20 метров. В версии D установлены все три модуля, в других версиях это опция.
    8. Термостатированный опорный генератор - стабильность частоты 0,03 ppm от -10 до +60 градусов.
    9. Выходной каскад на MOS FET SD2931, с напряжением питания 50 В. Версии на 400 и 200 Ватт используют одинаковые транзисторы но разные системы охлаждения.
    10. Есть возможность управления напряжением смещения выходного каскада с передней панели, от класса А до AB.
    В режиме класса А 400 ваттная версия выдает 100 Ватт, при уровне третьей гармоники ниже -50 дБ.
    В версии 200 ватт, возможно получить 75 Ватт в режиме класса А.
    11. XLR разъемы для микрофона - как на новых хэйловских и почти всех профессиональных микрофонах. Есть и стандартный разъем на задней панели.
    12. 3-х полосный микрофонный эквалайзер.
    Фуу-х это было краткое изложение проспектика "Performance", старался далеко не уплывать от стиля буклета, поэтому надеюсь обойдется без упреков в рекламе - поверьте я ее по возможности старался опускать ).
    Теперь кратко по буклетику "Operation"
    1. Два аналоговых прибора размером 86 мм для S-метра основного и вспомогательного приемников. В версии D присутствует TFT дисплей размером 6,5 дюйма (разрешение 800х480). Он
    выполняет функции панорамного обзора в реальном времени, графического индикатора КСВ по диапазону, отображет состояние основных параметров трансивера и часы для разных временных зон. Видосигнал можно вывести на внешний монитор. В режиме панорамного индикатора используется весь экран дисплея. При подключении клавиатуры сзади можно использовать дисплей для ведения лога, программа которого уже зашита во внутренний софт.
    2. Основная ручка настройки диаметром 81 мм и весом в 200 г приводит в действие магнитный валкодер.
    3. Цифровой магнитофон на 30 сек записи.
    4. Сменная карта памяти используется для сохранения установок трансивера для разных операторов и для хранения и последующеего переноса данных лога на внешний ПК.
    5. В версии Contest используется 2 дполнителных гнезда для ключа и микрофона для второго оператора, раздельных с основным оператором.
    6. Версия Contest при покупке всех дополнительных опций становится полностью идентичной версии D. Блок TFT дисплея при этом устанавливается на место съемной части где расположены некотрые из ручек управления в Contest версии.
    Все, пожалуй хватит. Если все же доберусь до нормальной сети, проще отсканировать буклеты. Хотя там по сути больше ничего важного нет, обычная вода, красивые картинки и рекламное бла-бла-бла.
    P.S.
    Идея маркетологов Yaesu понятна. Учитывая что Contest версия имеет тот же самый приемник, что и в 2 раза более дорогие MP и D, а его параметры по IP3 аналогичны 7800 - постараться перенести на него интерес в первую очередь контестеров. Понятно и почему Айком срочно выпустил ПРО3,
    для того чтобы предложить приемник "почти как у 7800" по более низкой цене. В принципе все очень хорошо складывается, думаю что разумным шагом будет снижение цены на 7800 до 7-8К к концу следующего года. Тогда у всех нас будет замечательный выбор из минимум 5 трансиверов в диапазоне цен от 3 до 10 к, где раньше было вообще пусто. Замечательная вещь - конкуренция.
    24.01.2005
    28
    Вот что из разъемов обнаружилось на фотографии задней панели FT dx9000 в буклете.
    4 антенных разъема PL-259, для антенн 1-4.
    2 разъема BNC - RX OUT, для основного и доп. приемника.
    1 PL-259 для отдельной антенны RX
    D-SUB 15 pin - для внешнего монитора.
    2-х 3,5 мм аудиовход и выход.
    1 USB
    PS2 для клавиатуры
    RJ-45 - не подписан (Ethernet?)
    DB-9 - COM-Port
    DB-9 - CAT
    6мм Jack - CW Key
    6 Pin mini-DIN - Rotator (для управления редукторами Yaesu?)
    RCA - EXT ALC
    2xDIN8 - Band data
    RCA - TX Gnd
    6 Pin mini-DIN - ACC
    RCA - Transverter
    5 pin DIN - Packet
    4 PIN DIN - RTTY
    3,5 mm - AF Out
    2-х 3,5 мм - Ext speaker 1,2
    RCA - Patch
    RCA- PTT
    RCA - +13,8V
    3,5 mm - Remote
    8 pin - Mic
    AC IN
    24.01.2005
    28
    Вот и сканировать ничего не нужно. Только что обнаружил в сети оригиналы уже в PDF - так что смотрите на все сами.
    http://www.permo.no/Yaesu/FTDX9000Performance.pdf
    http://www.permo.no/Yaesu/FTDX9000Operation.pdf
    Игорь UN7GM
    Гость
    Ну вот, господа езуиты, дождались, накопили денег на хрустальную мечту? На сайте FCC доступны для скачивания юзерский мануал и фото вашего будущего любимца. Правда, все это выложено в похабном виде, но все таки подвижка к выходу в продажу.
