06.05.2005, 18:03 #91Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Илья, скажу по-секрету, дискашн как раз не про банальный апдейт firmware. Это, как Вы правильно заметили, есть в 480-м, есть в Орионе, правда нету в про2 или 3. Нет, разговор немного не про это. Фишка в том что в данном случае используется Линукс. Это значит что используется хорошо известный API с хорошо известной структурой. Как следствие из этого, можно просто заливать свои компоненты, например логгер более навороченный или что-нибудь еще, что подсказывает фантазия, icq client например, да мало ли что ;-)
06.05.2005, 19:00 #92Игорь UN7GMГость
Илья, здесь обсуждалась детская вера фэнов Yaesu, что их любимая фирма вот так сразу превзойдет ненавистный Icom по всем статьям - от параметров до возможностей :-). Я стоЮ на реальных позициях, не те люди японцы, чтобы вот так запросто дать юзерам возможность менять что бы то ни было по своему вкусу. Само собой, что в управление самим трансивером никого не пустят, но допуск даже к его окружению и то сильно сомнителен.
06.05.2005, 20:23 #93High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 598
- 114
- 46
Дык я как раз про это и говорю. Что, как не эквивалент перекрашивания передней панели, есть замена встроенного логгера на другой, или "вживление" в аппарат Аськи? Подобные процедуры никак не затрагивают основных ТТХ аппарата, а следовательно являются обычным украшательством интерфейса и возможностью для небольшого выпендрёжа владельца аппарата. Да за ради Бога, и не думаю, что японцы тут уж сильно будут препятствовать --- достаточно сделать возможность отката на начальную прошивку, и всё. А вот лезть "внутрь" и всерьёз перепрограммировать какие-нибудь внутренние режимы, алгоритмы работы фильтров или протоколы обмена с внешними устройствами --- это никто не даст --- смысла никакого, т.к. для того, чтобы что-то там всерьёз улучшить, нужна будет небольшая измерительная лаборатория, чего в мире есть у единиц хэмов. Возможностей "потюнинговать", уверен, будет не более, чем в обычном сервисном меню. По аналогии с теми же телефонами --- Вы при желании можете "сделать" из одной модели другую, перепрошив софт, но ни на герц не сможете в ней изменить полосу петли ФАПЧ, и ни на децибелл изменить диаграмму уровней тракта, подстроить квадратуры или чего ещё, как и "научить" её каким-нибудь "нетелефонным" функциям или видам модуляции --- по сути, при таком перепрограммировании меняется "оформление рабочего стола" и некоторые ф-ции, которые в повседневной жизни, как правило, и не нужны. А вот, к примеру, слабО научить Сименс эмулировать понимание Кенвудовского протокола? Или работать в симплексном режиме и независимо от состояния счёта и наличия вообще сотового оператора --- просто как обычную р/станцию?Первоначальное сообщение от isartw
А вообще, совмещение обычного компа с трансивером путём вживления первого во второй я достоинством не считаю --- поскольку "совмещённая" техника всегда уступает по характеристикам специализированной, и никакая возможность поменять софт всторенной ОС таких совмещений не оправдывает. На мой взгляд, гораздо более практичным решением является использование "чисто трансивера", стоящего рядом с "чисто компом", а не "два в одном" --- каждый из них по отдельности мог бы решать свои задачи лучше, чем "сборная солянка". Вообще, политика подобного совмещения в аппаратуре VIP-класса мне не очень понятна. Встроенное подобие компа, понятно, в супернавороченном аппарате нужно --- но вполне достаточно, чтобы он занимался вопросами управления внутренностями, а не пытался дублировать работу уже стоящего в шэке 99% хэмов компа.
73! RW3FYПоследний раз редактировалось Илья; 06.05.2005 в 20:29.
06.05.2005, 21:14 #94High Power
- 15.01.2004
- 598
- 114
- 46
Да нет, Игорь, какие тут фэны Yaesu?Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
Ваш оппонент в этом смысле судит достаточно уравновешенно, хоть всё же и со своей колокольни.
