Страница 78 из 99 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1156
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    Похоже никто. Тоже интересно, с год как случайно "наступил" на эти кнопки. Из инета и опроса владельцев ответа не получил. Надо бы попробовать задать этот вопрос широкой аудитории на QRZ.COM. Готового ответа на ихнем форуме не нашел.
  2. #1157
    14.03.2008
    3,585
    1509
    1230
    На CQHAM.ru дал пояснение RV4HV.
  3. #1158
    24.12.2012
    ПЕРМЬ
    18
    5
    HRD и UR5EQF одновременная работс с FT-950
    Коллеги, у кого есть опыт по одновременному запуску и работы ФТ-950 с UR5EQF и HRD (Ham Redio Delux)? При запуске программ по одельности они работают , в случае одновременного зпуска , работает та, что первая заняла COM порт.
    Видимо необходимо вместо одного физичекского порта создать 2 виртуальных? Как это решить , помогите плз советом.
  4. #1159
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Скачать на сайте UR5EQF программу создающую виртуальные порты ,с подробным описанием как она устанавливается и работает.Все это неоднократно разжевывалось в ветке посвященной UR5EQF логу.
  5. #1160
    24.12.2012
    ПЕРМЬ
    18
    5
    Там, так то 1552 страницы , я помоши прошу, а не отсыл к форуму для беглого прочтения котрого понадобится неделя!!!
    Спасибо!!!
  6. #1161
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Вам нужна вот эта программа http://www.telepostinc.com/LPB2.html - проверена , используется совместно с FTDX5000 - на первом виртуальном сидит MixW , на втором Logger32 , на третьем N1MM , на четвертом приставка SDR. НО ... это только для работы CAT.
    То о чем Вам советовали выше можно скачать тут http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=69&Itemid=41
    Этот вариант дает более широкие возможности разделения портов. правда есть маленькая особенность. Бесплатна версия для 32 -х разрядной машины. Для 64 - она хочет денежек. Хотя где то тут на форуме была рассказка как это преодолеть.
  7. #1162
    24.12.2012
    ПЕРМЬ
    18
    5
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Вам нужна вот эта программа - проверена
    Спасибо , большое , человеческое!!!! 73!
  8. #1163
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Уважаемые господа, подскажите как правильно распаять кабель от FT-950 (6-ти пиновый разъем) к G-1000 DXA (6-ти пиновый разъем) для его управления с трансивера.
  9. #1164
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В мануале T-950 этот G-1000DXA указан. Есть там о распиновка этого 6-пин раръёма. Нужно их распаять согласно этого рисунка. В мануале к G-1000 есть же наименование пинов? Вот по наименованиям и распаять.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #1165
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Подскажите, имеется в ниличии интерфейс Rascal Mark V GLX, соединение с компьютером по СОМ порту и айдио вход/выход, в трансивер идет АСС 8pin. Так был у меня подключен Icom 7400, сейчас хочу купить FT-950, чтоб работать в режиме RTTY (FSK) достаточно встроенного в трансивер интерфейса COM-COM и шнура RTTY/PKT (трансивер) аудио вход/выход на компьтере или надо будет переделывать мой имеющийся интерфейс для Icom? Спасибо.
    Добавлено через 46 минут
    Уже нашел. Надо для интерфейса Rascal GLX другой кабель распаять на miniDIN и будет работать. Так как Rascal имеет режим ключевания для RTTY.
  11. #1166
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Кто подскажет как лучше подключить RU-005A k FT-950.
    Нет разъема "LINEAR" в наличии. А CAT занят интерфейсом для цифровых мод.
    Можно ли подключить на CAT параллельно RU-005A?
    Заказал разъем 10-ти пиновый у RA3WC (в наличии разъемы какие душе угодно), спаял шнурочек к RU-005A и теперь наслаждаюсь. Какая красота, уже не забудешь антенну переключить. А по кластеру носиться - одно удовольствие.
