Страница 72 из 99 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1066
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Тонкие настройки для ценителей. Если вспомнить, что такое ССБ и чем отличаются USB от LSB.
    Давайте вспомним для примера: 500 кГц опорная, модулируем НЧ 1 кГц, получаем USB-501 кГц, LSB-499 КГц. А куда засунуть сдвиг?
  2. #1067
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Вы сдвиг сами подбираете, как Вам надо.
    К примеру, в идеале, Вы слушаете USB, потом переключаетесь в LSB. Должны Вы слышать то, что слышали в режиме USB? Если да, то устанавливаете нужный сдвиг опоры для LSB. При этом частота на шкале трансивера показывает именно частоту опоры.
  3. #1068
    01.05.2008
    1,011
    236
    92
    Попробовал раскрыть на передачу полностью от 1,8 до 56 MHz путём добавления перемычек (4,5).
    Всё работает.
  4. #1069
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    76
    223
    28
    46
    Всё работает.
    Я раскрыл, но от1.8 до 30000 и от50000 до 56000.
    В чем причина нет передачи от30 до 50 мгц???
  5. #1070
    01.05.2008
    1,011
    236
    92
    Не знаю, может перемычки (4 и 5) плохо запаяли? сброс делали после запайки перемычек?
  6. #1071
    01.05.2008
    1,011
    236
    92
    Вот расположение перемычек в моем трансивере. TX работает от 1,8-56 без пропусков.
  7. #1072
    29.11.2004
    Черкассы
    74
    504
    69
    77
    Не понятно мне, зачем ковырять трансивер и нарушать заводские настройки.
    Неужели мало разрешенных частот? По ночам работать НДП?
  8. #1073
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от RW3QW Посмотреть сообщение
    кто подскажет, появился-ли сервис мануал на русском языке? поделитесь ссылкой пожалуйста.
    Если ещё актуально , то вот .....
    Вложения Вложения
  9. #1074
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Это не сервис-мануал.
  10. #1075
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    176
    21
    подключение
    Коллеги - посоветуйте пожалуйста.
    Есть у меня: FT-950, тут еще прикупил Ameritron AL-811HX, также прикупил MFJ-998 с кабелем MFJ-5114 и еще педаль с двумя кабелями.
    Пробую все это на радостях соединить.
    Кабели антенные (ВЧ) тут все понятно, трансивер с тюнером - вроде есть готовый кабель - будет строится кнопкой на трансивере, но сзади усилителя ест еще тюльпаны ALC и Relay - их то к чему прицепить? почитал что к трансиверу - но там одинарных выходов нету - придется думаю паять да? Но и педалька - с ней вобще не знаю куда приткнуться Кстати - в данном тюнере написано что есть режим обхода усилителя - каким образом он тогда строить будет? Откуда сигнал будет на него попадать. Вобщем не было проблем
  11. #1076
    02.07.2012
    392
    176
    21
    Сам тут подумал получается у меня так:
    - по сигналу все понятно - трансивер - усилитель - тюнер
    - тюнер соединяем специальным кабелем для FT0950 с выходом тюнер - в трансивере
    - Из выхода Линеар в трансивере - один провод пускаем на ALC в усилителе (ALC IN) а второй (TX GND) пускаем не на усилитель а на тюнер - там есть вход Relay in. Из выхода тюнера Relay out пускаем сигнал на усилитель Relay in. Вроде все ) Педаль пока не подключаю - так как тюнер имеет встроенную функцию обхода усилителя при превышении КСВ. Но если сильно захочется можно один провод от педальки на вход PTT в трансивере, а второй на Relay в усилителе.
  12. #1077
    19.08.2005
    880
    178
    148
    У меня так: "FT950"-"AL-811HX"-"MFJ-962"
    в режиме несущей
    - антенну строю тюнером в обход усилителя на 5-10 ватт (не авто)
    - даю 50-60 Вт на вход УМ и строю его по описанию
    - MFJ показывает 400-500 Вт
    - педали нет, клавиша на настольном микрофоне
    - когда надо 100 Вт без усилителя, нажимаю спец запрограммированную для этого кнопку.
    ALC скорее полезная, чем жизненно необходимая функция (ИМХО)
    для управления УМ на передачу придется
  13. #1078
    02.07.2012
    392
    176
    21
    Не совсем я в этом понимаю.
    Как строить антенну в обход усилителя? Я так понимаю тюнер стоит между антенной и усилителем и мы как раз должны строить антенну с усилителем - или я не прав? Или Вы подразумеваете что усилитель в режиме Bypass (в принципе это и в обход назовем ). Так у меня будет аналогично - только благодаря автомату и соединению с трансивером - нажимаем кнопку TUNE на трансивере, мощность понижается и происходит настройка (тюнер сам решает держать усилитель в bypass или нет). После настройки все работает как надо. А на счет пайки я понимаю что надо соорудить провод - от разъема LINEAR в трансивере - один проводок на RELAY IN в тюнере - второй на ALC (необязательно в усилителе). Там тюльпаны - сделать будет несложно.
  14. #1079
    HB9RB
    Гость
    Выручайте , слетела заводская прошивка
    Сразу скажу что даже и не думал делать какие-нибудь аппдейты ...
    Как то всё внезапно ... Аппарату ещё нет и года ...
    Теперь версия прошивки - одни нули ...
  15. #1080
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Так прошейся, Олег. Или не идет прошивка?
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