Мне кажется, ближе всех к реальности человек, называющий себя "кондуктор". По уже выложенной им информации становится ясно, что 9000, по сути, содержит "собственно трансивер" и встраиваемый в него комп --- как два относительно независимых устройства. Лезть в "собственно трансивер" по-взрослому никто не даст, ежу понятно, а дали бы --- во всём мире людей, кто бы мог этим всерьёз и с пользой воспользоваться, можно пересчитать по пальцам --- потому и не дадут, не считая уже высказанных Вами соображений насчёт менталитета и заботы о репутации фирмы. А поиграться с потребительским софтом встроенного компа на уровне не принципиальном, как возможно сейчас во многой ширпотребовской технике --- думаю, дадут (скажем так, достаточно ненавязчиво
--- т.е. не будут сильно этому препятствовать) --- но надо ли оно реально? Или можно ещё не так вопрос поставить --- а стОит ли оно затрат на приобретение такого "супертрансивера"? Или третий вариант вопроса --- а даёт ли оно реальные преимущества при работе в эфире? По-моему, во всех трёх вариантах ответ один --- нет. Хотя уверен, что найдутся люди, кому такая "фишка" понравится --- на что, вполне допускаю, может тоже делаться ставка --- в том числе.
Насчёт возможной степени доступа к регулировкам --- можно провести такую аналогию. Например, во многих (если не во всех) относительно современных аппаратах через сервисное меню можно, к примеру, изменить начальную величину усиления ПЧ и перекалибровать S-метр (последнее уж точно во всех). Ну а теперь вот в аппарате помимо тракта ПЧ появился и многофункциональный индикатор --- вполне допускаю, что что-то можно будет "видоизменять" и в его работе --- в установленных самой фирмой допустимых пределах, а не всё подряд и полностью.
73! RW3FY
31.05.2005, 14:04 #95High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 55
- 545
- 204
- 84
Уже есть первый отзыв владельца этого дэвайса:
http://www.eham.net/reviews/detail/4970
73! de UT7UV
31.05.2005, 15:19 #96Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Может грузчики ящик уронили
Интересно, когда ждать QST review по этому чуду.
31.05.2005, 21:01 #97Игорь UN7GMГость
Дык получается, что их то и дело роняют, наверное Icom подкупил грузчиков :-).
ITS HERE. The Ftdx9000D that I had on order for 7 weeks was
delivered today. It had some rough handling during shipment and It looked like I had a problem (still have some small problems) with transmitting (receiving was ok). It looked like the RX/TX relay was stuck in the receiving position due to rough handling. After many many resets of the microprocessor and memory I got it to work as it should on coax position #2. Coax position #1 still not working as it should. The 9000 has 4 coax positions for transmitting or receiving and 2 more for just receiving antennas. There is a complex switching arrangement to keep this all sorted out. So far I have not got to the bottom of what is wrong. Will be trying coax positions 3 and 4 tomorrow.
This is not negative thinking just observations so far. After waiting so long I am still very pleased with this unit, and after a long term learning curve for familiarity I will be very well pleased with it.
More later as I sort it all out. Ed Cooper N6NP Escondido. CA
31.05.2005, 21:12 #98Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Да ну, какие мелочи
Вот в 102-м с релюхами были действительно проблемы.
А это так, ерунда.
А если серьезно. хотелось бы увидеть, что же скажут товарисчи из QST в своем ревью.Последний раз редактировалось VE3EUT; 31.05.2005 в 21:15.
31.05.2005, 21:13 #99Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Да ну, какие мелочи
А это так, ерунда.
19.06.2005, 18:41 #100Игорь UN7GMГость
Пока до QST дело не дошло, вот еще один страдалец. Не иначе, как происки агентов Icom+Kenwood :-).
Date: Sat, 18 Jun 2005 04:15:15 -0000
Subject: No Output Power !!
I received my 9000D 2 days ago (#47) and just started getting
comfortable with the rig and its menu setting. I completely EQ'd the audio with great reports with the 3 qsos I had. Then, this evening during a qso on 75M, running class A and low SWR, the display screen shut off and went completely white and then the power dropped to about 1 to 2 watts !! I switched to VFO B and it has same problem.
I have reset the microprocessor twice, and I reset the menu
twice....no power....I let the rig set for 1/2 hour....no power.... I
also shut the rear power switch on the back...then turned it on and then turned on the front power switch and the display went into a boot up but still no power. I felt the rear of the transmitter and it was just warm....no appearance of a heat problem.
During the first day, I had to turn the rig on twice in succession
before the display would come on. But, on the second day, it only took the initial turn on and it would display.
