Like Tree17119Спасибо
  1. #26911
    06.03.2021
    14
    5
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Просто хочу уточнить - Вы точно "закрываете" программу ARCP, или просто "выходите"? Если я правильно помню, она умеет сворачиваться в панель задач и работать в фоновом режиме (давно уже с ней не работал). Тогда она порт не отдает для JTDX. Да и запускаться ARCP по-моему может автоматически при старте компьютера.
    В общем, убедитесь на 100%, что порт у Вас свободен, что никакая программа его не использует.
    Удалял "ARCP-590" ,перезагружал комп. Запускал JTDX всё та же табличка - нет соединения
    Все настройки , картинки здесь https://dropmefiles.com/NvW7u
    Снёс JTDX и Драйвера ts-590s ,почистил копм, установил всё заново ,всё по старому.Прочёл сайт DL2KQ ,там как установить Аудио драйвер и по "раздаче" одного COM порта на несколько виртуальных ,но мне хотя бы один JTDX запустить.
    [QUOTE]Настройки ts-590s с 61 по 71 стоят.
    Меню 61 19200
    Меню 62 115200
    Меню 63 указывает с какого входа брать передаваемые данные в режиме Data. ( USB).
    Меню 64 и 65 устанавливают уровень входа и выхода звуковой карты (4).
    Меню 68 включает прохождение на USB аудиовыход трансивера не только принимаемых сигналов, но и звуков нажатия клавиш трансивера. (если только цифровые виды, то нет).(OFF)
    Меню 69 включает VOX по Data входу (в нашем случае USB). Если надо - включаем. (OFF)
    Меню 70 устанавливает задержку отпускания VOX по Data входу (50).
    Меню 71 устанавливает уровень срабатывания VOX по сигналу с USB карты (4).
  2. #26912
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    R6LKY
    В меню 62 установите скорость 38400 .
    Omni Rig у вас тот же 2.1 или установили старую версию .
  3. #26913
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от R6LKY Посмотреть сообщение
    Меню 62 115200
    У Вас настройки скорости порта трансивера 115200, а все настройки компьютера 19200...
    Начните с этого - приведите свойства порта к 115200 (у меня прекрасно работало, не пугайтесь выской скорости), аналогично и в JTDX. Дополнительно в JTDX уровни RTS-DTR переведите из "высокий" в "неопределен" (или как там в русском переводе). Да и биты я бы в "по умолчанию" поставил.
    После этого на всякий случай перезагрузите компьютер и проверьте. И в картинке "нет соединения" гораздо интереснее "подробно" - что там hamlib пишет.
    Не стОит! 115200 прекрасно работает. Я, помнится, из-за единственной какой-то программы снижал до 57600 и то исклчительно из-за того, что та программа 115200 "не умела". Не помню что была за программа, довольно старая.
  4. #26914
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,463
    2549
    7661
    Цитата Сообщение от RW4WZ Посмотреть сообщение
    FTDX 154_32A OmniRig 1.15 Программа вылетает с ошибкой. Поставить omnirig 1.19 ?
    Поставил omnirig 1.19 FT1000-MP Mark V Та же история вылетает
    Стоит OmniRig v.1.15 + FT 1K-MP MK5 Field с ВыньОС 10 х64 и ничего не вылетает
  5. #26915
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    246
    109
    188
Название:	2021-03-09 21-12-54 jtdx.exe.jpg
Название:	2021-03-09 21-11-40 jtdx.exe.jpg
Название:	2021-03-09 21-20-15 Сведения о системе.jpg
  6. #26916
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Не могу знать ,тем более дистанционно как решить вашу проблему ,но нечто подобное было и у меня ну очень давно. Программа запускалась ,и при повторном запуске ,это уже мной ,примерно так и было. Обнаружил при просмотре в Диспетчере задач ,что запущено в данный момент. Проверьте на всяк случай.
  7. #26917
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Сегодня открыл рядом два окна - JTDX и WSJT-X, любопытно стало сравнить.
    При прочих равных JTDX декодит несколько больше станций - разница от одного до десяти декодов в одном периоде в пользу JTDX. Однако, есть нюанс.
    На моём компе (E5-2678v3) загрузка проца отличается в восемь раз примерно.
    JTDX в момент декода сжирает вообще все ресурсы проца.
    WSJT при этом больше чем на 10-15 процентов его не нагружает.
    Если процессор слабее моего, то JTDX будет во всех случаях проигрывать по отношению к WSJT. Например, на неслабом, в общем-то, i5 пятого поколения JTDX проигрывает по декодам всухую, примерно на 20% она хуже декодит, чем WSJT.
    Так что если у вас не серверный утюг, как у меня, и не i7/i9 девятого-десятого поколения, то, наверное, WSJT-X свежей версии для вас будет предпочтительнее.
    Зато JTDX удобнее, да.
  8. #26918
    26.11.2003
    1,498
    503
    69
    1. Какие настройки декодера в JTDX и WSJT-X?
    2. Как ни странно, но у меня на более слабых компьютерах WSJT работает хуже в плане задержки. Если, конечно, вы не используете 3 прохода в SWL режиме.
  9. #26919
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Максимальные.