    FT DX 9000 Links FCC
    Users Manual
    https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/f...ive_or_pdf=pdf
    Photos outside
    Photos inside
    Файлы будут отдаваться под именем retrieve.pdf, но сообразите что с ними делать.
    16.07.2004
    206
    9
    121
    Странно...
    Потёки канифоли,- это от производителя?
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    На Universal Radio уже есть ценник на модель D 11599 что больше чем на штуку по сравнению с 7800-м.
    В общем, я фигею, дорогая редакция.
    Интересно, сколько их будет продано вообще и можно ли при изготовлении заказать табличку с названием, именем собственным, как у яхты например ?
  12. #12
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Первоначальное сообщение от isartw
    Могу предположить, что часть владельцев 7800 купит и их --- из любопытства. Ещё столько же или чуть меньше купят ярые фанаты Есу. А табличку навряд ли можно будет заказать Вот наклейку на переднюю панель (за ещё 11K$) наверно можно будет Или "имя собственное" запрограммировать в меню в качестве начальной заствки для "телевизора" (за столько же) И позолоченную ручку валкодера с углублениями под два пальца
    То UN7GM:
    Игорь, а не слыхать ли чего о возможном предстоящем тестировании нового чуда в ARRL Lab? Или этого акта надругательства над хрустальной мечтой ждать ещё пару лет?
    73! RW3FY
  13. #13
    16.10.2003
    105
    На ехаме уже есть один отзыв ...
    Ну когда же я стану богатым !! :-))
  14. #14
    26.11.2003
    1,544
    517
    Непредвзятое мнение.
    Так как в отличие от UN7GM я не связан с фирмой Icom по работе ( равно как и с Yaesu или Kenwood), могу сказать следующее: буду брать 9000D! Он мне больше нравится внешне. И вот почему:
    1. Стрелочные S-метры
    2. Отдельный индикатор частоты.
    3. Больше ручек-крутилок.
    4. Больших ручек-крутилок 1+3, а у Icom 7800 только 1+1
    5. Кнопка вкл/выкл окрашена в красный цвет!
    Кто покупает ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ аппараты этой ценовой категории немножко не в себе. Дело даже не в понтах. Перед кем понтоваться? Большая часть людей состоятельных просто не поймёт "чо это за музыкальный центр такой, а братан? Рация? А чо ментов не ловит?", а выпендриваЦа в эфире перед человеком работающим на UW3DI-первый вариант недостойно, тем более, что сигнал 7800 ого в "сыром" виде просто омерзителен. Я уж не говорю о некоторых радиолюбителях, которые, отказывая себе и близким во многом, купили НА ПОСЛЕДНИЕ 7800ые и теперь пребывают в прединфарктном состоянии из за несбывшихся надежд. Не думаю, что на 7800 или 9000 можно услышать то, что не услышишь на, допустим, 746про.
  15. #15
    Игорь UN7GM
    Гость
    [i]
    То UN7GM:
    73! RW3FY [/B]
    Какое тестирование, если еще они в продажу не поступали. Имеется в виду США. Думаю, не раньше, чем через полгода. Почитал мануал, отметил полную эргономическую безграмотность разработчиков. Это же надо было залепить столько бесполезных кнопок, ручек и переключателей! Воистину, понты дороже денег. Чтобы в аппарате с такими претензиями невозможно было запомнить аттенюатор и АРУ, нужно было сильно постараться. А переключение руфингфильтров при помощи кучи кнопок - это что, новация по дизайнерской части? Про остальное молчу, из этого кастрированного описания мало что можно почерпнуть.
    2 rx3asp
    Не надо рассказывать сказки по поводу плохого сигнала 7800. Все там отлично работает. А вот прокладка между трансивером и стулом - это уже притча во языцех.
  1. Help! Yaesu VX-2
    от Drug666 в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:41
  2. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  3. Программирование YAESU VX-7R
    от UA3IRS в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 10:38
  4. Yaesu FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:15
