Страница 73 из 99 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1081
    HB9RB
    Гость
    Пробовал сегодня много вариантов , но пока никак ... номер 1E580029 и всё что находил подходят только под номера до...
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Так прошейся, Олег. Или не идет прошивка?
    Добавлено через 3 минуты
    Может есть какая-нить комбинация кнопок для общего ресета ?
  2. #1082
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Аппарат с каким DSP - нового образца или старого?
  3. #1083
    HB9RB
    Гость
    Думаю что нового ...
    Аппарат в прошлом году приобретён ...
  4. #1084
  5. #1085
    Standart Power Аватар для EU3AA
    18.03.2009
    167
    49
    22
    Вопрос к знатокам ФТ-950-го
    Возможна ли одновременная работа по одному дата-кабелю аппаратного журнала и CwType ?
    Виктор
  6. #1086
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Использую TR4W, одновременно кабелю идет манипуляция и CAT.
  7. #1087
    18.03.2009
    167
    49
    22
    Цитата:
    Сообщение от UA0DM
    В меню трансивера отключен RTS (028 CAT RTS Off). Скорость по умолчанию.
    Вопрос в том, что если манипуляция идет из одной программы, а CAT из другой могут быть проблемы. Надо специальную программу ставить которая бы разблокировала занятый порт.
    У меня используется нетбук LENOVO с переходником USB-COM все работает без проблем. Но как я уже писал выше обе функции идут из одной программы. В ней конструируется какие выводы для какой цели (ptt, cw)
    PS В разъеме который подключается к трансиверу провода CTS, RTS отпаяны и выведены на манипуляцию и PTT. На место проводов впаяна перемычка.
    Виктор , спасибо за информацию-буду пробовать .
    если в курсе-подскажите , что за программа для разблокировки порта ?
    а зачем с разьёма выводить контакты для манипуляции ? работа же ведётся с клавиатуры ноутбука ?
    с ув
    Виктор
  8. #1088
    18.03.2009
    167
    49
    22
    а в меню трансивера какие установки ?(для одновременной манипуляции и САТ)
    У МЕНЯ НОУТБУК С ЮСБ-СОМ переходником
    Виктор
  9. #1089
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
  10. #1090
    22.07.2010
    22
    8
    ПРОБЛЕМА
    Может кто подскажет. Трансивер FT 950 перестали работать 14 кнопок. С компьютера программой РСС они включаются и выключаются. Странное дело выводы дешифратора и входы процессора пересекаются в наборной матрице отсюда следует вывод, что они рабочие. Прошивка процессора не помогла. Что же случилось, почему не работают 14 кнопок?
    Вложения Вложения
  11. #1091
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    телеграф
    Коллеги - посоветуйте настройки трансивера. меня волнует режим CW. Вот слушаю тихие и средние сигналы - все супер. Если не трогая установок перестроюсь на сильную станцию - вместо красивого телеграфа слышу сухие стуки - чтобы понимать сигнал необходимо или уменьшить силу или отстроиться немного в бок. И то и другое особенно во время контестов неудобно. Может у меня настройки не так стоят. Часто опытные радиолюбители советуют свои настройки трансиверов - если есть у кого - поделитесь пожалуйста.
    И еще - что дает фильтр NOTCH? как ни кручу - эффекта не слышу.
  12. #1092
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    NOTCH только в цифровых тестах и то при работе на CQ если рядом мешают
    Помогает CONT в цифре иногда, а в СW включаю постоянно.
    069 = + 10 , 070 = 1
  13. #1093
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Узкополосный режекторный фильтр. Помогает при настройке на станцию с узкополосной помехой, например несущей, иначе говоря просто ее вырезает.
  14. #1094
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Правда частенько, пока вырежешь, несучка уже сама пропала очень уж долго крутить нужно.
  15. #1095
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    069 = + 10 , 070 = 1 - спасибо попробую
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
