Страница 42 из 99 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #616
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    В этом файле в разделе "set mode" в строке Command=(MD06 я поменял всего один байт, получилось Command=(MD08 ... то есть "шестерку" заменил на "восьмерку"... после копирования этого файла в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs нужно будет перезагрузить компьютер... затем в Omni-Rig выбрать его... все работает уже не один год, никаких проблем...
    Всё хорошо!
  2. #617
    27.10.2008
    220
    22
    FT 950
    Подскажите, кто пользуется МТУ на 40 или 20 м
    Какая у них полоса при -6 и -30 дб >>>>> 10 или 100 кгц???
    если есть Эпюры можно посмотреть
    Не могу решиться покупать или нет, жду совета. ЮРИЙ.
  3. #618
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Этих сведений нет. Рекламный буклет найти не могу. Вроде там что-то было.
    Вам надо послушать с ними эфир несколько дней в разной обстановке. Вдруг не впечатлит.
  4. #619
    27.10.2008
    220
    22
    MTU///
    На 1.8 = 60 кгц а на 14 там 1200кгц СМОТРИТЕ и не спорьте.
    Физику не обмануть!!! А 5 и 10 кгц это ступеньки перестройки преселектора по диапазону,а не полоса пропускания.
  5. #620
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я читал "RF uTUNE KIT OPERATING MANUAL". На 20-ке - это графики VRF. На картинке нет размерности по оси ординат. Для 160 метров полоса получается 33 КГц, если тупо измерять по картинке. Но, боюсь, картинка слишком схематическая. Нужны серьезные данные.
    У меня пока нет мю-Тюна на 160 метров, но на 40-ке и 20-ке при расстройке мю-Тюна 5 КГц (на один щелчок), уже чувствуется затухание полезного сигнала. На 2 щелчка - уже слушать не комфортно.
  6. #621
    27.10.2008
    220
    22
    идеи
    Кто нибудь задумался? как ручкой select перестраивать самодельный преселектор и переключать диапазоны.
    На гнезде ми-тюне нет сигналов, нужна обратная связь на процессор.
    Есть разработка, не хотелось бы управлять вручную, падение сигнала 3дб
    а шум на 12дб на 40м Доработаю скину на форум.
  7. #622
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У меня на 80-ку антенны пока нет.
  8. #623
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1231
    Интересно, а кто-нибудь реально сравнивал 950 и 450 на приём. Т.е. рядом на столе, на одну антенну. Дизайн, кнопочки, пипочки, удобства... не интересует. Отсылать к таблицам сравнения тоже не надо. А вот если бы ещё и аудио запись с эфира того и другого в одно и то же время на одну и ту же антенну!
    Заранее извиняюсь, может вопрос-ответ уже где-то был. Тогда "ткните".
  9. #624
    QRPP
    07.02.2010
    3
    мд-200
    Коллеги! Всем привет! Кто использует с 950 -ым микрофон yaesu md-200?
    Не получается нужной настройки в эквалайзере - процессоре.
    В мануале есть конкретная оговорка в этом направлении, но нащупать
    не получается.Слишком давит по низам, а звончее - нет...Может
    кто пришлёт менюшный расклад и прочее? Фенькь ю вери матч!
  10. #625
    19.07.2008
    г.Киев
    85
    16
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    На 1.8 = 60 кГц а на 14 там 1200кГц СМОТРИТЕ и не спорьте.
    Физику не обмануть!!! А 5 и 10 кГц это ступеньки перестройки преселектора по диапазону,а не полоса пропускания.
    Понимаю, что несколько поздно реагирую, но по-моему Вы не прочитали текст рядом с приведенными картинками и ниже.
    Во-первых, как написал Михаил RK3FW, для диапазона 20м картинки даны для VRF, т.е. для встроенного в FT-2000 преселектора, перестраиваемого вручную и имеющего более широкую полосу, чем мЮтюн.
    Во-вторых, вертикальные линии на рисунках - это гипотетические сигналы на диапазоне (для наглядности), а не масштабная сетка.
    В-третьих, в тексте написано, что добротность контура мЮтюна более 300 и обеспечиваемая полоса на уровне -6дБ составляет несколько дюжин килогерц (привет Й.Швейку, который говорил, что дюжинами считать удобнее, чем десятками )
  11. #626
    QRPP
    15.02.2010
    Алматы
    7
    FT950
    Добрый день,
    Уже почти 3 года как на рынке появился FT950 . Как Вы оцениваете это радио?
    Стоит его брать? Хочу купить радио для своего нового QTH. Для роботы в contest’s и для DX. Правда, бюджет ограничен. Думаю так до 2 000. Буду благодарный за ответы.
    Vy 73
  12. #627
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...берите.
    Но мой ответ субъективен, так как я работаю на этом радио и мне оно нравится.
  13. #628
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А в ветке по 2000-ку Вы хотите взять FT-2000.
  14. #629
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1231
    Ага. А в ветке про ic-7600 - ic-7600.
    И бюджет то везде разный.
  15. #630
    QRPP
    15.02.2010
    Алматы
    7
    Извините если это так Вас задело, что спрашиваю на разных форумах одно и тоже.
    А бюджет разный потому что есть 2000 а если напрягусь тогда возможно дотяну до3-х. Только так много прочитал на форумах что уже не знаю. Все оны хорошее как видно.
    Всё так и интересно услышать мнение кто работал в соревнованиях или на DX.
    Конкретно интересно если сравнить FT950, FT 2000 и TS2000.
    Что вразмет верх?
    Vy 73 Артур
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
