03.11.2012, 19:33 #1081HB9RBГость
Пробовал сегодня много вариантов , но пока никак ... номер 1E580029 и всё что находил подходят только под номера до...
Добавлено через 3 минуты
Может есть какая-нить комбинация кнопок для общего ресета ?Последний раз редактировалось HB9RB; 03.11.2012 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
04.11.2012, 02:41 #1082Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Аппарат с каким DSP - нового образца или старого?
Михаил, RK3FW
04.11.2012, 08:50 #1083
04.11.2012, 10:46 #1084HB9RBГость
Проблема решена ...
Во вложении файл EDSP v. 20.47
04.11.2012, 11:07 #1085
Вопрос к знатокам ФТ-950-го
Возможна ли одновременная работа по одному дата-кабелю аппаратного журнала и CwType ?
Виктор73! Виктор (EU3AA)
04.11.2012, 18:13 #1086Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,038
- 1925
- 4834
Использую TR4W, одновременно кабелю идет манипуляция и CAT.
Виктор UA0DM
04.11.2012, 18:19 #1087
Цитата:
Сообщение от UA0DM
В меню трансивера отключен RTS (028 CAT RTS Off). Скорость по умолчанию.
Вопрос в том, что если манипуляция идет из одной программы, а CAT из другой могут быть проблемы. Надо специальную программу ставить которая бы разблокировала занятый порт.
У меня используется нетбук LENOVO с переходником USB-COM все работает без проблем. Но как я уже писал выше обе функции идут из одной программы. В ней конструируется какие выводы для какой цели (ptt, cw)
PS В разъеме который подключается к трансиверу провода CTS, RTS отпаяны и выведены на манипуляцию и PTT. На место проводов впаяна перемычка.
Виктор , спасибо за информацию-буду пробовать .
если в курсе-подскажите , что за программа для разблокировки порта ?
а зачем с разьёма выводить контакты для манипуляции ? работа же ведётся с клавиатуры ноутбука ?
с ув
04.11.2012, 18:43 #1088
04.11.2012, 19:04 #1089Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,038
- 1925
- 4834
PS В разъеме который подключается к трансиверу провода CTS, RTS отпаяны и выведены на манипуляцию и PTT. На место проводов впаяна перемычка.Последний раз редактировалось UA0DM; 04.11.2012 в 19:12.
Виктор UA0DM
13.11.2012, 21:59 #1090
ПРОБЛЕМА
Может кто подскажет. Трансивер FT 950 перестали работать 14 кнопок. С компьютера программой РСС они включаются и выключаются. Странное дело выводы дешифратора и входы процессора пересекаются в наборной матрице отсюда следует вывод, что они рабочие. Прошивка процессора не помогла. Что же случилось, почему не работают 14 кнопок?
RA9FUE
14.11.2012, 16:48 #1091Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
телеграф
Коллеги - посоветуйте настройки трансивера. меня волнует режим CW. Вот слушаю тихие и средние сигналы - все супер. Если не трогая установок перестроюсь на сильную станцию - вместо красивого телеграфа слышу сухие стуки - чтобы понимать сигнал необходимо или уменьшить силу или отстроиться немного в бок. И то и другое особенно во время контестов неудобно. Может у меня настройки не так стоят. Часто опытные радиолюбители советуют свои настройки трансиверов - если есть у кого - поделитесь пожалуйста.
И еще - что дает фильтр NOTCH? как ни кручу - эффекта не слышу.RA5B
14.11.2012, 19:56 #1092High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
14.11.2012, 20:20 #1093
15.11.2012, 01:08 #1094
15.11.2012, 08:20 #1095
71Спасибо
очень уж долго крутить нужно.