    Добавлено через 1 час 45 минут
    Для информации: распаял пин в пин. Работает замечательно.
    Разъемы взял со старых "мышек". Разобрал их и сделал шнурок.
    Там всего 4 провода задействовано - пришлось "раскурочивать".
    Последний раз редактировалось RN6MA; 13.02.2013 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
    МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
  12. #1167
    19.07.2011
    69
    10
    6
    12
    Ещё раз о вентиляторе FT-950. Трансиверу два с половиной года,через полгода обратил внимание-вентилятор не включается даже в тяжелых режимах (АМ,RTTY),при длительных настройках усилителя.Но т.к. трансивер был на гарантии я его не вскрывал,а позже просто упускал из виду.4 месяца назад вскрыл трансивер и осмотрел кулер.При прокрутке вручную выявил-лопасти цепляются за верхнюю плоскость кулера. Снял кулер-на самом деле лопасти клинит в верхней части кулера.Разобрал кулер,надфилем на лопостях создал зазор внутри корпуса(убрал доли миллиметра с лопостей).
    Кулер стал вращаться и от руки и от отдельного блока питания.Полные обороты-12V,начало вращения-2,2,5 V.Кулер исправен.Но при установке кулера в штатное место при завинченной экранной крышке лопасти опять оказались прижаты к верхней плоскости корпуса вентилятора! Более внимательный осмотр выявил следующее:на экранной крышке в передней её части находится отштамповка четырех направляющих для верхней части вентилятора (нижняя часть вставляется в шасси),две ближние направляющие упирались в верхнюю плоскость кулера-плоскость опускалась и зажимала лопасти.Лечится элементарно-слегка наклонить кулер в направлении задней панели,что и было сделано.Крышка четко зафиксировала кулер-лопасти стали вращаться.В тех.меню данные моего трансивера-BO3-000,BO4-128.При установке ВО3 на 101 кулер останавливается,при 50-кулер вращается на 50%.Вернулся к установкам по умолчанию:ВО3-000,ВО4-128. 000 градусов по Цельсию равняются 32 градусам по Фаренгейту. Т.е кулер начинает вращаться при 32 градусах на 50%-установка ВО4-128.Теперь кулер включается на самых малых оборотах при передаче где-то через 25-30 секунд,далее обороты плавно увеличиваются.При переходе на прием продолжает вращение так-же 25-30 секунд и отключается.Проблема наконец решилась.Суть проблемы-быстрая и невнимательная сборка на конвейере.
    Плюс от проблемы-за 2.5 года нет пыли внутри .И,самое главное!!!Демонстрация надежности FT-950 на фоне других трансиверов еще одной небезызвестной марки-2.5 года без охлаждения,что очень радует.Кстати,заодно смазал кулер смазкой для точной механики-он-же 2.5 года не работал.Экранная крышка находится под верхней черной крышкой корпуса.
  13. #1168
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Сегодня решил слазить во внутрь, посмотреть вентилятор. Вроде работает, ничего не мешает. Пыль есть, но о-очень тонкий слой. Это за 2,5 года эксплуатации.
  14. #1169
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Есть два варианта FT-950 и TS-590s, по цене приблизительно равны. Все в раздумьях кому отдать предпочтение. Приоритет работа CW и цифрой, умеренный (не до фанатизма) DXинг и иногда соревнования. Сейчас имею FT-450D, работой доволен от и до, но появилась возможность приобрести более дорогой аппарат.
    Оправдан ли будет переход на FT-950й?
    В TS-590м смущает ко всему подверженность помехам от плазмы, а у меня и сейчас есть такая проблема на 40 и 30м. Как у 950го с этим обстоит дело?
    PS Предложения типа зачем 950й или 590й, бери К-3, Icom и т.д. крайне не желательны.
  15. #1170
    14.03.2008
    3,585
    1509
    1230
    Сам "переходил" с 450-го на 950-й....пожалел.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