Another problem I noted yesterday.....the power indicated on the meter is not correct in ssb mode...indicates about 75 watts while my bird wattmeter indicates 200....all other modes report correctly.
The unit is a great on cw....especially with that fantastic
shift/width control....but the keyer is a big disappointment...it
appears to be programmed with one mode, that being iambic with self completing dots....very difficut to use if you are not familiar with that type of keyer....most modern keyers today have about 10 different ways to program the keyer to your liking....I sure hope Yaesu can correct this....
Oh, well, I am a "little let down" it was working so great....until
the "watts hit the fan".....The rig was lost for 2 days by UPS....they finally found it in their Cerritos, CA facility where it was placed in a high value cage but was not scanned.....then another day in transit before I received it....3 days to go 120 miles !!...all the while their website said it was delivered !!!....it was like someone would have told me when I was 7 years old that "Christmas has been cancelled !!!"
Looks like I will be returning the unit next week for repairs....
73 de mike, k6zsr
19.06.2005, 18:59 #101High Power
- 15.01.2004
- 598
- 114
- 46
Дело не в происках Айкомвудовцев. Скорей всего, индикатор умной машинки показал бедняге среднюю мощность (в SSB она намного меньше пиковой!), а как сделать, чтоб показал пиковую --- тот не сообразил. И умная машинка не дала ему голосовыми связками накачать так, чтоб средняя до пиковой дотянулаПервоначальное сообщение от Игорь UN7GM
Вот на чего у супермашинки мозгов не хватило --- объяснить незадачливому юзеру, в чём тот не прав
73! RW3FY
19.06.2005, 22:17 #102Игорь UN7GMГость
>the display screen shut off and went completely white and then >the power dropped to about 1 to 2 watts !!
А это как объяснить? Уже не первый владелец 9000-го трахается со своей новой игрушкой. Были жалобы на коммутатор антенн и еще на что-то. Явно сырой продукт, даже юзерский мануал с ошибками и в усеченном(!) виде. Yaesu обещает когда-нибудь дописать...
19.06.2005, 22:34 #103High Power
- 15.01.2004
- 598
- 114
- 46
Да в очумелых ручках всякое возможноПервоначальное сообщение от Игорь UN7GM
Особенно когда у аппарата явные проблемы с эргономикой
, что я не отрицаю. Так дул в микрофон, что дисплей побелел
А остальное --- всё может быть, и сырость продукта в том числе. Я так понял, это ящик №47. Интересно, а из предыдущих 46 сколькие владельцы уже заявили о проблемах?
73! RW3FY
20.06.2005, 08:24 #104Игорь UN7GMГость
Чуть ли не все :-). Вот первый отзыв на eHam:
K7ERQ Rating: 2/5 May 28, 2005 09:56
PROBLEMS!!! Time owned: 0 to 3 months
SOFTWARE/FIRMWARE PROBLEMS..ISSUES THAT ARE DEMONS! When the unit is turned on..Diplay screen fails to come on..unit will not transmit. In order for unit to TURN ON display, and transmit, I must turn unit on and off multiple times. When the unit BOOTS up it sounds like its grinding gears, 20 seconds of LOUD OBJECTIONABLE NOISE. My IC7800 make NO NOISE on start up! Cooling fan extremely noisy. sounds like a "cheapo" Linear B29 fan! I can not use speech processing when fan is on! cooling fan on the IC7800 is absolutely quiet. Yaesu has offered to pay for return and warranty to repair issues. I will post more stuff later. 73 K7ERQ
Редкий случай, когда первый отзыв на новый трансивер с оценкой 2.
20.06.2005, 08:40 #105High Power
- 15.01.2004
- 598
- 114
- 46
А у этого какой серийный номер?Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
Типа винчестер в трансивере забарахлил, грузиться не хочет
и хвалёный Линух глючит?
А вдобавок ещё и стартует, как МИГ-29? Ну, там юзер, вроде, вывод сделал, что это случай клинический, и надо лечить --- видать тут чистейшей воды брак, изначально полуубитый аппарат ему поставили. Наверно, точно левый у грузчиков брал, а они его перед тем нечаянно уронили
Не, вот был бы Кенвуд --- он бы и после того, как уронили, работал бы как новенький
Жаль, что его нету. А насколько обоснована байка, что часть разработчиков из Кенвуда де перешла в Айком?
73! RW3FY
