Страница 217 из 236 ПерваяПервая ... 117167207210211212213214215216217218219220221222223224227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,255 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3241
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Совершенно верно! На схеме много пустого, незадействованного места. Наверно это сделано специально, вроде как разбивка по каскадам.
    Место принципиально не экономил, я не журнал РАДИО. Но и специально схему не раздувал. Да разбивка по каскадам, выделены приемный и передающий тракты и общие узлы.
  2. #3242
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Но такая относительно небольшая схема должна вмещаться на лист формата А4, и при этом элементы должны быть достаточно крупного размера. Тогда она будет и смотреться и читаться хорошо (и без очков).
    В электронном виде моя схема имеет хороший запас для увеличения. Если плохо с глазами распечатывать схему лучше на А3, а то и на А2.
  3. #3243
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Сергей, схема в журнале действительно скомпонована компактно, но все каскады читаются без проблем. Да и пальцем водить приходится может первые пару раз просмотра схемы. У тех кто повторяет, никаких проблем с чтением схемы не возникает... От чего и спросил, собирали ли Вы его. Работу Вы проделали огромную, но вопрос "зачем" остается открытым... По инету уже гуляет две схемы одна из журнала, другая перерисованная в электронный вид, но с ошибками, теперь ещё и Ваша, и наверняка с ошибками. Это называется интернет-смог (или спам). Ну то ладно. Из любви собрали бы ещё раз)) показали бы всем как надо с учётом ваших правильных взглядов на ламповую технику...
  4. #3244
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    А шо, у меня сигналы движутся от микрофона (слева) к оконечному усилителю (справа) Шо не так?
    Это устройство по иностранному называется трансивер. А если по русски, приёмопередатчик.
    И на первом месте здесь приёмник, а на втором -передатчик.
    И прохождение сигнала посему рисуется в первую очередь для приёмника, слева - направо.
    Слева вход, то бишь УВЧ, справа выход, то бишь УНЧ.
    Если бы ты рисовал для устройства состоящего из одного передатчика, то твоя картинка была бы почти правильная.
    А так, фуфло. Поскольку у тебя тяму не хватило, как нарисовав правильно передающую часть, нарисовать правильно при этом и приёмную.
    Открой схему идейного прототипа UW3DI, который назывался hallicrafters sr-150 и на её примере поучись правильному рисованию.
    Твоя картинка с точки зрения эксплуатации радиоаппаратуры абсолютно нечитаема и даже для сортира негодна.
  5. #3245
    21.07.2004
    1,225
    121
    99
    а какие технические решения есть в UW3DI от SR-150 кроме частот первой ПЧ ?
  6. #3246
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Приемопередатчик это передатчик (существительное) имеющий еще и функцию приема. Главное это канешно передатчик - для коротковолновика, для радиослушателя - канешно приемник. Но Вы же не радиослушатель, правда? Я всегда в трансивере оцениваю как разработан тракт передачи, его сложнее разработать и наладить.
  7. #3247
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Свою схему никому не навязываю, хотите пользуйтесь, а хотите нет. Что касается ошибок то я предупредил. В дальнейшем все выявленные ошибки будут исправлены.
  8. #3248
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
  9. #3249
    25.01.2011
    889
    334
    694
    А, то есть Вы собираетесь ещё вносить исправления и плодить ещё больше схем... Кто-то будет искать в поисковике схему и найдет в том числе и Вашу схему с ошибками, только Ваших строк о том, что вы там что-то не гарантируете - никто из нашедших не прочтет, не потому, что невнимательны, а потому, что картинки схемы и Ваше описание живут разной жизнью в интернете... Есть схема авторская, которая прекрасно читается и с 1970 года всем понятна. Зачем плодить другие с ошибками?
    Это не помощь сообществу собирающих, а вред. Вы ещё и собираетесь что-то исправлять и тем самым новые пускать по сети. Вы вредитель! Очень жаль, что Вы не понимаете этого. Есть авторская схема и та с ошибками редакторскими, пусть и незначительными, и они всем известны - этого достаточно с головой. Может Вы видели много перерисованных схем какого нибудь кенвуда или дрейка, или Р250? Что бы сказали авторы тех же SW или Дружбы, если бы какой нибудь любитель бумажного анализа схем, "От любви" перерисовывал бы их схемы с ошибками и запускал в сеть...
    Если сильно чешется - лучше полезное, что-то сделайте - придумайте ламповое АРУ по ПЧ, например. Но это ж надо что-то макетировать, паяльник включать, лучше плодить мусор бесполезный.
    PS Вас не остановить - если будете что-то там исправлять - то меняйте картинку в сообщении первом Вашем с прикрепленной схемой, а в теме просто отпишитесь, мол - так и так исправил. Не вредите хорошему делу!
    Так, что бы Вы понимали иллюстрация того о чем говорю в скриншоте - вот добавятся сюда еще десяток Ваших схем с ошибками(если Вы думаете, что во второй редакции вы их все исправите - это под большим вопросом) и где будет оригинальная? И главное, зачем плодить мусор информационный Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3250
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Бред!!!
    Одно из правил составления схем электрических принципиальных,которые люди изучали в вузах на курсах черчения, а не на любительских форумах гласит: в устройстве состоящем из нескольких частей приоритет в расположении отдаётся части, являющейся наиболее сложной.
    В те старые ламповые времена наиболее сложной частью приёмо-передающего устройства являлся приёмник.
    Которому и отдавался приоритет.
    А не от того, как кому то и шота хочется.И как он, накатив стакан, это оценивает.
    Демонстрирую для образца:
    простейшая британская ламповая радиостанция:
    простейшая советская ламповая радиостанция:
    несколько более сложная советская ламповая радиостанция:
    SKIP
  11. #3251
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Вы вредитель!
    А вы случайно не чекист из 1937 года? Незначительные ошибки раздули во вредительство! Нехорошо, некрасиво так!
  12. #3252
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    общие узлы не выделены все в куче
    Так, в трансивере Кудрявцева не предполагалось разбиения на функциональные блоки (всё в одной плоскости, всё вместе), как, например, трансивер Дроздова или "Охотник за DX" Лаповка. По рукам ходила фанерка с гвоздиками для выкладывания по шаблону соединительных проводников.
  13. #3253
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Те старые времена давно прошли и в 1970 году передающая часть уже сложнее и самое главное на ней лежит ответственность за качество сигнала в эфире!
  14. #3254
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Я написал это не о конструкции трансивера, я функционально разбил схему на узлы для удобства чтения и понимания схемы начинающими радиолюбителями.
  15. #3255
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Я случайно из 2018 и работаю с интернетом очень плотно в отличии от Вас и отлично отдаю себе отчет о том что говорю. Вам хиханьки, жажда признания от РЛ сообщества, а интернет в помойку превращается в том числе благодаря таким как Вы.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