    В SWL-режиме у меня тоже три прохода стоит. Я не знаю, что такое SWL-режим, к стыду своему, и чем он отличается от обычного приёма.
    Да и задержка несущественна. Ну начнёт оно передачу на секунду позже, или там подвиснет со сменой месседжа на пару секунд - это ни на что не влияет. А вот декод при забитом диапазоне и экстремально слабых сигналах дэха - решает всё.
  10. #26920
    06.03.2021
    14
    5
    Ура заработало!!! Скорость сом порта поставил 115200 : в 61 меню TS-590S ,на сом4 в диспечере задач, и в программе JTDX , перезагрузил комп.Если в меню "РАДИО" программы в опции "Управление потоком" ставить "По умолчанию" не подключается ,с тремя остальными вариантами - работает. Выкладываю меню "РАДИО" работающее.
Название:	JTDX настройки подкл.JPG
    ВСЕМ СПАСИБО.
  11. #26921
    Big Gun
    28.11.2013
    5,949
    3836
    724
    По моим наблюдениям, наиболее частая причина вылета JTDX при работе с OmniRig, это то, что JTDX не может открыть порт(ы) прописанные в JTDX. Проверьте, не заняты ли они, есть ли к ним доступ. Попробуйте переназначить порт(ы). После вылета JTDX обязательно через диспетчер задач удалите процесс jtdxjt9 или перегрузите компьютер. Иначе этот процесс не даст повторно запустить JTDX.
  12. #26922
    26.11.2003
    1,498
    503
    69
    Максимальные.
    Поставьте у себя для начала: циклов - 1, QSO RX - средняя, чувствительность - высокая, поздний старт - выкл. Потоки - Автомат. SWL не включайте. Уже в такой конфигурации будет декодировать БОЛЬШЕ и БЫСТРЕЕ, чем WSJT. Дальше увеличивайте настройки пока не начнёт тормозить. CL=100% DT=0.0 (если время правильно стоит)
    Про то, что WSJT декодирует больше при загруженном диапазоне, вообще с трудом верится! У меня при 70-80 декодов Lag максимум 1,5 сек на i5-3 с JTDX, а WSJT тормозит до 7 секунд!
    Тем более на слабых сигналах.
    В общем смотрите настройки более тщательно.
  13. #26923
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Нет.)
    Заметный, существенный эффект по количеству декодов наступает только при максимальных настройках.
    У меня WSJT, кстати, быстрее работает, нежели JTDX.
    Про тормоза в 7 секунд - это прям я не знаю, даже. Ни на одном из своих компов такого не видел. Пару секунд это абсолютный максимум, который у меня вообще бывает.
    И еще раз:
    Задержка декода никакого практического значения лично для меня при работе в эфире не имеет.
    Имеет значение факт наличия декода в одной программе и отсутствия его в другой. Если одна из программ способна выцарапать слабого дэха в вечерней сороковочной вакханалии - то не важно, на 14-й секунде она это сделает или на 16-й. Вот вообще наплевать, лишь бы выцарапала.
    Так вот, я готов показать на видео, что
    а) при прочих равных JTDX потребляет существенно (в разы) больше ресурсов процессора;
    б) на слабых машинах WSJT-X имеет выигрыш перед JTDX и по количеству декодов в одном периоде, и по скорости декода.
    Спорить не хочу и не буду - зачем? Что обнаружил - тем и поделился, может кому-то окажется полезным.
  14. #26924
    26.11.2003
    1,498
    503
    69
    У WSJT есть "предварительное" декодирование. Из-за этого кажется, что работает быстрее. Окончание декодирования, это когда гаснет кнопка "DECODE".
    Для вас задержка не имеет значения, а вот что декодируют ваши корреспонденты, если вы "выцарапаете слабого дэха в вечерней сороковочной вакханалии... на 14-й секунде... или на 16-й"?
    Покажите, если не лень! Только имейте ввиду, что не всегда, не на всех компьютерах можно без существенных потерь запустить две программы. Покажите полностью рабочие окна программ и все настройки, связанные с чувствительностью. Не начинайте видеозапись сразу - декодер JTDX какое-то время "адаптируется" к сигналам. Пропустите циклов 10. хотя бы.
    Можно использовать записанные самими программами wav файлы, гоняя их на разных программах, но WSJT не будет показывать время Lag и судя по всему, медленнее переходит к следующему файлу в пакете. Если сделаете сравнение по wav файлам, выложите и сами файлы (папка save). Файлов тоже анализируйте не 1-2, а штук 50. Потом просто скопируйте содержимое левого окна в Excel, чтобы посчитать и сравнить декоды.
    Ещё правильнее использовать отдельный, синхронизированный по времени источник аудиосигнала, а не собственный проигрыватель программ.
    Могу своё видео выложить. Но у меня последнее время сильно шумит что-то. Больше 50-и декодов редко бывает. У меня однозначно выигрывает JTDX - и по числу и по скорости, не говоря уж об удобстве!
  15. #26925
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    R6LKY - в принципе я Вам и писал выставить обязательно одинаковую
    скорость что в трансивере то и в программе!
    Однако я рад за Вас, что всё заработало в будущим не забывайте,
    или внесите все настройки в блокнот, для того что бы повторить настройки,
    При переустановки Wind или программы!!
    Удачи!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
